Plug driver startbox
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door hank, 13 nov 2024.
  1. hank
    hank
    24 nov 2007
    zeeuwsvlaanderen
    Hallo heeft er iemand een idee hoe het gloeiplug paneel werkt opde q-world startbox .al me plugjes branden door start op 12v .gebr normaal een batterij driver.
    Wou de nitrous weer is starte .bvd mvgr hanky
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik heb even gezocht: LC-1108 - 產品介紹 | Q-WORLD 黃金城模型企業有限公司
    Helaas kan ik geen PDF vinden maar het lijkt mij simpel....
    Er zit een stelschroef op waarmee je de stroomsterkte voor de plug kunt instellen, meest slimste is om deze op minimaal te zetten en dan een plug laten oplichten en dan instellen totdat de gloeidraad een rood-gele kleur vertoond.
    Let wel op dat:
    - de panel goed op de accu is aangesloten
    - je de gloeiplugstekker op de gele bussen hebt aangesloten.
    Als zelfs op de minimale stand de plug alsnog doorbrand zal er wel iets met de panel aan de hand zijn. Dan moet je niet moeilijk doen maar gewoon een losse glowdriver halen, kost iets van 15 euro met een lader.
  3. hank
    hank
    24 nov 2007
    zeeuwsvlaanderen
    Ja thanks denk ook het panel heb hem al 10 jaar denk.
    En ook altijd losse driver gebruikt.
    Je kon er de tijd 2x losse 7,4 denk batterij op aan sluiten om te starten.
    Mischien dat daar het ding ook zit.
    Al vast nieuwe driver best en setje gl plugjes.
  4. hank
    hank
    24 nov 2007
    zeeuwsvlaanderen
    Nog effe kleine reactie de bovenste geele Plug was naar mijn inzien plus.
    Al vraag ik mij af of er een +-zit op een plug..
    Nog maal thanks en zal het plaatsen als ik er ook uit ben
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Een plug is niets anders dan een gloeidraad, polariteit is niet belangrijk
