Stekkers allerhande, krijg er kop noch staart aan.
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door warthog, 24 sep 2007.
  1. warthog
    warthog Guest
    Ik heb ongeveer een jaar al een T-rex 450 helitje staan met 3 batterijen, een lipobalancer (LiPo Balancer Plus van Graupner), een ultramat 14 en de rest van benodigdheden. Helaas is er in dat jaar niet veel met die heli gebeurd en dat simpelweg omdat ik niet aan al die stekkers aan uit kan die de verschillende elementen moeten verbinden. Welke stekker dient waarvoor en waar ga ik het best de aanpassingen maken zodat alles compatibel is dat compatibel moet zijn?
    Alvast erg bedankt voor wie mij met mijn beginnersvraag kan helpen!!!
    Stekker 1 is deze van de T-Rex zelf.
    Stekker 2 is van de originele LiPo batterij die bij de T-Rex zat. Deze past gewoon op stekker 1, geen probleem hier...
    Stekker 3. Nu begint het... Dit is te vinden op de 2 andere LiPo batterijen die ik heb. Het zijn eigenlijk 2 stekkers die op deze batterijen te vinden zijn :
    Stekker 3.a
    Stekker 3.b
    Stekker 3.a is voor te verbinden met de heli vermoed ik? Dat moet dan aangepast worden. Maar pas ik de heli aan of de 2 batterijen? Heeft de ene stekker maw een voordeel tov de andere? En wat is die stekker 3.b?
    En tenslotte zijn er nog 2 stekkers op de LiPo balancer die naar de batterij leiden.
    Stekker 4 (a+b)
    Ik vermoed dat je hier de keuze hebt om 1 van deze 2 aansluitingen te gebruiken? Maar het ziet er naar uit dat ik zowiezo hier ook een aanpassing zal moeten maken om de batterijen er aan te kunnen verbinden.
    Ik hoop dat mijn verhaal enigszins duidelijk was. Het zullen wel stomme vragen zijn, maar ik ken echt niks van die LiPo toestanden.
    Alvast superbedankt!
  2. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik kan me je verwarring helemaal voorstellen. Helaas bestaan er erg veel standaarden.
    Zo zie ik het:
    Stekker 1 is van je regelaar. Hier prik je stekker 2 van je accu in en je t-rex heeft power. Maar daar was je zelf ook al uit. Men noemt dit wel banaan- of bullet-stekkers.
    Stekker 3A is een Deans-connector. Ook een soort accu-stekker, maar andere standaard. Wordt volgens mij vooral in de VS veel gebruikt. Deze kan niet op je huidige stekker van je regelaar. Oplossing is 1) een verloopstekker knutselen van de Deans stekker naar de banaanstekkers 2) alles uitrusten met één standaard. Dan wordt het kiezen tussen Deans of banaanstekkers. Beide zijn oke.
    Stekker 3B is de balanceeraansluiting voor je accu. Deze wordt normaal gesproken niet gebruikt om je accu aan een model te hangen, maar om de accu aan een balanceerlader te hangen (hier zijn overigens ook meerdere standaarden in gebruik.....). Iedere cel wordt dan apart opgeladen ipv het hele pakket tegelijk, dit scheelt in de levensduur van de accu.
    Stekkers 4 komen uit je balancer? Dan moet je de accu op 2 plaatsen aan je balancer hangen. Ten eerste moet stekker 3B ergens in de zijkant van je balancer worden gestoken (als de balancer een andere standaard heeft dan je accu -> verloopstekker knutselen), ten tweede moet de 'hoofdaansluiting' van je accu worden aangesloten op 4A of 4B. Op 4B kun je normale laadkabels aansluiten zoals die ook in de lader gaan als er geen balancer wordt gebruikt. Op 4A kun je evt een BEC stekker aansluiten, deze zit soms als standaard stekker op de wat lichtere lipo's.
    Zelf hang ik mijn accu's niet altijd aan de balancer omdat ik niet altijd zin heb in de snoerenrommel van alle verloopstekkers. Elke paar ladingen aan de balancer, verder gewoon zo in de lader.
    Ik hoop dat eea wat duidelijker is geworden. :hammer:
  3. Commander Clumsy
    Commander Clumsy
    20 feb 2007
    Proud of brushless sprouts
    Of gewoon alle stekkertjes eraf knippen en de draden heel professioneel met plakbandjes op elkaar plakken :D
  4. warthog
    warthog Guest
    Erg bedankt Fotor! Het is me allemaal al een pak duidelijker zo. Nu kan ik tenminste verder. Ik zal een boel overloopstekkertjes moeten maken als ik het zo hoor.
    Of ik moet het zoals Clumsy doen. Ik heb hier nog wel ergens plakband liggen... :D
    Bedankt alleszins!!
  5. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    zeker weten dat het een balancer is, en niet alelenmaar een lader? (geen zin in gefrituurde lipo's huizen en laders...)
  6. warthog
    warthog Guest
    Sorry voor de late reactie. Het is weldegelijk een balancer.
    Groeten
