auto trekt op en stopt
Discussie in 'Electro auto's' gestart door bouwepel500, 28 jan 2025.
  1. bouwepel500
    bouwepel500
    3 dec 2013
    smilde
    heb een auto die bij het optrekken direct stopt
    heb alles geprobeerd maar niets lukt momenteel
    het betreft een nieuwe auto maverick rally auto
    met hpi flux aandrijving
    is wel 1 keer goed nat geweest aan de binnen en buiten kant
    daar na kreeg ik die storing
    Laatst bewerkt: 29 jan 2025
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Het helpt als je "alles geprobeerd" beter inhoudelijk omschrijft want als je alles geprobeerd hebt moet je toch iets gevonden hebben...
    Maar rijden en dan stoppen....
    Klinkt als een overbelasting en dat kan zijn:
    - een te zware vertanding
    - een lege of een slechte accu
    - een verkeerde instelling van accusoort op de regelaar
    Vooral dat laatste komt wel eens voor dat de regelaar op LiPo ingesteld staat en er een NiMh accu in zit die makkelijk onder de onder de LVS kan komen (low voltage shut off)
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Dat nat aan de binnenkant, ondergedompeld?
    regen gereden?
    bagger?
    als dat niet correct droogt, gaat de boel roesten
    ook blijft vuil plakken waar het niet moet plakken
    dus loopt de boel niet meer soepel. misschien zand tussen de tandwielen?
    door die extra weerstand, heb je dus ook meer belasting, stopt de boel er mee.
    ff Roelof zijn tips controleren
    ff motor losgooien, even kijken of de aandrijflijn nog soepel draait.
  4. bouwepel500
    bouwepel500
    3 dec 2013
    smilde
    Bedankt voor de tips ga het wel helemaal schoon maken en dan weer even kijken
  5. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Toch altijd weer fijn als de TS even vertel hoe dit is afgelopen:rolleyes:
