230V electromotor meer toeren laten maken ?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jesse, 25 okt 2007.
  1. jesse
    jesse
    25 jun 2006
    Groot Ammers
    Voor in mijn fotostudio (mijn andere grote hobby) ben ik een windmachine aan het maken.
    Dit moet een buis worden met een diameter van ca. 30cm met daarin een 230V electromotor en een 3-blads prop van 12x8 of iets in die richting.
    Nu heb ik hier op de zaak een 230V motor gevonden namelijk deze:
    Het is er 1 met 2 polen die niet draaien (noemen ze dat nou een binnenloper?)
    Het probleem met deze motor is dat hij niet genoeg toeren maakt, kan ik hier iets aan doen?
    Ik hoop dat iemand er iets op weet of anders misschien een alternatief heeft.
    Groetjes, Jesse.
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Helaas Jesse maar die motor kan je niet sneller laten draaien.
    Dit is een zogeheten kortsluitanker motor. Een kortsluitanker motor is een slippende synchroon motor. Hij wordt ook vaak een a-synchroon motor genoemd maar dat is niet helemaal juist. De werking van deze motor uitleggen zou een heel verhaal worden maar het komt er op neer dat het toerental van de motor afhankelijk is van het aantal polen en de frequentie van de wisselspanning.
    Zo te zien is dit een twee polige motor. De frequentie van het lichtnet is 50Hz. Het theoretische toerental van deze motor is 50Hz delen door 2 polen is 25 toeren per seconde. Dat is 1500 toeren per minuut. Als je de motor sneller wilt laten draaien dan moet je of minder polen gebruiken of de frequentie van de wisselspanning verhogen. Helaas kan je niet minder dan twee polen gebruiken dus daar kan je niets meer aan veranderen. Ook de lichtnet frequentie kan je niet veranderen, dus zal je niets aan het toerental kunnen veranderen.
    Zoals ik al schreef slipt de motor en het onbelaste toerental zal rond de 1450 toeren per minuut zijn. Als je de motor gaat belasten zal het toerental iets dalen maar niet zo erg veel. Wordt de belasting te groot dan stopt de motor gewoon. Het koppel is erg laag bij lage toerentallen dus je zal de motor altijd moeten starten met een geringe belasting anders begint hij niet eens te draaien.
  3. jesse
    jesse
    25 jun 2006
    Groot Ammers
    bedankt Ernst, dat is duidelijk.
    Misschien een suggestie voor wat voor motor ik hier wel voor kan gebruiken ?
    Groetjes, Jesse.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat is lastig want heel veel motoren die je in huis vindt zijn dit soort motoren. Alleen een stofzuigermotor of een motortje van een ouderwetse koffiemolen zijn andere types die je wel kan regelen. Het probleem is dat die motoren meestal veel te snel draaien en een boel herrie maken.
    Als je een beetje stevige dimmer hebt die geschikt is voor inductive belastingen (dat staat erop als dat zo is) dan kan je het toerental van een stofzuigermotor daarmee regelen.
    De enige andere manier is een borstel motortje en een regelbare voeding.
  5. jesse
    jesse
    25 jun 2006
    Groot Ammers
    Hmm, en wat voor motor zou ik nodig hebben om een 12x8 3-blads prop rond te slingeren ?
    Groetjes, Jesse.
  6. jesse
    jesse
    25 jun 2006
    Groot Ammers
    ik zat nog eens even te googlen maar, zou een motor van een bovenfrees misschien niet werken ?
    een beetje freesmotor levert al snel zo'n 900 watt.
    en koppel.. tja je zou zeggen dat die dat genoeg heeft om door het hout heen te komen.
    any thoughts?
  7. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Dit soort windmachines, met variabele snelheid, zijn kant-en-klaar voor weinig geld te koop. Een ventilator!
    Met vriendelijke groet,
    N.P.S.
  8. jesse
    jesse
    25 jun 2006
    Groot Ammers
    @ N.P.S. hahaha :D ja dat is waar, het punt is alleen:
    Ik heb een windmachine nodig die zeer gericht en geconcentreerd een kleine windkracht 8 kan nabootsen, die apparaten zijn ook te koop maar zetten je al gauw een kleine €1000,- terug.
    Een gewone ventilator moet ten eerste:
    te dicht bij het model neergezet worden, waardoor de kans groot is dat hij te zien zal zijn op de foto's
    Ten tweede:
    Is de "straal" lucht van een ventilator erg breed en zal bijv. ook de kleding en het achtergronddoek gaan wapperen en at is zeker niet de bedoeling.
    Groetjes, Jesse.
  9. athvdk
    athvdk
    26 sep 2005
    Voldoet een stofzuiger met de slang op de uitblaasopening niet?
  10. volgens mij kan je de bestaande motor zeker sneller laten draaien dan voorgeschreven staat op het ken plaatje omdat je met een redelijke frequenrieregelaar
    de frequentie van de motor (50hz) kan overschrijden in normale omstandigheden kan je deze opdrijven naar 60hz dan in zal de stroom ook maar evenredig zijn en de meeste motoren zijn hier op voorzien .
    ik herstel deze dagelijk voor mijn werk en alle motoren zowel klein als groot welk merk dan ook is frequentie regelbaar ,alleen met een standaard frequentie regelaar
    kan je niet boven de gebruikelijke 50hz die al in het net zit
    maar met een regelaar die iets meer kost is dit wel mogelijk
    voordeel van deze regelaar is ook dat je nooit je motor om zeep helpt die zijn tegen vanales en nog wat beveiligd
    groten riddick
  11. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    jammer dat die regelaars toch wel vrij duur zijn, gelukkig is daar marktplaats voor, af en toe komt er een langs die goedkoop is (25-50 euro)
    ben zelf bezig met een zelfbouw, omdat ik een lager vermogen nodig heb dan de minimale vermogens van al die regelaars die commercieel te koop zijn.
