Kleine Review: X-Flying Club - X-Twin
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Mustang Flyer, 7 jul 2005.
  1. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    :) ik heb net leds in mn twin gestoken, het ziet er nu al tof uit (de lijm is nu aan het drogen) en ik ga het binnenkort ff in de lucht testen :) het was ff prutsen maar het is erg mooi :)
    ook heb ik de accu een cm ofzo naar voren gehaald, en de schroef weer van de neus af, kijken of dat nu goed is (dat ie mooi recht en snel vliegt ipv 'pompend' en traag, en dat dan zonder schroef en duckttape op de neus (want de schroef helpt wel, maar staat dom :p))
    over de antenne, die moet ergens tussen de 20 of mssn nog wel wat langer cm zijn (in ieder geval een paaar cm uit de plastic buis steken)
    dus geen 2 of 3 cm.... :roll:
    antenne verlengen helpt soms zelfs nog om het bereik te vergroten :)
    [edit:] oops! ik kom net 2 schroefjes tegen die *in* de xtwin horen :( nu moet ie weer open.. of ik laat et ff zo en als ie dan ooit weer open moet doe ik et wel.. [/edit]
  2. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    hmm.. iemand verstand hiervan:
    hij *waggelt* nu tijdens het vliegen, soms tot zo'n punt dat ie spontaan omkantelt en op zn kop chrasht. iemadn enig idee?
    en het lijkt of hij weinig vermogen heeft (ook met de leds uit) of zou dat komen door mn zenderaccu die te leeg is?
    [edit:] ik heb em *nogmaals* opengemaakt (dit keer was geweld nodig, uho por is beter dan de originele lijm :()
    daarbij heb ik de diode overbrugd die er voor zorgde dat mn robbe lipoly 300 niet werkte, (door een druppeltje soldeer van de laadingang naar de (direct naastgelegen) accuaansluiting op de print te trekken, dan hoef ik ook niet te zoeken naar de diode (die waarschijnlijk hidden in plain view, het grootste component op die hele ontvanger is.)
    hij laad nu op, zo ff kijken of ie meer power heeft.
  3. Bro!
    Bro!
    14 jul 2005
    Odijk
    Hallo,
    Ik heb het dubbel pak bij conrad gekocht (nu nog maar voor 34 euro).
    Heb vooral problemen met de "Fury" die bij wat teveel gas stijl klimt en dan stallt.
    Kennelijk komt dat meer voor....
    wat is nu de beste remedie?
    -gewicht inboeten en wat plakken op de neus of
    -mods als http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=5605190&postcount=49
    Iemand trouwens die laatste MOD geprobeerd?
    (weet trouwens niet wat ze met "to wash out a wing" bedoelen of met camber in "add a slight camber to the rear stabilizer", dus hulp hierin is welkom)
    Volgens de plaatjes op: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=538307 staat ook een en ander waarbij "wash out" lijkt te maken te hebben met de tip van de vleugel naar boven te buigen. Maar voor ik met de haardroger begin wil ik daar graag zeker van zijn...
    Dus:Help!
    Eefjan
  4. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Wel oppassen dat je nu NIET meer de originele zenderlader gebruikt, anders ga je de Lipo tot bijna 5V opladen :eek:nweer:
  5. Bro!
    Bro!
    14 jul 2005
    Odijk
    Ha Frank,
    Je ziet, ben aan het oefenen met vliegen om later beter met de "Eagle" om te kunnen gaan...
    (Die zit trouwens nog steeds in de lappen mand)
    Eefjan
  6. arne veenman
    arne veenman
    4 feb 2007
    Waddinxveen
    @ eefjan
    over die fury. ik heb er ook één, ik zelf vind dat hij het beste vliegt van alle modelen.
    even over dat gewichtje. ik heb er een clipje van een cola blikje op geplakt met plakband. hij vliegt nu echt super.
  7. Bro!
    Bro!
    14 jul 2005
    Odijk
    @arne,
    Bedankt, zal dat eerst eens proberen. (is zowiezo de makkelijkste oplossing)
    Eefjan
  8. wimke1971
    wimke1971
    22 feb 2005
    België
    Heb m'n xtwin deze morgen zo hoog gevlogen (door de wind) dat ik m kwijt ben :( buiten bereik, ergens in de buurt neergestort :(
    Klote he...
  9. spacessj
    spacessj
    29 jan 2006
    Heks, Limburg (BE)
    heeft er iemand al een x-wing of iets dergelijks gebouwd met x-twin besturing?
  10. Als heel veel mensen hebben zelf een X-twin gemaakt.
    Als je een keer terug in het forum kijkt vindt je er heel wat.
  11. hyperspeed
    hyperspeed Guest
    dus het is echt een aanreder voor beginners
    en het maakt niet veel uit dat het verslavend is dan ben je buiten of binnen en ik krijg geen gezeur meer dan ik achter die pc vandaan moet :D :D
  12. hyperspeed
    hyperspeed Guest
    k ga der morgen 1 kopen een beetje vliegen en dan een keer menemen naar school we hebben net een nieuw veldje gekregen
    naast de school van gras heb je wat te doen :D :D
  13. hyperspeed
    hyperspeed Guest
    kan je die x-twin ook een beetje recht laten vliegen bij mij lukt het niet echt kan ok aan de wind liggen :oops:
    maar ik weet het niet zeker
  14. spacessj
    spacessj
    29 jan 2006
    Heks, Limburg (BE)
    bij mij lukt het als er echt geen wind is en dan nog maar voor even
  15. arne veenman
    arne veenman
    4 feb 2007
    Waddinxveen
    dr zit ook een trim knop op.
  16. spacessj
    spacessj
    29 jan 2006
    Heks, Limburg (BE)
    ja, maar bij ons in de tuin heeft de wind de neiging rond te spelen en dus is het heel moeilijk om hem recht te houden
  17. spacessj
    spacessj
    29 jan 2006
    Heks, Limburg (BE)
    nog een vraagje: ik ben een schemaatje aan 't proberen te maken voor een x-twin gebaseerd op deze, maar 3 keer kleiner. Waar moeten de motoren en elektronica komen? :
  18. lub
    lub Guest
    Omdat 't weer niet mee zit ben ik maar wat gaan knutselen. Resultaat: een X-Twin Sport met navigatie-lampjes. De leds werken onafhankelijk van de motor; dat heb ik nog niet eerder gezien.
    Op de linkervleugel zit een 3mm rode led, op de rechter een 3mm groene en op de neus een 5mm helder witte led. Voor de bedrading heb ik Kynar-wire gebruikt (wordt ook wel gebruikt om modchips in consoles te plaatsen). Het leuke is dat 't echt werkt: ik kan nu ook 's nachts vliegen, tenminste, als het weer meezit. En het vliegtuigje vliegt er niet of nauwelijks minder lang door :D
  19. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    ik heb mijn xtwin net voor vertrek naar frankrijk nog voorzien van ledjes op de vleugels (onafhankelijk van de motoren ja, aan te doen met een jumpertje in de onderkant) ik moet er nog mee testen omdat ik tot nu toe nog geen tijd heb gehad ervoor eigenlijk.
    en ik doe er lampjes op omdat het overdag eigenlijk *altijd* te veel waait om te vliegen om eenofandewre reden. overdag vliegt mn xtwin gewoon niet goed, en s'avonds wel, maar dan zie ik em niet in het donker :( dus dat gaan we binnenkort mee vliegen :)
  20. flyfor
    flyfor Guest
    het is veel om te lezen, daarom deze vraag:
    ik heb zo een dubbel dekkertje en zou het gaan om de twee steuntjes weg te halen en zelfs de onderste vleugel te verwijderen?
    grts mij
