Bouwverslag : Valk 1:7,5
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door stevie, 14 feb 2008.
  1. stevie
    stevie
    2 feb 2005
    heelsum
    Hallo iedereen,
    Ik ben 2 weken geleden begonnen met de bouw van een valk. Ik heb tekeningen gekocht via watersportbond. Deze heb ik 2 weken geleden binnen gekregen en ben toen eerst bezig geweest met digitaliseren van de tekeningen.(PB met niet of je de tekeningen mag want volgens mij hebben hun daar de rechten van) Eerst de spanten en de kielbalk getekend en daarna wat losse dingen. Dit doe ik omdat ik dan alles makkelijk op schaal kan uitprinten.
    Vorige week begonnen met zagen en nu druk bezig met lijmen. Heb de dwarsspanten bijna allemaal gelijmt en ga straks beginnen met langsspanten.
    Ik zal hier vanavond nog foto's zetten van de bouw.
    Ik zit nog wel met een dilema. Een valk is normaal opgebouwd uit platen en niet uit latten. Zelf denk ik dat platen makkelijker is maar gaat dat er wel mooi uitzien. En zal ik romp als die klaar is nog met transparante epoxy insmeren? Voordelen en nadelen daarvan..! Ik zit overdag gewoon op stage dus het zal waarschijnlijk niet heel snel gaan de bouw maar ik ga in juni op kamers dus moet hem dan wel klaar hebben. ;)
    :bye:
    Stefan
    Ps.: Ik heb ook nog tekeningen van de 16² gekocht en ga die hierna bouwen. :D
    En als deze hier niet helemaal goed staat mogen jullie hem best verplaatsen?!
  2. FKZ
    FKZ
    28 mrt 2006
    Groningen
    Jou valk wordt ongeveer 90 cm lang. Ik denk dat je het mooiste kan bouwen met rechte stukken dunne modelbouw triplex. Hij is ooit ontworpen om uit ik dacht 3 platen hecht hout gebouwd te kunnen worden. Je kan dus precies uit rekenen hoeveel platen model bouw triplex je nodig hebt. Ook denk ik dat als je met plaat bouwt je uit eindelijk minder hoeft te schuren en plamuren. En het is een knikspant dus uitermate geschikt voor platen bouw. Rondspanten zijn makkelijker te maken met laten bouw
    Veel succes Groet FKZ
  3. stevie
    stevie
    2 feb 2005
    heelsum
    86 cm om precies te zijn en ga inderdaad 1 a 1,5 mm triplex gebruiken...
    Weet iemand of ik dat ook ergens via internet kan bestellen want de modelbouwzaak die bij mij in de buurt zit, duurt er meestal min. 3 weken over... :(
  4. FKZ
    FKZ
    28 mrt 2006
    Groningen
    op Modelbouw Krikke - Groningen. Is het te krijgen maar er zijn vast meer winkels online ff goed googlen. dan vind je er vast wel een paar
    suc6
    Groet
  5. stevie
    stevie
    2 feb 2005
    heelsum
    zo, gister de laatste 2 spanten gelijmt en ga nu beginnen met de langs-spanten. Ook gister vast de spiegel erop gelijmt.
    Verder ga ik er een doorgestoken roer in maken, zodat het makkelijker met servo's gaat.
  6. FKZ
    FKZ
    28 mrt 2006
    Groningen
    Hoezo is dit makkelijker met de servo's. Je moet wel een gat in je romp maken en ook in je dek of je moet een aparte box maken welke je onderdeks kan afsluiten (dit ivm eventuele lekkage) Daarnaast zou je de door steek methode kunnen gebruiken om een aangehangen roer te maken. Maar volgens mij kan aan hangen ook en dan in de buurt van het draaipunt aan sturen Eenvoudigste is de optimisten manier [​IMG]
    Van de website"Optimist-model, schaal 1:5
    heb je ook foto's altijd leuk om te zien
    groet FKZ
    ps staat bij mij een valk van ongeveer 50 cm in de vensterbank te wachten op een opknapbeurt en rc besturing deze is van balsa mist enkel nog een roer
    Laatst bewerkt: 18 feb 2008
  7. stevie
    stevie
    2 feb 2005
    heelsum
    bedankt voor je reactie!
