fantasie duwboot stoemp
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door perk, 19 feb 2008.
  1. smartje268
    smartje268
    8 feb 2006
    Herselt, belgie
    Hey Patrick,
    Ben je met de Stoemp gaan varen op de vaart (battelsluis - zennegatsluis )?
    Was dat doenbaar ? Want het weer was niet echt super hè.
    CU,
    y
  2. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Na de middag was het daar precies zomer hoor!
    Smorgens enkele onweersbuien geweest,maar water is toch altijd nat He?
    Zinnia zijn klein bootje,zelfs meerdere schepen, lag in zo'n stortbui,en er is niets mee gebeurd hoor
    Groetjes
    Marc
  3. Dikkie
    Dikkie
    18 feb 2005
    Den Helder, NL
    Zo, die mag er zijn! Ziet er erg netjes uit!
    Rest mij eigenlijk maar 1 vraag - hoe kom je op de naam Stoemp? Heeft deze verder betekenis, of is het een referentie, of het eerste wat in je opkwam?
  4. Botter
    Botter Guest
    Hij had geen letterstickers meer Dikkie :p
  5. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    yo de mannen.
    ik was enkele dagen in het buitenland voor de firma, daarmee was het stil hier.
    Stoemp ligt een goede 10-11 cm diep, dit is vooral het middenstuk want achteraan is er eigenlijk niet genoeg diepgang. Als ik de boot echter dieper ga leggen (zoals oorsprongkelijk gepland) dan vrees ik voor weeral duiken bij volle gas, maar het grootste probleem is het gewicht. Ik moet nog een redelijk smalle trap op thuis en met 1m boot en 15kg is het al moeilijk, doe hier nog wat kilo's bij en het is helemaal niet meer leuk. Ook aan de waterkant, wij parkeren niet aan de oever ... het is nog een heel stukje stappen met 15kg in je armen - ik ga eens denken aan een klein karretje.
    Stoemp is Vlaams voor een 'duw'. Zoals in 'stoempt de deur es digt' (doe de deur dicht) of 'moete ne stoemp op a bakkes hebbe' (moet je een mot op je gezicht krijgen)
    En inderdaad, kort en bondig is goed - kost minder letterstikkers.
    Het varen in Battelsluis ging redelijk goed, ik had in het begin last voor te sturen maar dit bleek later een kilo algen te zijn die in een propellor zat (iemand sushi met alg?) Het weer was nu toch niet schitterend in de morgen en op de middag. Enkele stortbuien die niet normaal waren maar verder ok. Een plastic zak over de zender help.
    Het water op de vaart was nen spiegel vergeleken met de Nekker, dus het was echt leuk varen. We zouden het vaker moeten kunnen doen...
    Geen drukje water in de boot, een van de assen 'lekt' wel een beetje, echter dit is vooral vet dat eruit komt - dus gewoon regelmatig bijvullen en dat is in orde.
    Ik heb de maten van de boot nog eens bekeken, +/- 93cm lang, 33 breed. Dus Bas, het is ongeveer hetzelfde en als hier 2 1000's in staan met 90mm schroeven dan heb je echt een trekbeest. Echter, je props komen toch onder de bodem van de boot uit dan? Dat wou ik niet vanwege het model en gemak van transport.
    Patrick
  6. bas123
    bas123
    23 feb 2006
    hoi perk,
    Het gedeelte waar de straalbuizen komen is 11,5 cm hoog en totaal is 18,5 cm.
    Dus dat moet lukken.
  7. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    bij mij is het totaal 18cm en beide delen zijn juist de helft. Ik durfde het dek niet lager te laten komen.
    Patrick
  8. bas123
    bas123
    23 feb 2006
    Dus ik kan beter het dek verhogen met 4 a 5 cm, dan kan de boot wat dieper in het
    water liggen, waardoor de schroeven minder lucht trekken.
