Nou ik heb er een.
En het vaart.
Laat ik beginnen te melden dat ik niet de meest ervaren, subtiele modelbouwer ben.
Ben begonnen met modelvliegen, en me daarin vooral uitgeleefd in hellingzweven. Standaard gereedschap: tape, zes-duimers, ijzerdraad.... alles vliegt
Maar ja, je wordt wat ouder, woont verder van de duinen af en zo loop je inderdaad tegen zo'n zeilbootje aan.
Problemen met de RC. Terug naar lidl, en helaas het is de laatste. Geld terug meneer? Oh, een korting? kan ook...
Weekendje prutsen, oude graupner jr 40 mhz set erin en hup het water in.
Teveel wind natuurlijk, het ding gaat op een oor, en loopt gelijk vol. Het "bereik" van mijn zendantenne was net genoeg om het topje van de mast te vangen.
Back to the drawing board. Ontvanger verzopen; servo's naar blanes. Hm.
Plan B. Boot leeg halen; kartonnen malletjes gemaakt waar de servo's komen. Accu-pack van een vliegtuig erin, ontvanger erin, en een onbehouwen hoeveelheid PUR schuim. Dek erop schroeven, en uit laten schuimen.
(Vantevoren wel even proberen of alles goed is aangesloten !!)
Overtolling schuim wegwerken, opbouwen en nogmaals geprobeerd.
Zinkt niet meer, maar zeilt als een krant. Van het natte soort.
De zeilen zijn te groot bemeten en bollen teveel. Aan de waterkant beetje rommelen met wat tape (om doorscheuren te voorkomen), een mesje. Grootzeil wat strakker gezet.
Dat gaat beter, hij gaat vooruit ipv zijwaarts.
Aan de (zachte) wind overstag gaan.. lukt niet echt. De fok drukt de boeg van de wind af, het kontje draait er niet goed omheen.
Zachtkens foeterend aan de waterrand (zie ik daar een eend blozen?) trek ik het lel uit het riet. Boot is nog droog van binnen. Mijn schoenen niet. Buggerbugger..
Haakje van de voor-giek los, en het ding gewoon met een touwtje aan de voorzijde vast maken. Heeft nu wat meer bewegingsvrijheid.
Haakje vast:
Haakje los:
Maar ja, nu aan de wind blijkt ook de fok te groot bemeten. Zou ik geen schaar bij me hebben? Precies.
Snip.... Zo... dat ziet er strak uit.
Terug het water in...wacht even, wat staat het roer raar. Zender staat aan. Knuppels in het midden. Hm Zender geeft geen sjoege meer. Had hem toch opgeladen. Nou ja, vooruit het is toch tijd voor koffie.
Thuisgekomen blijken de batterijen in de zender toch hun beste tijd gehad te hebben. Van het weekend maar eens proberen met 1300mah penlites van de hema.
Ik denk dat er met wat knutsel en probeerwerk best iets van te maken is. Op een bepaald moment ging 'ie voor de wind als een jekko door het water.
Tips:
Bij de gieken moet je de zeil op z'n strakst maken. Oppassen met uitscheuren. Stukje tape doet wonderen.
Het afstellen van de uitslag is gepriegel als je steeds de lijntjes vastknoopt. Sla de lijntjes om de giek heen, en plak vast met een stukje tape. (ziet er niet uit, maar werkt wel) (zie foto's zwarte tape) Erg makkelijk bij het zoeken naar de juiste afstelling.
Op deze foto zie je de stand van de zeilen bij volledig gevierde schoten.
Als leidraad heb ik genomen dat de bolling van het zeil net niet de tui-lijnen van de mast (zalingen?) mag raken.
De voor-giek is bijna parallel aan de giek van het grootzeil.
Of dit de beste afstelling is moet de praktijk nog leren.
Als je nu de schoot inhaalt, komt de giek niet overdreven ver naar de boot toe. dus echt hoog aan de wind varen zal niet gaan lukken.
Maar, omdat de kiel niet echt zwaar is, zal hoog aan de wind toch niet zo'n succes zijn, het bootje ligt vrij snel op een oor.
Vooral niet met je rug naar de wind gaan varen. Als er dan wat misgaat blaast de wind je bootje naar de horizon !
En neem wat tape mee.
Oh ja. De mast kan eraf. Zalingen losser maken, schroefje uit het dwarsdinggeval en dit een beetje naar beneden wiebelen.
Nu kun je de top van de mast verwijderen, en de mast zelf uit de boot trekken.
Handig? Nee.
Handiger is de zeilen te laten vallen, en het bootje in de fietstas te vervoeren
Zo'n fietstas biedt genoeg ruimte voor wat extra tape.
Met een beetje geknutsel aan de zeilen, en wat experimenteren met de schootlengte kun je er volgens mij een boel plezier van hebben. Ik ben het bijvoorbeeld nog niet helemaal eens met mezelf t.a.v. het haakje van de voor-giek. De fok kan nu beter uitzwaaien, maar het haakje houdt de giek wel bij het dek. Nu dat 'ie los is, kan de giek aan de achterkant gaan zweven We gaan het zien.
Wellicht later meer...
Mochten de plaatjes niet goed getoond worden, kijk dan eens
Hier
Hip