    Ik ga er nog even over nadenken hoe ik dat nu het makkelijkste kan oplossen. Ik hou beide opties open. Misschien is een gat in de spiegel wel veel makkelijker...
    Hele weekend bezig geweest met zoeken naar 1m bij 0,5m, 1 mm triplex op internet. alleen een site gevonden waar je met credit card moet betalen en deze student heeft dat nog niet. ;)
    Zal vanavond foto's online zetten!
  8. stevie
    stevie
    2 feb 2005
    heelsum
    Even een update!
    De foto's komen eraan. Ik had geen resize programma op mijn pc staan en de foto's zijn 2,5 mb per stuk maar ik heb dat vanavond opgelost.
    Heb ook triplex 1 mm besteld via internet dus dat is ook opgelost.
    De spanten zijn helemaal goed en ben met langsspanten bezig. Dit gaat wat langzamer dan ik had verwacht want me kielbalk trekt krom... :nooo:
    Verder wou ik mijn romp insmeren met epoxy zodat hij bij elke temperatuur krimp vrij is. Wat voor soort en kwaliteit epoxy raden jullie aan?
    Stefan
  9. FKZ
    FKZ
    28 mrt 2006
    Groningen
  10. stevie
    stevie
    2 feb 2005
    heelsum
    Foto's!!
    Foto's!
    Commentaar is welkom! :p
    Er gebeurt deze week waarschijnlijk niet zo veel aan, ik heb wat weinig tijd...
  11. 16kwadraat
    16kwadraat Guest
    Hoe zo commentaar. Dit is al een aardig begin. Ben benieuwd naar het vervolg.
    MvG
  12. stevie
    stevie
    2 feb 2005
    heelsum
    Hier ben ik weer.
    Na 2 jaar studie en een andere opleiding ben ik deze zomer maar weer eens begonnen. Er is al iets meer gedaan aan de boot en probeer hem nu voor de kerst varend te krijgen.
    Hier een update met wat foto's.
    Verder zit ik nog met wat vragen. Ik ben nu aangekomen om een rc-setje te kopen maar ik zou niet weten wat/welke. Op het forum al wel een topic over winches gevonden maar ik kan door de afkortingen de servo's niet meer zien...
    zeil-winch-meerslagen-servo-lier. Graag zou ik wat advies over welke setjes beste/goedkoopste/kwaliteiten! :)
    Het idee is om zo iets te maken. http://www.jt-modellyachten.de/pdf/genuapdf..pdf
    En hoe kan ik het beste mijn roer met servo verbinden? Met een stalen staafje of met lijnen?
    De opp van het zeil is 0,8 m²
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  13. aegir_2
    aegir_2
    24 dec 2009
    Purmerend n-h
    doorgestoken roer
    beste Stevie,
    leuk dat je ook een liefhebber bent van onze nederlandse open klasses als de valk .Ben zelf bezig met de vrijheidklasse schaal 1:5 en heb veel contact met de kampioen openklasses bij minisail Arie Evers ,via hun site
    minisail.nl is veel te leren en zijn mooie foto,s te zien waar veel informatie is binnen te halen.Ga naar deze site naar fotoalbum en klik bouwen verschillende modellen daar staat de bouw van een valk en wordt de constructie en bestuuring van een aangehangen roer getoond.Ook bij de bouw van een vrijheid vind je dezelfde besturing van een aangehangen roer hoop dat je dan geen doorgestoken roer gaat maken want dat zou afbreuk aan je model doen ,
    aegir_2
  14. M44rtren
    M44rtren
    26 jul 2007
    Valk
    Hallo! Ik ben ook begonnnen met de bouw van een valkje. De bouwtekeningen zijn van het NVM en volgens mij alleen bedoeld ter display op de schouw. De opbouw van spanten gaan goed, ben benieuwd hoe het gaat worden als de elektronica in gaat.... Ik begreep ook dat de mast verplaatst moet worden al het een zeilbaar model moet gaan worden... ik heb een vraagje over de bekleding van de romp: ik wil dit met plankjes gaan doen (berken), is dan voldoende om de binnenkan met epoxy te dichten en de buiten kant gewoon 5x lakken? Of moet alles met epoxy bekleed worden?
