Heb een vraag weet iemand hoe ik aan een veer voor de last Down xl kan komen. Deze is voor de vleugels tegen de romp aan te houden. Heb deze niet.
Vandaag binnen gekregen super bedankt Frans.Moet wel even kijken hoe dit een beetje werkt met die veer. Heb jij zelf ook een Last Down? Ik weet eigenlijk niks over dit vliegtuig dus iets meer info is altijd welkom.
Goed dat je de veer hebt ontvangen. Deze veer komt uit de set onderdelen van mijn 12 jaar oude Staufenbiel Epsilon, maar deze is ARF met Multiplex klikdingen om de vleugel te fixeren. Zelf heb ik zo'n veer nooit gebruikt. Ik denk dat je de veer eerst door de romp moet steken en aan beide zijde fixeren met een stalen pen of 1.5mm inbussleutel oid en dn aan de ogen haken. Er zal best wel info over de Last Dow te vinden zijn, het is een gewild en populair toestel. Misschien is er meer te vinden in de sectie zweefvliegen hier op het forum https://www.modelbouwforum.nl/forum/zweefvliegen.21/ Grt, Frans
Je moet een pen hebben met een haak aan een kant, en ev. een handvat aan de andere kant. Kan je zelf maken, van staaldraad 2 of 3 mm. Je steekt de haak door de romp, veer aan vleugel overzijde, haak terugtrekken en dan de veer om de haak aan de vleugel van deze zijde haken. Als het niet duidelijk is kan ik de haak wel fotograferen...
