Harold
PH-SAM
Als je het rechter deel neemt van het schema van Joost , en je plakt er een weerstand tussen uitgang en de 220 ohm weerstand bij (Rs, zie plaatje), dan heb je een stroombegrenzing ingebouwd.
Waarde van Rs = 1.2 / Imax. Wel voldoende watts, want het wordt warm.
Aantal (verkrijgbare) waarden voor Rs:
Voor 145 mAh: 10 ohm 1/4 watt of meer (stroom 120 mA)
Voor 880 mAh: 1.5 ohm 1 of 2 watt (stroom ca. 0.8A)
Voor 1020 mAh: 1.2 ohm 2 watt (stroom ca. 1A)
Joost schema: http://www.flyelectric.ukgateway.net/lithium.htm
Let op! dit is maar een idee. Nog niet getest.
Voordeel van die lampjes is wel dat je meteen ziet dat het laad. Nu zie je niets
Voor de electro nerds 8O wat meer info.:
Datasheet voor LM317
http://www.national.com/pf/LM/LM317.html
Op basis van de 12v lader voor loodaccu's onderstaand schema.
Constante spanning en stroombegrensd. Net wat we willen. Uiteraard wel andere waarden dan voor 12v loodaccu nodig.
Stroombegrenzer: Als je alleen Rs gebruikt, R1 vervangt door een draadje en R2 weglaat heb je een stroombegrenzer. Die zou je i.p.v. de lampjes begrenzer in het andere schema kunnen gebruiken.
Met R1 en R2 erbij heb je echter direct een constante spanning uitgang.
(In het Joost schema heten weerstanden weer anders, maar dat maakt natuurlijk niet uit)
De spanning deler r1,r2 wordt wel beinvloed door Rs (spanning wordt lager), maar dat hoeft om 3 redenen geen punt te zijn:
1. Als de waarden van r1,r2 veel groter zijn dan Rs (die is rond 1 ohm), dan is de invloed heel gering.
2. Bij veel stroom is de maximale spanning iets lager dan 4.2V. De stroombegrenzing drukt de spanning echter toch nog meer, dus dan maakt het niet uit. (update: denkfout
Bij maximale stroom drukt de spanning niet een beetje, maar 1.2volt. Uitgangs spanning wordt wel erg gedrukt. Laad mischien wel niet of nauwelijks dan.. :cry: )
3. Als de accu bijna vol is daalt de gevraagde stroom en wordt de maximale spanning van 4.20 volt per cel wel bereikt op het moment dat het nodig is.
Warmte in Rs = 1.2V x Imax.
