Lipo buiteb bewaren in een kist tot welke temp.
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door smeets, 25 okt 2024.
  1. smeets
    smeets
    7 feb 2021
    schimmert
    Kun je een lipo buiten bewaren, wel geladen in opslag modus? en in een metalen kist ivm veiligheid
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat kan maar er zijn wel belangrijke voorwaarden.
    Zorg dat de accu nooit kan bevriezen. Het mooiste is als de temperatuur niet beneden pakweg 5°C komt. Niet lager dan 10°C zou misschien zelf beter zijn.
    Zorg dat de accu's altijd droog zijn en blijven. Elektronica en vocht gaan niet samen. Daar komt bij dat het koper van de bedrading en vocht meestal ook niet lekker samen gaan.
    Doe de accu's bijvoorbeeld in een goed afgesloten plastic zak met een zakje Silicagel.
    Dat laatste, droog opslaan, zal lastig blijken als je een metalen kist buiten gebruikt. Je zal met een goede isolatie moeten werken en eventuele verwarming. Op die manier is de temperatuur altijd hoger in de kist dan er buiten wat de kans op condensvorming een heel stuk kleiner maakt. Het voordeel is direct dat de zaak niet kan bevriezen.
    O, en zorg er natuurlijk ook voor dat er geen regenwater in kan komen.
    Hangsegler vindt dit leuk.
  3. ikonmy
    ikonmy
    27 okt 2008
    Leusden
    Het kan nooit kwaad om extra voorzichtig te zijn met accu's.
    Of je het nodig vindt.... mag iedereen voor zichzelf bepalen.
    Een metalen kist zou je aan de binnen kant kunnen bekleden met speciaal brand vertragend schuim zoals in de commerciële lipo kisten ( isolatie en condens werend).
    Een "schakelkast verwarming" met ingebouwde of losse thermostaat (5 tot 10 watt) om de boel vorst vrij te houden.
  4. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Overweeg wel of het risico van een electrische verwarming van een lipokist niet meer risico op lipobrand met zich
    meebrengt dan het risico dat je probeert te vermijden door ze buiten op te slaan. Je moet dan wel heel zeker zijn
    van de veiligheid van je verwarmingssysteem.
  5. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Leg je daar dan ook je laptop, je mobiel, de accu's van je fiets en je electrische tandenborstel bij?
  6. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Als vocht ook nog een dingetje is, kun je dat beter combineren met ook nog een hygrostaat.
    De themostaat zorgt er voor dat het niet te warm wordt in de kast en de hygrostaat schakelt de verwarming in als het te vochtig wordt.
    Een linkje ter bevestiging dat ik dit niet verzin.
    https://expert.rittal.nl/blog/condensvorming-in-besturings-of-schakelkasten-voorkomen
