Do J Wal begonnen met bouwen
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Fred58, 8 sep 2023.
  1. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Even weer een upgrade
    Bodem geheel bekleed en verder met de vleugels
    Bart83 vindt dit leuk.
  2. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    en even een foto buiten kunnen maken
    Ik ga proberen om mijn model als de D 21 uit te voeren , vindt het verhaal van de tocht Nederland - Ned Indie wel mooi
    Ik vertel dit verhaal ook in het NMM tijdens de vrijwilliger verteld met het verhaal over mijn grootvader
  3. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi werk! Ziet er keurig uit :)
    Mvg,
    Bart
  4. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Dank je Bart
    weer wat wat verder gekomen , de voorste motorkap en de neus erop
    Zag er best wel tegenop om de neus te maken maar viel heel erg mee , gewoon beginnen
    Ook een alu profiel gevonden om de struts te maken
    Ook de bevestiging van de struts anders gemaakt
    Alu busjes gedraaid en een snijdertje gemaakt om het balsa te boren
    Ga nu met de vleugels en de rest van de romp verder
    Het is voor mij de allereerste keer dat ik zo een project doe , maar vindt het steeds leuker
    Bart83, HansH en Kjel Postema vinden dit leuk.
  5. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Eerste strut van het druppelprofiel gemaakt
    5,3 mm is te dun , geen goede verhouding
    Vraagje aan de heren Wal bouwers : welke diameter hebben jullie gebruikt?
    kan ook nog 8 mm gebruiken maar denk dat dit ook te iel is
    alvast bedankt
    Fred
  6. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Goedendag , even weer een kleine update
    heerlijk in de lentezon vanmorgen de drijvers dicht gemaakt
    De vraag over de afmetingen van de struds staat nog open
    iemand een idee wat de dikste afmeting ( druppel profiel) zou kunnen zijn?
    bvd
    Groet Fred
    Tamaniac, jan brilman en Kjel Postema vinden dit leuk.
  7. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik had dit draadje nog niet eerder ontdekt, leuk dat er weer een Wal wordt gebouwd! En je bouwt zeker netjes! Op je vraag over de struts: ik heb het profiel even nagemeten wat ik destijds heb gebruikt en het is over de lange kant 9mm. Het bouwverslag staat hier, tot en met de fatale crash. Het zag er zo uit: 70539233_2453267551570344_3223288946087690240_o.jpg
    Lang niet zo mooi als de museumkwaliteit die Ramses heeft bereikt, maar ik was er happy mee.
    N.b. de landingslichten die ik onder de vleugel had geplaatst horen eigenlijk op de voorste struts te zitten, maar dan kon ik ze niet werkend maken zonder een visueel ongewenst snoertje langs de struts. Nu zat de leiding door de vleugels.
    N.b.2: De propellerconfiguratie is origineel: 4-blads voor en 2-blads achter. Het vloog goed.
    N.b.3: misschien ken je ze al, maar ik kan twee boekwerken over de Wal aanraden: Dornier Wal door Nico Geldhof, die met name over de Nederlandse toestellen bij de MLD heeft geschreven, en Dornier Wal, "a Light coming over the sea" van M. Michiel van der Mey.
    Succes met de bouw en ik blijf het volgen!
  8. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Beste Fritz
    Beetje later dan gepland maar hier mijn antwoord:
    Heb inmiddels 2 soorten alu druppel,profielen dus dat.moet goed komen
    Beide boeken heb ik, mooi om te lezen en interessante detail
    Net vandaag “originele” houten props binnen gekregen
    Deze zijn gemaakt in Mexico City door Marco Guillermo
    Ben inmiddels verder gekomen met de complete staart , vleugels en de inbouw van de elektrische elementen
    Hier een paar foto’s
    MicropropSport en Ariel vinden dit leuk.
  9. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat ziet er zeker mooi uit, maar is die vierblads niet te dik voor de motoras of kun je dat nog aanpassen?
  10. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
  11. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Hallo Fritz
    heb het zo opgelost
    Komen nog “ bouten door en door “ op
  12. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Mooi, ik hoop dat de balans goed te krijgen is.
  13. Fred58
    Fred58
    4 dec 2019
    Baarn
    Denk dat als ik ga vliegen met deze Wal, ik er plastic 3 blads props op zet
    En deze voor static houd
    Nu eerste met de struts verder
  14. Apfpv
    Apfpv
    31 mei 2012
    Weurt
