LF-109 Pionyr
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door jan brilman, 26 dec 2024.
  1. frank3
    frank3
    3 aug 2011
    Nieuwehorne
  2. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Iedereen bedankt voor de reacties, maar ik heb toch het type Fokker safety pin nodig.
    Worden die niet in een passende maat in de 1:1 zweefvliegerij gebruikt?
    Anders denk ik dat ik m'n toevlucht neem tot veiligheidsspelden (zijn toch ook safety pins, tenslotte).
    jan.
  4. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
  5. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, die bedoel ik.
    Behalve dat die net iets te dik zijn voor de buisjes die de bouwer gebruikt heeft . . .
    Ga dus toch maar voor de veiligheidsspelden, denk ik.
  7. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    ik vond die tip van Rick wel interessant. Dit weekend zal ik eens bij de lokale sportviswinkel kijken of die iets vergelijkbaars hebben. Het korte clipje verwijderen, en je houdt een soort fokkernaaldje over….
  8. Jeroen L.
    Jeroen L.
    28 dec 2009
    Belgie
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Als 1,5 mm. te dik is dan gaan deze zeker niet passen . . .
    Veiligheidsspelden.
    jan.
  10. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    IMG_1517.jpeg Zonder al te filosofisch te worden: zijn wij niet teveel consument geworden? We denken alleen nog maar in oplossingen die te koop zijn. Ik heb uit een stukje 1 mm staaldraad twee fokkernaalden gebogen en die leg ik in mijn vliegkoffer. Dan kan ik ze bij het sleeptreffen op 22 maart aan je geven. Mocht je ze eerder willen hebben stuur me dan even een PB met je adres. Dan stuur ik ze op:)
  11. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
  12. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    ze lijken nu wel heel groot trouwens, maar de gele achtergrond is van een post-it dus dit was sterk ingezoomd;)
    Lex Risseeuw vindt dit leuk.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Max, je hebt helemaal gelijk.
    Ik heb even overwogen om me er ook aan te wagen, maar . . .
    Ziet er goed uit!
    De buisjes waar ze doorheen zouden moeten hebben een lengte van plm. 22 mm; zo groot zijn ze denk ik wel?
    Bedankt alvast!
    jan.
  14. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Jan, stuur me anders even een fotootje met wat afmetingen, dan maak ik er nog twee op maat. Of het alternatief is dat we ze ter plekke in Kampen buigen……
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik kan geen foto maken met de centimeter er naast, maar de 'buitenmaat' over de twee buisjes heen is 21 mm.
  16. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    prima, daar kan ik wel voldoende mee.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik zal nog even checken of het aan de andere kant ook zo is.
    Ga ik wel van uit . . .
    Andere kant is ongeveer precies hetzelfde.
  18. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    ik maak ze sowieso overmaats want die buisjes zitten best dicht op de romp. Anders wordt het erg lastig om ze te (de-) monteren
  19. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    :rolleyes: IMG_1518.jpeg Fokkernaald 2.0 :)
    Hein.z en Bertus vinden dit leuk.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb er (ivm. een eventuele eerdere maiden) ook een paar gemaakt.
    (Ik heb geen rondbekpunttang, dan worden ze minder mooi . . .)
    Achteraf zie ik dat jij een linkse en een rechtse hebt gemaakt; slim.
    Maar toch: eea. zit zo dicht tegen de romp, dat het haast niet mogelijk is om ze dicht te doen.
    Ga eerst toch zorgen dat ik veiligheidsspelden in huis krijg.
    jan.
