probleem met esky belt
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door jellejanssen, 29 jun 2008.
  1. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    het begint er nu echt op te lijken...
    Heb vandaag eindelijk een stabile belt-cp gevlogen...
    Bleek de motor zo strak op het tandwiel te staan dat daar veel trillingen uit voort kwamen...
    De motor zit gewoon met ronde (niet slot) gaatjes vast dus die hier maar wat opgeboord (niet netjes maar het best wat ik hier snel kon doen..) Nu loop de zaak veel mooier..
    En lijk ik ook minder trillingen op de kop te hebben..
    Hij vloog daardoor stukken rustiger..
    Nu dus mijn vraag aan de andere belt-cp gebruikers..
    Wat voor een motor en tandwiel zit er bij jullie op.
    Ik dacht dat die 9 tanden standaard was even als de 140 tanden main tandwiel.
    Hoe zit het dan met het niet kunnen afstellen van de afstand.. Op de king zitten slot gaten en kan zelfs een 11 tanden prima op..
    Headspeed heb ik trouwens zat met de BL 4100...
    Nog wel even gauw de !@@### bladen er op gezet maar dat was nog steeds !~!@@#...
    Ik snap nog niet waar dat in zit omdat ik ze nu uitgezocht op formaat en balans heb..
    Heb geen milligram weegschaal dus zou het daar nog in kunnen zitten...
    Dus ondanks dat ik in zuid frankrijk zit en het hier rond de 35 graden over dag is kom ik toch weer wat verder...
    Benno
  2. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
    Hallo Benno,
    Standaard voor de Belt is 10 tanden op de motor en 140 op de main gear.
    Ik heb de standaard motor van de RTF kit :E-sky 3800KV Brushless motor (helicopter) EK5-0006 (Volgens de spec's. kan het niet terugvinden op de motor.)
    In de standaard psere part lijst staat overigens wel een 9T & 11T voor op de motor. Het zou dus geen probleem moeten zijn.
    Groeten vanuit Tsjechie,
    Wilbert.
  3. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Hoe zit het dan met die gaatjes i.p.v. slot gaten..
    Als je van 9 naar 11 tanden zou gaan betekend het toch wel verschuiven van de motor??
    Benno
  4. picassoced
    picassoced
    17 mei 2008
    Houthulst BE
    Ondertussen het probleem kunnen oplossen :D:D:D
    Ik had teveel pitch op de mainblades. Hierdoor konden de tailblades de staart onmogelijk stil houden. Door de pitch te verminderen is het nu opgelost.
  5. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
    Volgens mij heeft het frame slotgaten...
    De motor zit fixed op de plaat maar de plaat kan schuiven in het frame.
    (Zit ik hier bij de gaslamp mijn helie uit el kaar te schroeven...Maar het klopt:D)
    Groeten, Wilbert.
  6. Skidz
    Skidz
    6 jul 2003
    Katwijk
    Wat je ook niet moet vergeten is dat de staart ongeveer 4x sneller draait dan je hoofdrotor. Als je zoveel pitch trekt dat je headspeed 100 toeren inzakt, dan zakt je staart 400 toeren en dat kan al een enorm verschil in staart-authoriteit zijn. Waar je met je pitch op moet mikken is hooveren bij 5 graden, bij 90% van de heli's is daar bij het ontwerp rekening mee gehouden.
  7. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
    Main gear Belt-CP
    Op vakantie met mijn Belt-CP.
    Kist vol reserve onderdelen mee maar nu mijn laatste main gear gestript.
    ik vind dat de main gear van de Belt wel erg snel beschadigd raakt. Nu weet ik dat er voor de King upgrades mogelijk zijn dat dit probleem opgelost wordt.
    Weet iemand of er ook degelijker main gears voor de Belt verkrijgbaar zijn.
    (Morgen maar in Wenen kijken of daar een main gear te krijgen is anders is het heli vliegen over voor deze vakantie :(
    Groeten, Wilbert
  8. Conrad
    Conrad
    15 jan 2005
    Beernem (B)
  9. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
  10. BigMac
    BigMac
    10 jan 2006
    Veendam
  11. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
    De prijs is gelijk (Jij keek naar de lower gear die is en paar euro goedkoper)
    Maar dank je voor de tip van de leverancier!