  9. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    denk dan echter eens aan het gewicht, elke cm dieper is weer meer sleuren aan de boot en meer lood dat je moet kopen.
    ik kan 'm dieper leggen maar doe het hiervoor niet. Nu, de robbe 1000 heeft maar 30% van het toerental van een torque 900 dacht ik, dus dan trek je misschien minder snel lucht ook.
    Patrick
  10. bas123
    bas123
    23 feb 2006
    hoi perk
    Ik heb mijn schip toch met 3 cm verhoogd, niet om hem dieper in het water te leggen
    maar om het dek hoger te plaatsen.
    Ik hoop dat je mijn nog even wilt helpen, Ik ben nu bezig met de schroeftunnels en de roeren.
    De tunnels worden 5 cm en de roeren 5.5 cm welke maten heb jij gebruikt ?,
    en voor de roeren wilde ik 2 triplex plaatjes om de as heen vouwenen die vol spuiten met lijm,
    of heb jij een beter idee
    groetjes bas
  11. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Hij misschien niet maar ik wel hoor
    Gewoon een messingplaatje aan de roerkoning vastsolderen altijd verzekerd van een goede verbinding
    mvg
    Frederik:D
  12. bas123
    bas123
    23 feb 2006
    Daar heb ik ook aangedacht, maar ik gok dat je dat moet hard solderen
    en daar heb ik nog geen ervaring mee.
    En met de kracht die er op komt de staan, moeten de roeren glad afgewerkt worden.
    (robbe 1000 en 90 mm schroef)
    Maar elk idee is welkom.
    Groetjes bas
  13. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    hoi - ik zal deze avond de roeren eens uitmeten.
    zo ziet het eronder uit :
    ik heb gewoon een 3mm triplex plaatje genomen, hier met een boor een gat in gemaakt zover mogelijk. Vaak brokkelt de triplex af en kan je niet echt een proper gat over die afstand boren, echter geen zorg.
    Dan een 3mm ijzer staaf in die sleuf/gat lijmen met epoxy en laten drogen. Hierna wat afschuren.
    Dan heb ik 2 matjes glasvezel op beide kanten van het roer gelamineerd. Daar je lamineer hars gaat gebruiken is dit lekker vloeibaar en gaat het in elk gatje en spleetje van de triplex. Je moet wel telkens maar 1 kant afwerken en laten drogen of het is een knoeiboel. Het resultaat is dus dat je een redelijk vlak oppervlak krijgt en je geen last hebt van splinters of oneffenheden van de sleuf/gat. (ok, je ziet het misschien een klein beetje, als je meer gaat schuren is het beter).
    dan wat schuren en verven en alles is in orde. Dit is zeer stevig en ik moet er niet voor solderen - ik heb namelijk geen materiaal voor metaalbewerking, buiten een lichte soldeerbout.
    Ik denk dat de servo eerder zal opgeven dan een roerblad.
    Patrick
    Laatst bewerkt: 10 jun 2008
  14. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Gewoon met tin solderen hoor
    En verders geen nieuws he
    mvg
    Frederik:D
  15. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Dit is wat Frederik wil zeggen.Het roer is hier 150 mm hoog en 125 mm breed.
    Gemaakt uit 3 mm messingplaat,gesoldeerd aan een buis met silver.(Met tin gaat het ook lukken)
    Er staat een power 1000 achter met 4 blad schroef van 100 mm.
    Groetjes
    Marc
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  16. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    Marc,
    is dit te solderen met een bout of heb je hier een klein brandertje voor nodig?
    Patrick
  17. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Hoi Patrick;
    Ik heb dat gedaan met een klein gasbrandertje.
    Werkt makkelijk en snel,wel vloeimiddel gebruiken.
    Groetjes
    Marc
  18. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    beter laat dan nooit... de roeren op Stoemp zijn exact 7cm op 7cm elk.
    Patrick
  19. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ja sorry hoor
    Wat bedoel je met beter laat dan nooit
    Het solderen
    Mvg
    Frederik:D
  20. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    ik had beloofd dit op te meten enkele dagen terug, maar was er niet toe gekomen.
    Patrick
