MBS Saab Viggen schaal 1:12
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Frits37, 14 nov 2023.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Hoe is het hier ondertussen?
    Kwam gisteren toevalig (nou, niet helemaal . . .) op de site van MBS en WAT een mooie modellen zijn dat (ook de Draken). :)
    Kan d'r eindeloos naar kijken en van dromen . . .
    Maar hier ligt het stil.
    Trouble in paradise? o_O
    jan.
  2. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Nee hoor, de bouw heeft even stil gelegen, onder andere doordat ik met 3D printen was begonnen. Na de zomer pak ik deze weer op. Ik ben er nog niet uit of ik hem met landingsgestel ga maken.
  3. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Twee MBS Viggens die al klaar zijn:
    Robert Juhlin heeft een prachtig toestel gemaakt met een landingsgestel om jaloers op te worden. Hij trekt het nog niet in tijdens de eerste vluchten:
    Mattias Lund heeft de ‘Bla Petter’ gemaakt:
  4. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    In onze laatste vakantie in Zweden kwamen we onderweg Teknikland in Ostersund tegen. Er stond een Viggen langs de weg als verwijzing naar dit museum. En wat voor een museum. Binnen stond een hele serie vliegtuigen die Saab gemaakt heeft. Dus ook de Viggen. Sterker nog, er waren er 5. Waar je aan mag zitten en ook in mag zitten. Mooie ervaring en aanrader als je ooit in de buurt bent.
    Hier nog een linkje naar een Google Photo en nog eentje. Weet niet of het werkt op deze manier..
  5. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Bedankt voor de tips en de foto’s! Östersund is een eind weg, wij zijn niet noorderlijker geweest dan Gävle (waar fantastische Viggen- en Drakensimulators staan: Novelair.
  6. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Intussen gestaag verder, plaatje voor plaatje. Eerst in papier de vorm knippen, passen en meten, daarna balsa uitsnijden, weer passen en meten, vervolgens enigszins nat rondbuigen op een oud verfblik, laten drogen, passen, evt. bijsnijden en aanbrengen. Na drogen van de lijm het volgende plaatje. Langzaam klusje, maar er is voortgang.
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En dan plamuren, schuren, glassen . . .
    Wat wordt 'ie mooi!
    Frits37 vindt dit leuk.
  8. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat hoop ik wel
    Een lastig dingetje is dat de luchtinlaten aan de voorkant vrij staan van de romp. Zowel de romp als de zijkant van de luchtinlaten moeten (bol en hol) worden beplankt. De romp is gelukt, nu nog even puzzelen hoe de holle kanten te doen.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Snap ik.
    Deel met langzaam-drogende lijm aanbrengen, en dan een ballonnetje er tussen doen en dat zover als nodig is opblazen?
  10. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat is wel een idee ja, bedankt!
  11. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    IMG_5490.jpeg De luchtinlaten staan nog op het programma, maar verder vordert de bovenkant langzaam maar zeker. Het deel waar ik nu mee bezig ben (de ‘thrust reverser*) is wel lastig: aparte vormen&rondingen.
    *) Die wordt daar niet functioneel, maar wel elektronisch: de ESC is omschakelbaar.
  12. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Zo. Hij ligt op zijn rug. Het was een beetje wrikken en snijden om hem uit de mal los te maken, maar dat ging gelukkig zonder schade. Nou ja, één nokje gelijmd maar dat mag geen naam hebben. De onderkant wordt zeker zo’n uitdaging als de bovenkant (bijzonder landingsgestel, batterijvak etc.) maar ik heb er zin in.
    jacobbos, serge pot, HansH en 3 anderen vinden dit leuk.
  13. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Update: ik ben bezig met het landingsgestel. Een hele puzzel maar dat gaat goed komen. Met name een puzzel omdat de handleiding er maar beperkt op ingaat.
    Waar ik nu tegen aanloop is het zwaartepunt. Om dat zonder ‘lood’ te realiseren zou de lipo tot in de cockpit naar voren geschoven moeten worden. Dat kan, maar dan kan ik de mooi (vind ik) gedetailleerde cockpit weer gaan slopen. Bij een schaalkist als deze voel ik daar niet veel voor. Het alternatief is om gewicht in de neus toe te voegen, ik schat ongeveer 100 gram. Maar misschien is een zwaardere lipo ook een optie. Voordeel is dan wel een langere vliegtijd, maar door het mindere hefboomeffect komt er dan 250 gram bij. Van 450 naar 700 gram. Enfin, maar even laten bezinken.
