Reely core z monster truck
Discussie in 'Algemeen auto's' gestart door robert22, 2 jan 2025.
  1. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    Hallo, ik heb een reely core z monster truck van iemand gekregen die in het water terecht was gekomen. Het gaat wel aan, het stuur/servo doet het wel maar de wielen vooruit/achteruit, draaien niet rond. Helemaal geen reactie daarin.
    Iemand een idee waar ik de fout moet zoeken?
    Alvast bedankt. Robert
    Mvg
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dan is het de motor of de regelaar. Ik heb even de foto's bekeken en zie dat de stuurservo met een 5-polig stekkertje aan de centrale unit is verbonden. Dat de servo werkt doet in ieder geval zeggen dat de ontvanger en de servo elektronica in die unit werkt. Het is dan nog niet zeker of daarmee ook de regelaar in diezelfde unit moet werken.
    Ik zie dat de motor met een stekkertje aan de unit gekoppeld is, je kunt de motor even ontkoppelen en direct een batterij of een andere spanningsbron op de motor zetten om te kijken of die draait.
    Als dat werkt is het toch de regelaar. Het enige wat je kunt doen is de unit open maken en met een tandenborstel en wat pure alcohol of wasbenzine de printplaat schoon poetsen.
  3. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    Bedankt voor je reactie. De motor zit volgens mij gesoldeerd aan de controller. De stekker verbind de accus met de controller. Ik vraag me af als de controller gelijmd zit, het zit redelijk vast. Weet jij hoeveel volt die motor is? Het is een 2s configuratie. Als ik tijd heb zal ik proberen als ik de motor kan doormeten. Als ik de remote voor of achteruit bedien zou er toch gelijkspanning met wisselende polen op de stekker moeten staan als de controller het doet toch? Mvg
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Die motor zal in de auto op 2S dus max 8.4v draaien maar zal ook makkelijk op een lagere spanning draaien.
    Ja, je kunt met een voltmeter ook kijken of er spanning aan komt op de motor.
  5. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    Ok, bedankt voor je snelle reactie. Mvg
  6. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    Hallo, ik heb vandaag een 1s accu op de motor aangesloten en hij draait goed rond. Ik heb de condensator op de controller doorgemeten zo goed als ik weet(1 kant doorgeknipt en continuiteit en capaciteit gemeten, daarna terug gesoldeerd) die is ook goed. De wielen sturen goed naar rechts, naar links is wat minder, servo knettert best wel. Mvg
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik gooi het toch op vocht in de elektronica, het laat een geleidend oxidatielaagje achter dat interne signaaltjes kan beïnvloeden. OPen maken en goed schoonpoetsen met alcohol of wasbenzine.
  8. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    Ik was het vergeten te zeggen, van de controller heb ik de bovenste kap eraf gehaald en bovenaan zit alles in zo'n waterdichte coating. Dus ik denk dat ie redelijk waterdicht is. Mvg
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  10. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    20250104_093908.jpg 20250104_093829.jpg 20250104_093809.jpg Bedankt voor de link, ik heb het gratis van iemand gekregen, geen bon. Ik denk dat ie redelijk spatwaterdicht is, er zit een soort harsachtige coat op. Ik probeer wat fotos te uploaden. Mvg
  11. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    Ik vraag me af wat die 2 kleine stekkers zijn naast die servo-stekker. Mvg
  12. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Als je gas geeft, meet je dan een voltage op de printplaat waar de kabels naar de motor vertrekken?
    Kan de remote stuk zijn? Geen rammelende stukjes als je ermee schudt?
    Die extra stekkers kunnen mogelijks voor extra functies zijn in modellen waar dezelfde printplaat voor gebruikt werd, bijvoorbeeld lichtjes.
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Voor lampjes inderdaad: BEZGAR HM101 User Manual
    Hoewel ik nergens online een manual van deze regelaar of een re-binding kan vinden worden deze units toch volop los verkocht. Het moet toch mogelijk zijn.
    Er zit ook een speed switch op je zender, heb je daar al een keer aan gedraaid?
  14. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    Thx voor die manual. Ik heb het gedownload maar mis wel een prog om het te openen. Die speedswitch heb ik al geprobeerd. Ik moet nog goed nameten als er spanning op komt te staan als ik die ab bedien, op de printplaat zelf kan ik niet meten op de motor contacten wel. Geen rammels in de ab. Ik heb een flysky controller maar weet niet als ik het kan koppelen. Mvg
  15. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    Een flysky zender bedoel ik
  16. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
  17. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
  18. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
  19. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    ik heb er net 2 besteld inclusief verzendkosten voor 38,85 euro. dat is haast de prijs van 1 hier. Mvg
  20. robert22
    robert22
    19 jan 2016
    rotterdam
    Roelof bedankt voor de tip dat het Bezgar is. Mvh
    Roelof vindt dit leuk.
