brandbaarheid laders+nimh accu's...
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door sven311, 22 sep 2007.
  1. sven311
    sven311
    21 nov 2006
    Liedekerke(Belgiƫ) (model wings ternat)
    hey,
    even een informatieve vraag:
    Kan een nimh accu(vb zenaccu,ontvangersaccu) spontaan in brand /gaanvliegen tijdens het laden?En kan een lader(stekkerladers die je bij je zender-paket bij krijgt) ofzo snel branden aangezien deze soms toch wel erg warm worden....
    Ik vraag me dit af omdat ik bang ben voor brand!
    Ik leg mijn laders en ontvangersaccu's in een munitiedooszonder het deksel erop,de zendaccu's blijven echter in de zenders zitten.
    Er hangt ook een rookmelder pal boven de laadapparaturen.Er staat een pot met zand en een brandblusser(wel over datum,datum=1jan 2006) ik hoop dat die het wel nog wat doet.
    Is er echt reden om me zwaar zorgen te maken i vm brand?
    edit:inderdaad ik wil het risico zo klein mogelijk houden.Dus alle tips enz zijn welkom!
    mvg sven
  2. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Een brandblusser die overdatum is doet het nog gewoon (tenzij er een lek in zit natuurlijk). Alleen kan je geen verhaal maken bij het bedrijf waar het gemaakt is en verzekering mocht er iets mis gaan.
    Wat je kan doen als je ooit een nieuwe koop is deze wegen en deze elk jaar opnieuw wegen, dan weet je of deze nog inorde is of niet.
    Groeten, cor
    Ik kan helaas geen antwoord geven op het brandgevaar , maar ik vind het wel goed dat je er iniedergeval over nadenkt en aan preventie doe.
  3. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    in principe kunnen stekkers en zo niet vlamvaten, dan zou je wel iets heel erg fout moeten doen (veel te hoge laadstroom ofzo)
    de accu zelf kan kapot gaan, dit kan min of meer explosief (dus met een klap en de cel van de accu is in 2 stukken) of ze kunnen erg warm worden en omliggende materialen wel aansteken (of je zender smelten) ook hier dus alleen als je een (veel) te hoge laatstroom gebruikt. zolang je met een normale stroom laad (dus geen 5 ampere ofzo) dan zal er niets gebeuren....
    sowiso is het een idee om als je bang betn dat ze zender kapot gaat mocht er ooit wat misgaan met laden, de accu uit de zender te halen (wel aangesloten laten,) er gewoon naast leggen als de accu dan te heet word, smelt je zender niet...
    maar het is een zeeeer klein risico, het gebeurt wel eens, maar dat komt meestal door (ernstige) fouten, en niet door dat de accu's gevaarlijk zijn.
  4. sven311
    sven311
    21 nov 2006
    ik gebruik de lader die bij de zender bijgeleverd is dus volgens mij zal dat niet ene probleem zijn.
    Dat van de accu uit de zender ete leggen is een prima tip! bedankt!!!
    mvg sven
  5. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    owjee,, gaan we het lipo topic herhalen...
    heb 1x lipo gehad die kortgesloten werd,, hij sisssde een beetje kwam klein beetje rook uit rookmelder hing pal boven me en ging af en voor de rest gebeurde er niks meer. heb de rookmelder moeten verplaatsen omdat ik ook wel eens soldeerde op dezelfde plek.
    pennen die kortsluiting maken leiden bij een degelijke lader direct tot het springen van de zekering en dus stop zetten ervan. echter kan je voor de zekerheid een zekering tussen de accu doen. in de + pool. maar voordat de accu ontploft ben je echt wel even verder... heb het zelf nog nooit meegemaakt,, heb er wel is een zien ploffen maar dat was bij 250A in een boot.. daar konden ze toch niet zo goed tegen, maar dat heet zwaar misbruik.
  6. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    gaat wel over een ni-mh accu niet eens over een lipo... lipo accu's zijn idd ietwat gevaarlijker bij misbruik, maar zelfs dat valt nog mee (al die voorzorgsmaatregelen die je hebt genomen zijn wel oke voor lipo's maar voor ni-mh eigenlijk niet echt nodig :))
