Mini Cessna van Kyosho "MINIUM"
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Eric R, 27 jun 2007.
  1. Commander Clumsy
    Commander Clumsy
    20 feb 2007
    Proud of brushless sprouts
    De Citabria vliegt beduidend langzamer dan de Cessna, is ook windgevoeliger en dus iets minder geschikt voor buiten.
    Maar vertel: wat is er op gevallen, een tv of koelkast of zo? :D
  2. Kingpin
    Kingpin
    18 nov 2003
    omgeving Twente
    De besturing kun je zoals ik gelezen heb in mode 1 en 2 zetten.
    Stel dat ik in mode 2 wil vliegen word er dan gestuurd met de linker of rechter stick?
    Is deze gashendel traploos instelbaar zonder dat deze standaard in de middenstand komt te staan, dus van onderuit (0) tot max naar boven?
    Dit zou ik graag willen weten aangezien ik nu met een X-Twin en AirAce "vlieg" en eerst binnen wil oefenen met het sturen voordat ik aan een beginnerstoestel over ga.
  3. Commander Clumsy
    Commander Clumsy
    20 feb 2007
  4. Kingpin
    Kingpin
    18 nov 2003
    omgeving Twente
    Ja dat plaatje ken ik :)
    Dus in mode 2 stuur ik dus met links (aangezien de Kyosho alleen een rudder heeft) en regel het gas met links.
    Rechts gebruik je dus alleen als elevator.
    Kan ik dit ook veranderen door met rechts het rudder te zetten (fake aileron), zoals bij een 4 kanaals, zodat je het gevoel krijg dat je met rechts stuurt?
  5. Commander Clumsy
    Commander Clumsy
    20 feb 2007
    Als je geen aillerons hebt en je vliegt in mode 2, dan zet je op die plaats je richtingroer.
    (Zo logisch dat ik er zelf niet aan dacht ;) )
  6. Kingpin
    Kingpin
    18 nov 2003
    omgeving Twente
    Ik heb net de manual even gelezen, en volgens mij zit het richtingsroer en het hoogteroer op dezelfde stick (rechts) en het gas aan de linkerkant in mode 2 bij de Kyosho.
    Das wel zo handig als ik straks eventueel overga op een beginnersvliegtuig met 4 kanalen (mode 2).
  7. Frankyman
    Frankyman
    28 jan 2007
    Laren
    Ben hier nu op vakantie, vandaar dat het eventjes duurde voordat ik antwoorde.
    Er is dus een koffer op gevallen:( hele romp, staart, vleugels, en elektronica kapot.
    Nu ga ik hier vandaag kijken of ik een ander leuk beginners vliegtuigje kan kopen.
    Groetjes
    Frankyman;)
  8. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    ?? electronica stuk? Ook het printje in het vliegtuigje?
    Kan ik er eens naar kijken of t spul overnemen.
    Ik heb evt een losse minium zender over.
  9. thijmus
    thijmus Guest
    Nieuw model van Kyosho Piper Cherokee
    1e model met rolroeren dus 4kn
    Ik kan niet wachten.....
  10. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    ow GAAF!
    die moet ik hebben :p hahahaha
  11. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Geen schuifservo's meer.. (wrm nie?)
    Printje in model veel groter
    Andere zender (display en lader)
  12. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    hoe zwaar is deze versie eigenlijk??
  13. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    Gaaf man :d
    Zelfs met rolroeren :D
  14. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Zag ze gisteren toevallig al op de Kyosho site staan...
    Technische Daten
    Länge: 305mm; Spannweite: 378mm; Gewicht ca.: 24g; Tragflächeninhalt: 2,4dm²; Motor: M6 Coreless Typ; Übersetzung: 5,28:1; Propeller: 95mm; RC-Anlage: 2.4GHz
    Prijs van 170 euro
  15. BadBert
    4 feb 2005
    170??? 8-O
    dat vind ik een beetje te veel van het goeie... voor dat geld kun je een VEEL leuker toestelletje bouwen/kopen
  16. skyhigh
    skyhigh
    24 apr 2007
    Utrecht .
    hij staat nog niet op de site, vaag...., maar waar heeft maarten ze dan van?
    Skyhigh
  17. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    KYOSHO Deutschland GmbH
    Is alleen nog niet leverbaar...
  18. BadBert
    4 feb 2005
    De fly baby is ook wel leuk :) 3 kanaals, dat wel
  19. pdspds
    pdspds Guest
    Ziet er heerlijk uit, ankel prijs valt me wat tegen :-/
    Zou deze ook met de oude zender te besturen zijn?
  20. Commander Clumsy
    Commander Clumsy
    20 feb 2007
    170 Euro is een belachelijk hoge prijs, voor 1 kanaaltje erbij :hammer:
    Gelukkig maar, dan stop ik tenminste met het kopen van die veel te fragiele dingetjes.
    Als ze er nu eens eentje zouden maken in EPP of zo...