    En hier zit de spiegel erop en heb ik de neus volgens de lijn gevijld...
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Varend model binnen en buiten epoxy zetten, ik zou geen latjes gebruiken voor bekleden van de romp maar wel tiplex 1.5 mm is lichter sterker en je gaat ook geen krimpscheurtjes krijgen door uitdroging hout. Als je latjes plaatsts moet je deze met een dun glasmatje bedekken dat is ook weer extra gewicht .
  16. Pendelaar
    Pendelaar
    3 feb 2005
    Valkenswaard
    Persoonlijk zou ik gaan voor latjes, indien je deze blank gaat lakken, geeft een moiere uitstraling. Ik zou gebruik maken van mahonie latjes. Hebben een mooie nerf.
    Als je met kleur gaat lakken zou ik gaan voor triplex.
    Pendelaar
  17. Herman van Heteren
    Herman van Heteren
    5 mei 2005
    Dongen
    Het is nu november 2010 en ik ben net begonnen met de bouw van een valk.
    De orginele bouwtekeningen heb ik via marktplaats kunnen kopen. Echt veel ervaring met het bouwen van modellen op deze wijze heb ik niet. Ik ben dan ook erg blij dat ik deze voorbeelden heb gevonden.
    Nu heb ik een paar vragen. Hoe heb je de kiel gemaakt, van welk materiaal enzo.
    Kan de kiel wel op schaal, omdat het de golven niet op schaal zijn.
  18. Herman van Heteren
    Herman van Heteren
    5 mei 2005
    Dongen
    Nog vergeten erbij te zetten. Ik houd de schaal op 1:10. Dat rekent wat makkelijker.
    Ik heb al een varend model van Graupner, de Rubin, deze is 1 meter lang en eigenlijk te groot voor de vijver naast mijn huis. Daarnaast heb ik een hoovercraft en een airboat gemaakt.
    Laatst bewerkt: 22 nov 2010
  19. stevie
    stevie
    2 feb 2005
    heelsum
    Hey Herman,
    Leuk om te horen dat je ook een valk gaat bouwen. Ik heb door school niet zo veel tijd om te bouwen maar zo nu en dan vordert het weer een beetje.
    De kiel was een beetje een fail van mij. Ik heb hem eerst van hout gemaakt, een malletje, die in gips gegoten en uit de gipsmal een loden kiel gehaald. Die was iets wat zwaar omdat je gewicht niet, net zoals de lengte, een keer moet schalen maar 3 keer. Uiteindelijk daar een stuk vanaf gehaald en dat deel van hout gemaakt... Moeilijk he!:p
    En de golven maakt niet niet zo veel uit dat deze niet op schaal zijn, maar vooral de wind is het belangrijkste. Hij zal iets groter en zwaarder moeten worden dan normaal wil je er gewoon mee kunnen zeilen. Ik heb 2 weken geleden besloten om mijn valk niet rc te maken. Dit omdat ik het zonde vind om er voor 200 euro aan apparatuur in te stoppen en dan niet meer mee te zeilen.
    Mocht je nog meer vragen hebben. Gewoon stellen!
    stefan
  20. Herman van Heteren
    Herman van Heteren
    5 mei 2005
    Dongen
    Stefan,
    Ik wil mijn valk wel RC maken. Ja, het kost inderdaad een hoop geld. Door het nat worden van de electronica is er al tot twee keer toe de ontvanger kapot gegaan. Nu moet ik daar voor sparen, maar eerst de valk, dan kijk ik weer verder.
