Ramen Vario helicopter om maat maken
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door sjeffy20, 21 jan 2025.
  1. sjeffy20
    sjeffy20
    21 okt 2009
    Hallo,
    hebben jullie advies hoe ik het beste de ramen van de Vario helicopter opmaat kan maken?
    Eventueel voorbeelden?
    Alle tips welkom.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ikzelf knipte ze altijd een beetje ruim uit, om ze vervolgens héél voorzichtig met een Dremel met schuurbandje op het laagstmogelijke toerental al passend en metend op maat te maken. Erg tijdrovend, maar werkt wel. Als je er bijna bent, met een rechte schuurlat (stuk hout met schuurpapier er op gelijmd) de rechte stukken écht recht afwerken. Kin je ook glijk de bramen wegpoetsen.
    Knippen geeft lelijke randen, en snijden, tsja, je hoeft maar één keer per ongeluk uit te schieten.
    Maar op maat schuren, als je voorzichtig bent, levert altijd een net resultaat.
  3. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    ik bewaarde altijd de uitgezaagde delen van het raam (deuren bv)als mal , die zijn all praktisch precies passend als je rubbers gebruikt voor de ruiten , na snijden en dan wat bij schuren idd passen ze perfect , ik heb bij een hughes 500 romp echter heel veel moeten klooien om de voorraam passend te krijgen , zelfs een nieuwe raam set was niet passend zo uit de doos , uiteindelijk een wig moeten maken onder in de raam , slechte pas vorm vanuit vario die toch al niet zon goedkope kits levert, zagen deed ik met een dun diamant schijfje
  4. sjeffy20
    sjeffy20
    21 okt 2009
    Dank! Ga de tips proberen
