Draaibank mini
Discussie in 'Metaal Modelbouw' gestart door Knutsel Bij, 4 feb 2024.
  1. Knutsel Bij
    Knutsel Bij
    4 feb 2024
    Emmen
    Ik ben nieuw in de modelbouwwereld. Vermoedelijk hebben jullie al ergens tips staan, maar ik ben nog niet thuis op het forum. Ik ben op zoek naar een draaibank. Geen A1 Hembrug maar iets handsmers. Een klein krachtpatsertje die ik nog enigszins kan verplaatsen via twee trappen naar boven. Ik ben wat zwak in de benen, die zijn al wat op leeftijd. Op internet zag ik voor modelbouw Proxxon spullen, w.o a Proxxon Micromot PD 250/E Precisiedraaibank 230 V / 50 Hz 24 002. Is dat wat? Ik wil ook schroefdraad kunnen draaien.
    Graag jullie input? Ik heb geen flauw benul…
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Kijk eens bij HBM machines, die hebben draaibankjes in alle soorten en maten.
  3. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Hallo knutsel bij,
    Voor een goed antwoord op je vraag over de draaibank, zal je eerst moeten aangeven, wat je wilt gaan maken.
    Mijn ervaring met het maken van schroefdraden.
    Schroefdraden M6 en kleiner, zowel in metrisch en fijn metrisch, kun je beter maken met HSS snijplaten.
    Groet. Henk.
  4. Knutsel Bij
    Knutsel Bij
    4 feb 2024
    Emmen
    Mijn doel is om een handpalm -hand puse-engraver -graveersteker -gereedschap te maken, dat werkt op lucht. Ik graveer handmatig en ook met de zgn Graveer Max, een oudje van 20 jaar. Vandaar.
  5. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik ken dit gereedschap niet, mar het lijkt mij, dat dit grote delen zijn.
    De Proxxon PD 250 zou hiervoor geschikt kunnen zijn.
    Centerhoogte 70mm, tussen de centers 250mm.
    Echter, de Proxxon heeft niet mijn voorkeur daar:
    - Bed is van aluminium.
    - De prijs, bijna € 1.100,--
    Wel een voordeel is het lage gewicht 12 kg.
    Voor minder dan de helft van de prijs van de Proxxon draaibank heeft u een draaibank met meer mogelijkheden, centerhoogte 90mm, tussen de centers 300mm met een gehard stalen bed. HBM 180 x 300 Metaaldraaibank met Digitaal Display | HBM Machines (hbm-machines.com)
    Dit is een stabiele draaibank, alleen het gewicht is hoger.
    Ik zou u willen aanraden om een bezoek te brengen aan HBM Machines, Grote Esch 1000 in Moordrecht.
    In de showroom staan diverse draaibanken opgesteld.
    Succes met uw keuze.
    Groet. Henk.
    Laatst bewerkt: 5 feb 2024
  6. Knutsel Bij
    Knutsel Bij
    4 feb 2024
    Emmen
    Dat is een goeie tip. HBM moet ik dan maar eens met een bezoek vereren zoals Rheli ook adviseerde. Zag op hun www dat er inderdaad keuze is. Aluminium bed is niet duurzaam.
    Dank voor u moeite.
    Groeten fijne dag
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Laat u nog weten of u geslaagd bent?
    Groet. Henk.
  8. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    weg blijven van hbm. is niet slecht maar zeker niet geweldig. beter door sparen voor wat beters.
  9. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Dat ligt er maar aan wat voor eisen je stelt net als met b.v. een bril op neus.
    Ik heb werkstukken gezien van een H.B.M. draaibank die er beter uit zien dan van een Myfort.
    De man die het werk doet is het belangrijkste gegeven.
    De een werkt met engelen geduld en een ander met grote stappen gauw thuis.
    Grt John
    Peter Houweling vindt dit leuk.
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Wat is beter?
    Betaalbare conventionele draaibanken beneden €2000, zijn over het algemeen Chinese klonen.
    Er zijn aanbieders, die claimen dat hun machines beter zijn, meestal zie je, dat de kleur anders is.
    Het is een zeldzaamheid, dat je bij deze draaibanken een meetprotocol krijgt.
    Zelf heb ik een HBM 250x400, geen vario.
    Na aankoop heb ik de afstellingen nagegaan, de diverse spelingen op het support, de uitlijning van de centers en de slingering van de bijgeleverde drieklauw.
    Deze was maar in één positie op de spil goed, dit aangegeven op de spil.
    De draaibank is een gereedschap, de gebruiker maakt de kwaliteit.
    Ik maak ook gebruik van de precisie Proxxon PD400.
    Tot op heden heb ik geen voordelen t.o.v. mijn goedkopere draaibank kunnen ontdekken.
    Eerder nadelen.
    Door de lichtere uitvoering van de Proxxon 45kg t.o.v. mij. HBM 115kg, is deze minder stabiel.
    Helaas is het tegenwoordig noodzakelijk, dat men door de keuze van duur gereedschap het vakmanschap wilt tonen.
    Er wordt wel gezegd, goed gereedschap is het halve werk, maar de gebruiker bepaalt de kwaliteit.
    Samenvatting : laat je niet verblinden door duur gereedschap.
    Groet. Henk.
    Demaic, willemvdm en Peter Houweling vinden dit leuk.
  11. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    En wat is dan "wat beters"?????
    Ik heb een aantal machines van HBM, als je beter wilt zal je flink diep in de buidel moeten passen. De HBM180 (voorheen de 300) is een populaire draaibank welke onder heel veel namen wordt verkocht zoals Sieg en Vevor. Ze staan ook beter bekend als de Mini Lathe 7x12 en 7x14 waarmee je op het net vele instructies kunt vinden voor mods, upgrades en vele andere weetjes. Op Aliexpress kan je heel veel onderdelen vinden.
    Paul Siemons vindt dit leuk.
