asche aan zee
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door raf, 21 mei 2021.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Ja Klaas straks langs olaerts en kijken wat er gedaan kan worden
    dit blijkt een voor serie model te zijn
    de afdekking was een stuk zilverpapier plakband de laatste versies hadden een dekseltje met 2 schroefjes
    het is te herstellen hoor als ik de tandwieltjes heb
    als guido er geen heeft dan kan ik ze bestellen in china maar dan moet ik de module weten .
    de tanden kan ik tellen en de diameter kan ik meten dus het komt wel goed
    straks eerst de wielen met een poulie trekker en van af halen straks
    gr raf
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    desondanks toch eventjes kunnen rijden met deze twee treinen op de htc baan
    de thalys ben ik aan het wachten op een koppeling zodat het twee stellen worden die te samen kunnen rijden
    gr raf
    Herby63 en ozy vinden dit leuk.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de thalys op het module baantje in duo tractie
    de voorste en de achterste kop zijn aan gedreven en staan in duo tractie dus nu is er geen helling meer die te steil is om op te gaan
    maandag op de htc het stel eens de ruimte geven zie zodat alles na jaren stil liggen terug een beetje los komt
    grr af
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo een beetje zetels er in en nu nog passagiers en dan zijn de twee stellen klaar voor op de club baan
    en kunnen we aan het volgende beginnen
    gr raf
    Herby63, Peter Houweling en ozy vinden dit leuk.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo heel de thaly's is gedaan en kan volgende keer zijn ronde draaien op de HTC baan
    gr raf
    ozy, Herby63 en Peter Houweling vinden dit leuk.
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een filmpke zoals beloofd op de htc club baan
    er zijn nog een paar problemen maar dat was te verwachten .
    een beetje lood in de wagons gaat wonderen doen
    dan de dubbel tracti had problemen met de korte rem blokken op de club
    de eerste lok kwam in de rem zone en begon te remmen en de andere zat nog niet in de rem zone dus die bleef duwen
    dus dat kwam echt niet goed zo
    bij mij thuis is dat geen probleem daar heel het blok rem zone is .
    vanaf de eerste lok de detectie zone bedient remt heel het blok
    gr raf
    Peter Houweling, ozy en Herby63 vinden dit leuk.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gewoon wat rijden en testen op de htc club baan .
    een lok uit een starter pakketje van een collega eens laten rijden want hij wilde niet rijden op de delta controller
    niet te zien maar ik had ook nog een cfl diesel bij van de zelfde persoon en die heeft dus een decoder er in zitten
    deze op het adres gezet dat de delta decoder gereserveerd heeft voor diesels
    hopelijk werkt die op de delta controler
    dan mijn nieuwe piko lok met sound en wel 28 knopjes om te bedienen
    gr raf
    ozy, k-k en Peter Houweling vinden dit leuk.
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een zware goederen trein op de HTC baan laten rijden
    er zit een delta decoder in en daar kan even goed mee gereden worden
    het enige nadeel is dat de trein abrupt stopt voor een rood sein terwijl de modernere treinen mooi uitlopen
    maar er kan dus wel mee gereden worden en bij groen vertrekt de loc net zoals het moet .
    gr raf
    ozy, Vale Ouwe en Peter Houweling vinden dit leuk.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gisteren een test rijdag op de HTC baan met de andere leden .
    er zaten nog wat foutjes in en de mensen moeten leren er mee werken
    krijg steeds "ja maar thuis " sorry je bent niet thuis je bent op de club en hier gaat het anders
    thuis is het voor je eigen locs en op de club moet het passen voor iedereen die komt rijden
    gr raf
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een ritje met de duw trein op de HTC club baan
    dit verliep perfect moet ik zeggen .
    na verleden week heb ik de verlichting in de twee wagons een beetje feller gezet want je zag niemand zitten op de zetels
    en nu dus zie je wel reizigers zitten
    gr raf
    Herby63, ozy, Broeckx Ronny en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    niet veel te laten zien vandaag
    maandag onder de baan bezig geweest en sein masten aan het zetten en aansluiten
    gelukkig iemand van uit het hasselts sein huis in de club zodat we tenminste seinen en borden juist hebben
    gr raf
    Herby63 vindt dit leuk.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag is het sein bouw dag .ik heb de rode leds achter de verkeerde gaten gezet
    dus ik moet de seinen gaan aan passen en dan is het makkelijker nieuwe te maken dan deze aan te passen
    dan kan ik ook meteen de nieuwe versie gebruiken met de meer stevige resin
    gr raf
