Curtiss Wright CW22B PHIB
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door serge pot, 6 okt 2024.
  1. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Laatste hand is ook gelegd . Flaps in kleur gezet . Mpx stekkers gesoldeerd .. IMG20241020104507.jpg
    En gecontroleerd of alles werkt .
    jmk1, ramses, Hans Rijkuiter en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Doe je geen krimp kous om te pootjes bij de mpx stekker?
    serge pot vindt dit leuk.
  3. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Ik doe dat met hot glue . Geeft gelijk een solide verbinding met de stekker . De soldering is ingesloten en geen kabelbreuk punt meer .
    jmk1, Berto en Bertus vinden dit leuk.
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik snap het.
    Zelf deed ik dat ook regelmatig en over alles een krimpkous wat ik alleen bij de stekker warm maakte.
    Het idee was dan dat je minder een knik punt had.
  5. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ikzelf gebruik veel de PCB`s als ik ruimte heb, ook meteen goed om beet te pakken:
    wvr, Hans Rijkuiter, Bertus en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Er zijn malletjes te verkrijgen, waar je een met hot-glue een mooie vorm kan maken en alles keurig geseald is. Zelf gebruik ik een aluminium malletje, maar er zijn ook tekeningen te vinden dat je het malletje 3d doet printen.
    Ik vind ze een aanrader, je moet wel zeker zijn dat je goed gesoldeerd hebt. Even krimpkous eraf en een aanpassing doen is lastig. Ik spreek dan wel over het gebruik met een aluminium malletje, de 3d malletjes heb ik geen ervaring mee.
    Vooraf de mal met silicone spray inspuiten, dan lost het geheel zit heel makkelijk
    jmk1, Bertus, serge pot en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    molletjes :hammer:
    Hans Rijkuiter en serge pot vinden dit leuk.
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Sow! Wat een beauty!
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik denk dat het snoer dan weer aan het eind van de blauwe krimpkous kan knikken (of lees scheuren)
    Daarom liet ik het einde van het krimpkous niet krimpen zodat het flexibel bleef.
    Maar er zijn meerdere wegen naar Rome.;)
    Laatst bewerkt: 20 okt 2024
  10. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Ontsteking is ook omgebouwd naar electronische van rcexll . Ook een kill switch van rcexl. Op de plek waar origineel de olie vuldop zit zit nu dus de brandstof vuldop.
    Ook zitten er nu reduceer ventielen voor het landingsgestel.
    Klaar voor test poging 2.
  11. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Vandaag was het zover . 1e vlucht .
    Eerst de motor afgesteld . En toen was het zover . Zie de filmpjes
    feature=shared
    Toestel vliegt snaarstrak.
    Echter tweede landing was wat minder. Landingsgestel kwam 1 poot maar uit .geprobeerd met rollen en loopings de andere ook uit te krijgen . Helaas lukte dat niet . Enigste optie was dus alles in en een buikschuiver maken . Wat gelukkig bijzonder goed uitpakte .
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Lekker Serge :thumbsup:
  13. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Lucht lekkage ook gevonden . Eerst de romp sectie ,tank ventiel en druk meter op druk gezet en elke afzonderlijke koppeling wat zeepsop op gedaan . Bleek een t koppeling tussen vul en druk meter te lekken op alle drie de punten . Oude truuk uit de doos is om dan wat ep2 vet in de koppeling te doen en dit met een tanden stoker goed naar de oringen te verdelen . Slangen er weer in en op druk zetten . Na 2 uur constant op 100 psi te zijn blijven staan was ik wel overtuigd .
    Toen de vleugel sectie met koppelingen onder druk . Daar bleken 2 slangetjes op de buisjes van het landingsgestel te lekken .iets terug trekken ,drupje cyano en slang weer terug op zijn plek . Ook hier geen bubbels meer . Klaar voor de volgende ronde dus .
    Gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een drupje ptfe olie in de cilinders te doen voor een prettig lucht dicht en soepel bewegend landings gestel .
  14. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Vanmiddag toch nog gaan vliegen .
    Landingsgestel houdt zich nu perfect. Lucht cilinder is eigenlijk groot genoeg voor 1 x in en uit . Daar komt nog een 2e fles bij .
    Flapstanden en hoogte mix kloppen nu ook .
    Driepunts landingen gaan ook .
    Ik moet zeggen het is gewoon een heerlijk toestel met een zeer breed snelheids bereik .
    Vliegbeeld is ook erg mooi om te zien .
    jmk1, Hans Rijkuiter, jan brilman en 4 anderen vinden dit leuk.
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    De 150 cc lucht/deo tank welke koud in de romp gelijmd zat is verwijderd.
    Daarvoor bij een klant gevonden een volledig getrokken aluminium spuitbus gevonden van 400cc . Hiervan het tuitje doorgeboord zodat de afsluiter niet meer werkt . Hierop een 4mm festo slang geschoven en verlijmd .
    Dit alles in de romp verlijmd .
    Wel van te voren getest of de fles een 125 psi aan kon en dat ging prima .
    Het spul staat nu op net geen 100 psi .
    Morgenochtend kijken hoever deze naald heeft bewogen .
    jmk1, Mugen MRX-3, Hans Rijkuiter en 6 anderen vinden dit leuk.
  16. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    De naald heeft dus niet bewogen . Operatie geslaagd dus .
    jmk1, Hans Rijkuiter, HansH en 3 anderen vinden dit leuk.
  17. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Dat was geen overbodige luxe! :)
    jan.
  18. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Goed bezig Serge! :thumbsup:
    Genietze van deze schoonheid, happy landings!
    Groeten, Ramses
  19. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Mooi werk weer en mooie "Serge maiden", top en veel vlieg plezier met de CW22B
  20. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    mooi hoe je het weer met zelfbouw fixt, veel leuker dan naar de winkel rennen en spullen kopen... dit is modelbouw :thumbsup: wat trouwens ook goed bruikbaar is zijn de drijfgas / druklucht bussen voor Airbrush spuitjes.. heb je gelijk een afsluitkraantje (zie foto)
    eerste keer dat ik deze kist zag vond ik het een beetje een kaal ding maar moet zeggen, hoe vaker ik er naar kijk ik hem steeds mooier ga vinden, is een beetje hetzelfde als de Schmelak
    dit zou ook wel een toestel zijn voor mn ASP sterretje... mijn vrouw zal het er vast niet mee eens zijn want die wil die ster in een Phoenix Waco
    leuk verslag en mooie kist :thumbsup:
    Laatst bewerkt: 31 okt 2024
    jmk1, Berto, Rene Neefe en 2 anderen vinden dit leuk.
