Retro F3A Modellen
Discussie in 'F3A' gestart door Ed Heemskerk, 20 sep 2020.
  1. Beton
    Beton Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Heel herkenbaar;)
    Ik had vroeger (en nu ook nog:D) ook die van Robbe en Graupner en die gingen mee op vakantie.
    Jan
  2. Beton
    28 aug 2005
    Huizen
    Is dat toevallig het lager wat ook in een OS Max 60 FSR zit?
    16x30x7?
    Die heb ik ook een keer uit Amerika laten komen. Ik dacht bij BocaBearings.
    Ging toen best snel en niet te duur.
    Was wel met een kunstof kooi maar hij doet het nog steeds dus geen probleem.
    In elk geval een van de weinige OS lagers die moeilijk te vinden is:(
    Jan
  3. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Ja het lager heeft de afmetingen 16x30x7.
    Na een zoektocht van Bert Delaere kreeg ik een origineel lager met een stalen kooi toegestuurd.
    Een van zijn relaties had er nog een in een verborgen hoekje op voorraad
    Iets van € 19 en de motor was weer als nieuw.
    Boca heeft ook een lager van deze afmetingen in het assortiment, maar met shipping, BTW en Invoerrechten kwam het op € 90,-
    Het wachten is beloond en er kwam een origineel lager.
    Ik verzamel alleen motoren waarmee ik zelf ooit gevlogen heb.
    Mis er nog 3, een Super Tigre X 45 FI RC Bluehead een Enya 120 R en een Webra Mach 2
    De Super Tigre en Enya zijn nog te vinden via eBay,nieuw in de doos voor de hoofdprijs.
    Uit de USA komen nog zoveel extra kosten bij.
    De Webra mach 2 is redelijk zeldzaam en moeilijk te vinden. Geduld hebben en goed zoeken.
    MicropropSport en Beton vinden dit leuk.
  4. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    De Mystic heeft een flapsysteem zoals de Magic.
    Bij Up geven gaan de flaps licht naar beneden bij down gaan de flaps licht omhoog
    Inmiddels weet ik na wat aanwijzingen ui de LB ( F2B ) wereld dat de tegenbeweging van de roeren ongeveer 30 % is.
    100 % hoogteroer en 30 % flap.
    Uit ervaring met de Magic opgedaan blijkt deze instelling ook de meest effectieve.
    De Mystic heeft een verder doorontwikkeld flapsysteem waarbij ook een rem positie van de flaps mogelijk is.
    Haaks op de flow van het profiel.
    Met de huidige software niet ingewikkeld.
    Er zijn voor zover ik kan zien geen tekeningen en gegevens van dit systeem.
    Het systeem is volledig buiten de vleugel.
    De enige info is een You tube film waarbij alleen de beweging van de flaps te zien is.
    Met de vrije dagen tussen de feestdagen heb ik weer een prachtige uitdaging gevonden.
    Laatst bewerkt: 24 dec 2024
  5. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    In mijn restanten verzameling heb ik nog honingraat doek.
    Overgebleven van een ander project.
    Precies genoeg om de flap/ rem combi voor de Mystic te maken.
    Met aan beide zijden een koolstofdoek om een holle plaat van 2.5 mm dik te maken.
    Deze plaat is stijf genoeg om de krachten van de rem te weerstaan.
    Ga nog even de film een paar keer bekijken, de luchtrem flap combi is profielloos rechthoekig en vlak.
    De aansturing door een staaf veren staal van 3 mm dik.
    De aansturing moet in het midden van de flap om 90 graden te kunnen draaien.
    Wel elk met een eigen servo om ongewenste torsie van een vork aansturing te vermijden.
    Wat betreft het ontwerp weet ik wat het moet zijn, eerst maar tekenen.
    lecraM vindt dit leuk.
  6. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Op de valreep de Minare compleet gemaakt, de afneembare cockpit is hier bijna pas.
    Een heel stijf exemplaar van een doorzichtige kunststof cap geeft de nodige stabiliteit aan het frame.
    Ik was eerder een Curare cockpit cap aan het verkleinen maar bleef een beetje steken.
    De Minare cap is een gift van een mede bouwer.Het streven is in 2025 met de Minare te vliegen.
  7. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Het is winter en het hagelt buiten.
    Tijd voor bekleden van de Minare. 25 gram per m2 epoxydoek, 60 % verdunde epoxy voor lamineren en alles voorzichtig dichtlakken.
    Elke dag een kantje en over een paar dagen de 2e laag met 75 % verdunde epoxy.
    De alcohol in de epoxy verdampt en brengt geen gewicht aan de afwerklaag.
    Tussendoor schuren en putjes bijwerken.
  8. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Vandaag de laatste delen van de romp van de Minare bekleed met glasdoek.
    Toch maar eens kijken of er ook 25 grams keeper te koop is.
    Voor de om de hoek delen zijn 2 bewerkingen nodig.
    Hierna alles schuren met waterproof 600 en aflakken met een tot 75 % verdunde epoxy.
  9. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Het is bouwseizoen voor mij ook een beetje testseizoen.
    Voor het eerst iets bij Alie express gekocht,
    Een Dualsky 5050 EA 14 515 kv motor.Uit Hongkong en in 6 dagen geleverd.
    Motor is inclusief btw en geen gedoe met douane. De prijs wisselt per dag , als je op het goede moment koopt kan het wel € 25, verschil maken.
    Ongelofelijk een motor van 1560 watt in het huis van een 1200 watt motor.
    Met zoveel power moet de koeling wel goed worden uitgevoerd.
    Met 6 S en een 16X 7 propeller is de piek 120 ampère.
    De motor weegt 292 gram.
    Prima voor de 6 s lipo s in de retro F3A modellen
    Laatst bewerkt: 15 jan 2025 om 16:53
  10. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Volgens mij maak je ergens een foutje
    Een 515 kv motor met een 16x7 prop die op 6s lipo 120 amp trekt ?. :rolleyes:
    120 amp met een 6s lipo geeft meer dan 1560 watt ;)
    Het zal eerder 70 ampere zijn
  11. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    De 120 ampère lees ik uit de regelaar, zal morgen de instellingen controleren.
    Zal fijn zijn als het uiteindelijk 70 ampère is.
  12. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Dan maar een meter er tussen. 76 Ampère bij 22 volt geeft 1672 watt.
  13. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Wat doe je zo op een dag, prefect bouwweer, buiten grijs en droog, vrouw op stap met vriendinnen en het rijk alleen.
    Thinner, epoxy en polyesterplamuur dampen en geen overlast.
    Nu staat alles te drogen en uit te harden.
    De vleugel van de Minare heeft ook een glasdoek bekleding, na Alie Express ook voor het eerst bij de Action geweest.
    Voor kwastjes rolletjes een heel goedkoop adres.
    Ook de mal voor de motorkap van de Mystic nadert de voltooiing.
    Morgen weer verder.
    Beton vindt dit leuk.
