1 zender, 2 modellen?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Jeroen_dh, 3 mrt 2025.
Tags:
  1. Jeroen_dh
    Jeroen_dh
    15 dec 2024
    weesp
    Vraagje: ik heb een scheepsmodel en ik wil een 2e model als reddingsvaartuig maken. Ik heb de FlySky fs i6x zender en 2 6 kan. ontvangers.
    Als mijn ene model dan in de penarie zit en ik wil mn reddingsbootje sturen, kan ik dan makkelijk de reddingsboot selecteren ipv de andere boot? Of moet je dan weer helemaal door de koppel met plugje methode heen? Lijkt me wat omslachtig, maar kan geen duidelijke handleiding hiervan vinden...
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jeroen, Heeft jouw zender een database, waarin je verschillende modellen kunt aanmaken? Zo ja, probeer dan eens een tweede model aan te maken en bind dan de 2e ontvanger met de zender. Grote kans dat dat lukt. Daarna even checken of de eerste ontvanger het ook nog doet. Zelf heb ik dat wel eens gedaan met een MPX Smart SX Flexx om met twee scheepjes op één zender te kunnen varen. Het ene op de linker en het andere op de rechter knuppel. Succes ermee! Gr. Klaas.
    Jeroen_dh vindt dit leuk.
  3. Jeroen_dh
    Jeroen_dh
    15 dec 2024
    weesp
    ja, ik kan er zo te zien meerdere ontvangers mee koppelen. Alleen hoe je dan omschakelt is me niet duidelijk
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Manuals zijn een handige hulp hierin....
    FS-i6X User manual.pdf
    Pagina 21
  5. Jeroen_dh
    Jeroen_dh
    15 dec 2024
    weesp
    ahh, overheen gelezen! Ja, dat moet lukken zo, thnx
  6. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Als je van het 1e model naar het 2e omschakelt, maar de ontvanger van het 1e model blijft aan, gaat het 1e model (vermoedelijk) in fail save omdat er geen "geldige" signalen meer van de zender doorkomen. Je moet dus zorgen dat, bijvoorbeeld, de motor/schroef niet gaat draaien, door die fail save juist in te stellen.
    Zie pagina 24/25 in bovengenoemde handleiding. Eventueel kun je de fail save stand van het roer op dezelfde manier neutraal stellen.
  7. Jeroen_dh
    Jeroen_dh
    15 dec 2024
    weesp
    Goeie! Eens kijken of mijn zeilboot naar de 'bijliggen' positie gedirigeerd kan worden in Fail Safe.
  8. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Nadeel van de eerste boot 'dood' maken is het feit, dat je de reddingsboot niet kunt helpen, door bijvoorbeeld de zeilen te vieren (of aan te trekken) zodat de reddingboot tussen giek en romp kan varen om te duwen.
    Even afgezien daarvan; vaar je straks onder dusdanige omstandigheden, of is je zeilboot dusdanig onbetrouwbaar, dat je een reddingsboot nodig hebt?
    Het enige, dat ik bij mijn vaak urenlange zeiltochten in en rond Sneek, wel eens in de binnenzak heb, is een vliegerlijntje op een haspel met een zachte tennisbal er aan.
    Veel vaker ga ik zonder reddingmiddelen op stap omdat de ervaring leert, dat je wel eens ergens vast raakt, maar er na verloop van tijd ook wel weer uit sukkelt.
    Groeten, Jan.
  9. Jeroen_dh
    Jeroen_dh
    15 dec 2024
    weesp
    Ha Jan,
    Ik heb het getest, maar je kunt niet van ontvanger wisselen zonder de eerst gekoppelde eerst uit te zetten op de Flysky i6x. Dus dat gaat 'm sowieso niet worden. Het leek me wel handig als 't zou kunnen als je bijv echt een rescue boot maakt me bijv een haak achterop die je dan om een stag heen kunt haken en dan slepen. Tis ook gewoon spielerei natuurlijk :)
    Ik verwacht ook niet dat er iets zal gebeuren, maar Murphy is altijd aanwezig!
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Dat nadeel heb ik dus niet bij mijn 40MHz zenders, die over water nog steeds een superieur bereik hebben t.o.v. veel 2,4GHz zender/ontvangers.
    Ik wissel het kristal voor dat van de reddingboot en vaar naar mijn stilgevallen (in dit geval) speedboot met een bal aan een lijntje en sleep de hele handel naar de wal.
    Dit specifieke 'incident' was op de Lahn, dus stromend water, waarbij de stilgevallen speedboot verrassend snel uit het zicht dreigt te raken op de stroming. Ik had de sleper dus vooraf al standby staan, anders moet je een heel eind stroomaf voor je een reddingpoging kunt wagen.
    In dit geval dus noodzaak en geen spielerei.
    Groeten, Jan.
  11. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik heb dat nu ook getest op mijn FS-i6, en dat klopt inderdaad. Door de aanwezige telemetrie "weet" de zender dat je nog een model aan hebt staan, en laat die dus geen modelwissel toe.
    Door een domme fout heb ik nu al mijn modellen uit de zender gewist :mad:, dus ik heb alle mogelijkheden om te experimenteren :rolleyes:;).
    Ik heb ook een paar ontvangers zonder telemetrie (geen originele FlySky, maar wel het AFHDS 2A protocol), en daar gaat het wel mee omdat de ontvanger niks weet van een ingesteld model op de zender, en dus gewoon altijd reageert, ook met meerdere ontvangers samen. Daar heb jij dus niets aan tenzij je accepteert dat tijdens de inzet van je reddingsboot ook je andere model op je zender blijft reageren. Bovendien, al heb ik nog nooit ontvangstproblemen gehad met mijn vliegtuigen, meestal kleine toestellen, maar toch op een behoorlijke afstand gevlogen, heb ik ze niet in een boot ingezet, dus ik weet niet hoe ze dan reageren.
