Zekeringen
Discussie in 'Model elektronica' gestart door p.grootveld, 23 apr 2007.
  1. p.grootveld
    p.grootveld Guest
    Hallo ,
    ik heb een boot en vraag me af hoe zwaar moet ik mijn zekeringen maken ?
    motor (8amp nom) en (54amp block) ----- zekering??------regelaar 25 amp.
    en op de accu??
    Groetjes Patrick.
  2. AJ
    AJ
    4 okt 2004
    Groningen
    De stroom is in de hele kring gelijk en ik zou de zekering dan ook na de accu zetten.
    Het is de bedoeling dat als de schroef ergens in vast zit, en je motor blokkeerd, de regelaar niet op brand.
    Door de motor gaat in dat geval 54A, terwijl de regelaar maar 25A mag, zoals u zelf schreef.
    Ik zou dan een 25A zekering na de accu zetten.
    [accu]------[zekering]-----[regelaar]-----[motor]
    groeten, Age Jan.
  3. p.grootveld
    p.grootveld Guest
    Oke dank je AJ
    Patrick
  4. Jan Vos
    Jan Vos
    17 feb 2005
    Hoogkerk
    Zet de boot in het water met een Amp Meter tussen Accu en Motor kijk hoeveel hij neemt en doe hier een iets zwaardere zekering in.
    Zet de zekering tussen vaarregelaar en motor je kan wel een op je accu aansluiten maar ik zou mijn vaarregelaar ook graag goed beschermen.
