Welk dieseltje is dit
Discussie in 'Motoren' gestart door Frans Bal, 19 jan 2025.
Tags:
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Wie heeft een idee wat het merk en type is van dit dieseltje.
    Schat dat het een 1,5cc is.
    Vorige eigenaar heeft het aardig toegetakeld. Met schuurpapier of iets het blokje opgeschuurd.
    De kop, achter deksel en meenemer en spinner waren rood geanodiseerd.
    beemstra vindt dit leuk.
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    O.a. DC maakt gebruik van een gekartelde as waar de propflens op zit..mogelijk iets in deze richting..
  3. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ook, in ieder geval de oude, Webra's hadden een gekartelde as. Bij mijn Piccolo is die ooit losgeraakt, in 1965 opgestuurd naar Berlijn en gratis helemaal gereviseerd terug gekregen.
    Deze doet me denken aan een heel oude Record, alhoewel ik die ken met een afronding van het carter, van huis naar krukas.
    Ook de sproeier is voor mij duidelijk een Webra.
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Beton, beemstra, Bruno van Hoek en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Motortje gedemonteerd. Ging redelijk makkelijk alleen de cilinderkop zat nogal vastgekoekt. Maar een beetje warmte loste dit op.
    Alles ziet er van binnen netjes uit. Alleen de zuigerpen die kon schuiven en zo voor blokkeren van de zuiger in de cilinder zorgen.
    Bleek er een borg veerring te missen, dacht al wat doet die groef in de zuiger, nou daar gaat de ring in.
    Van verenstaal een nieuwe veer gemaakt.
    Raymond-v-M, Beton, HansH en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    VT-09 of toch een Engel Rebel??
    Compressie schroef is ook recht.
    De meenemer klopt ook.
    Alleen de deksel die heeft niet zo grote radius.
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    De Engel is (was) een voor Engel van hun logo voorziene FOK.
    En laat dat nou ook een Hongaarse motor zijn.
    Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden geweest die steeds weer andere motoren opleverden.
    Waartussen de gelijkenissen dan ook niet zo verwonderlijk zijn....
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zeker, wanneer je het stuk op Adrians website leest dan maakte de Vella broers voor voor verschillende andere merken. Engel, Fok en een Zweeds merk.
    Bruno van Hoek en beemstra vinden dit leuk.
  9. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    De koelmantel ziet er erg FOK uit. Maar die van de FOK 15 (1,5cc) was blauw.
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Koelmantel een beetje opknappen.
    Bruno van Hoek, jef, JaapDMC en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  11. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Nieuwe spraybar en naald maken.
    Naaldhouder, als je dat zo mag noemen, heeft een kartel. Geen kartel apparaat dan maar steken. De kartel op de klauwplaat als referentie.
    Dan in vorm draaien, gaatje boren en M3 tappen.
    Even passen.
    Nu de naald en de spraybar.
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Reparatie van de freeskop laat nog even op zich wachten. Draaien kan wel. Nieuwe spraybar gemaakt.
    Twee platte kantjes, die moesten gevijld worden.
    Nu de naald maken.
  13. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
  14. Thijzz
    Thijzz
    1 aug 2021
    Laren Gelderland
    Je had de prop meenemer toch ook ooit gekarteld met een kartelapparaat? Of bedoel je dat ie niet werkt op zulke dunne delen? Overigens heel ingenieus om de kartel op je klauwplaat als verdeler te gebruiken. :thumbsup:
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Het kartel apparaat dat ik heb heeft maar een wiel.
    Geschikt voor een vlak zoals bij de meenemer.
    Wel geprobeerd maar kan er niet voldoende kracht op zetten met het Unimatje.
    Thijzz vindt dit leuk.
