Extreme Flight Edge
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Pharriesk, 14 jun 2008.
  1. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
    Zoals het er nu voor staat wel,
    wat nog rest is de motorkap maken en de servo's afstellen en dan is ie klaar :)
  2. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    zelfs het motorschotje is gelijk aan deze van u.h , met het epoxie plaatje
  3. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Beter goed gejat, dan slecht bedacht:D
  4. allrounder_w.l.c.
    allrounder_w.l.c.
    8 feb 2007
    Lent - Nijmegen
    weet je heel zeker dat je die ontvanger erin gaat stoppen?
    heb laatst mijn nieuwe dlg er ook mee de grond in zien gaan op een nog helemaal niet zo'n grote vliegafstand.
    zou zonde zijn als deze mooie kist ook de grond in zou gaan.
    gr
  5. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    LOL. 5 min geleden zei ik hetzelfde tegen hem op msn:)
  6. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
    Krijg van allerlei kanten reacties hierop.
    Bij W&W zeiden ze dat het een goeie was en dat ie beter was als de Multiplex Pico 5/6, deze heb ik ook nog liggen die ik kan lenen, deze er dan maar in doen tijdelijk of is die ook neit van goeie kwaliteit?
  7. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Pico 5/6 is prima, heb er zelf ook een aantal electrokistjes mee voorzien. Gewoon een eindje van de motor en regelaar af inbouwen, en je zult geen problemen hebben.
    Grt.
  8. allrounder_w.l.c.
    allrounder_w.l.c.
    8 feb 2007
    Lent - Nijmegen
    in het dlg wereldje zijn deze ontvanger al zo ongeveer vervloekt. bij mij thuis zijn ze ook pas geleden allemaal de prullenbak in gegaan.
  9. niels steigenga
    niels steigenga
    17 dec 2004
    rotterdam
    Pico5/6 is een prima dingetje!
    Niks mis mee en je vliegt er ver zat mee. Zat ook is een SE van mij, gaat prima.
    Die jeti dingetjes zijn wel heeeeel erg klein gruis. :D
  10. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
    Nah kheb dezelfde ontvanger ook op m'n shockflyer liggen en nooit storing enz..
    Maar bij W&W zeide ze dat de rijkweidte hetzelfde was als een normale en nooit storing (niet dus..)
  11. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    ik heb er ook enkele, ene shockie geen probleem 1tje in mijn simprop lift off xxs die heel ver en hoog en snel gaat, ook geen probleem.en 1tje in mijn extreme flight yak 47inch en deze stoort wel. "storen" hij heeft iedere vlucht wel eens een snakske ofiets. hij zat vroeger in mijn zagi en daar deed ie hetzelfde. hij zit nog steeds in de yak maar zaterdag wat geluk gehad en nu komt er ook een andere ontvanger in hoor
  12. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
    Net weer een reikwijdte test gedaan en zelfs met deze ontvanger stoort hij als de pest, na ongeveer 10m met ingeschoven antenne begint het richtingroer al wat te schokken en te doen..
    Iemand?
    Laatst bewerkt: 18 jun 2008
  13. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Reikwijdte-test zeker in huis/tuin gedaan? Binnen de bebouwde kom heb je veel storing van apparatuur e.d.
    Grt.
  14. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
    Buiten op straat heb ik het getest, normaal heb ik hier nooit/niet veel storing met de andere kisten..
  15. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
    Update: zou het aan de magneten van de cockpitkap kunnen liggen, toen ik de antenne optilde (rechtomhoog) kon ik alweer wat meters verder lopen voordat hij begon te trillen en te doen.
    Iemand?
  16. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    No way:D (je zult het ergens anders in moeten zoeken vrees ik)
  17. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Idd.
    In Spectrum aanschaffen;).
    haha.
    Grapje.
    Ik zou het niet weten.
  18. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
    Ik moet eerlijk zeggen dat ik direct bedenkingen had bij de ontvanger, maar heb gisteren niet meer gepost... Het komt zeker niet door de magneten van de motor.
    Het is zoiezo logisch dat je iets meer ontvangst hebt als je je antenne recht houdt.
    Ik zou aanraden een andere ontvanger te testen. En misschien de ontvanger(en antenne) weg te houden van stroomkabels en regelaar moest dit nu het geval zijn.
    Ik had op mijn extra ook soms een storing, maar dat had ik op mijn methanol yak ook... met mijn ppm ontvangers... met de pcm was het al weg, en nu met fasst 2.4Ghz werkt ook alles perfect.
    ps: ik heb dezelfde ontvanger op mijn shocky, hij doet het daar wel goed maar ik ga er natuurlijk nooit ver mee weg
    Laatst bewerkt: 17 jun 2008
  19. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Maar misschien heeft Jurrien het kistje nu al ingevlogen:)
  20. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
    En ja hoor, hij heeft zijn eerste 2 vluchten gemaakt.
    Ten eerste het ontvanger gedoe, ik was op het veld en de reikwijdte was nog steeds bagger, toen naar huis gegaan en maar een andere ontvanger geprobeerd.
    Ook niks waard, toen een PCM ontvanger geprobeerd en alle storing was weg!
    Dus na nog een reikwijdte test op het veld maar ingevlogen.
    Eerste indruk? Wou wat een rolluitslag, niet meer normaal, met minder als 20 graden uitslag rolt hij al als een gek!
    Harriers zijn een beetje zenuwachtig en hoveren gaat er ook goed mee.
    Als ik de volgende keer wat met de uitslagen kan experimenteren vliegt het zelfs nog beter :)
    Ook de power van de motor is niet normaal, recht omhoog snap-rollend of wat dan ook en het blijft maar gaan!
    Ik ben kortom zeer tevreden met het resultaat.
    Ook is er video gemaakt, deze zal ik morgen proberen te maken.
    En ja, de stickers komen er ook nog op :wink:
    Een paar foto's:
