Hier een filmpje van mijn wiesel. http://www.agejan.com/media/speedboot12apr07.wmv Hij kan nog niet zo heel hard, omdat de accu, een van de conrad, de stroom niet leveren kan, maar ik heb al een nieuwe besteld. En hij is aan het eind van dit tochtje op de (houten) wal gebotst, dus moet ik eerst de punt weer bijwerken. Hier had ik ook al wat foto's geplaatst, maar dit is al een beetje een oud draadje. http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=20960&start=225
sorry, maar de snelheid valt tegen! Bootje loopt veel te nat en komt niet echt lekker op snelheid. Weet niet wat voor borstel motor erin zit ? Maar moet harder kunnen
Er zit een conrad 600BB SP motor in. Best een redelijke motor lijkt mij. Hij kan wel vrij hard, zoals je bij ong. 1min50sec ziet, maar dan is na ongeveer 10 sec de accu spanning zover ingezakt dat de BEC beveiliging aan gaat, daarna komt de accu wel weer bij zodat je weer langzaam kan varen. Maar die conrad accu's waren een mis koop. Overigens vond ik hem ook vrij diep liggen, maar hij weegt 883 gram, terwijl hij bedoelt is tot 1kg, dus het zal wel kloppen. Groeten, Age Jan.
Je moet proberen het water onder de boot te houden, bv met sprayrails onder de boot. Daar door komt de boot beter OP het water te liggen ipv IN het water.