    Groeten,
    Wilbert
  12. BigMac
    BigMac
    10 jan 2006
    Veendam
    Sorry niet gezien, ben zelf ook aan het kijken naar mogelijke main gears. Ik heb mijn belt sinds een maand en heb er nu een paar keer wat mee gevlogen. Moet erg wennen, ik ben begonnen met een HoneyBee FP.
    Hier een paar foto's van mijn Belt ik heb hem als barebone gekocht en zelf opgebouwd.
    - Motor: 3900 Kv E-sky met 10T
    - Regelaar: Hobbywing Pentium 30A
    - Esky HH gyro
    – HXT 9 gr. servo's op de swash en E-sky op de staart
    - 2 x Zippy 2200 mAh - 20-30C
    - Spektrum DX6i met AR6100
    -Hans
    Laatst bewerkt: 18 aug 2008
  13. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
    Zo ik baal een beetje dat ik geen main gear heb kunnen vinden bij de modelbouwzaken hier in Oostenrijk.
    Ik heb nu bij helidirect zowel de main gear van de eflite Blade 400 als de microheli main gear besteld. Kan ik vergelijken wat het beste bevalt.
    @BigMac: Ik vlieg bijna stock. Heb de Belt RTF gekocht inmiddels wel de headlock gyro van E-sky versie B er op en een Spectrum DX7 zender met ontvanger (ik had per ongeluk 72Mhz zender gekocht).
    Ik zal mijn ervaringen met de verschillende Main gears hier melden :).
    Groeten, Wilbert.
  14. bert b
    bert b Guest
    Hoi,
    Heeft iemand een oplossing voor mijn probleem?
    Ik heb een nieuwe headlock gyro gekocht voor mijn belt cp van esky zelf
    en een digitale servo.
    al mijn andere servo's zijn niet digitaal.
    als ik dan die digitale servo aansluit op mijn staart slaat heel die servo door (begint als een gek te draaien en zo)
    als ik een standaard servo erop monteer heb ik dat probleem niet...
    Is dit verhelpbaar?
    Groeten en alvast bedankt
    Bert
  15. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Ik weet niet hoe je de servo er op zet..
    Nieuwe servo's moet je altijd zonder servo arm laten nullen..
    Met de HH gyro moet je wel zorgen dat hij in de rate (dus niet HH of te wel lampje uit) staat. Anders krijg je niet een duidelijke servo werking..
    Verder dacht ik dat een digitale servo altijd wel werkt op een normale servo aansluiting. Anders is het als je een normale servo op een digitale uitgang zet.. Die zou dan kunnen door branden...
    Misschien nog even duidelijk vermelden wat voor een gyro en wat voor een servo..
    Zelfs de optie om de servo even direct op de ontvanger (kanaal 4) aansluiten of die dan wel normaal werkt...
    Kortom je moet er zo wel uit komen..
    Suc6
    Benno
  16. bert b
    bert b Guest
    Dankje,
    van dat nullen van de servo had ik geen idee.
    gewoon hh mode uitzetten op je zender, servo aansluiten
    even wachten en klaar is kees ?
  17. BigMac
    BigMac
    10 jan 2006
    Veendam
    Heb gelezen op een buitenlands forum dat wanneer je een 0704A HH gyro van esky gebruikt met een digitale servo dat dat niet compatibel is. De 0704B van Esky kan wel digitale servo's aansturen. Ik weet niet welke je gebruikt?
  18. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Ja en dan pas de servo arm monteren...
    Je weet nooit waar de fabrikant de servo op had ingesteld..
    vast niet op de 0 postitie die jij wilt..
    Benno
  19. bert b
    bert b Guest
    ik heb de 0704B :) ik ga vandaag of morgen nog es testen met mijn digitale servo, wish me luck :)
    groeten,
    bert
  20. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
    Vandaag eindelijk nieuwe main gears ontvangen van helidirect.
    Ik heb zowel de Eflite EFLH1452 als de Microheli MH-BC4102 laten komen.
    Heb nu eerst de Eflite main gear geplaatst. Deze main gear past inderdaad perfect. Geen enkele aanpassing nodig. Binnen 15 Min de nieuwe main gear geplaatst.
    Vervolgens even gevlogen en me rot geschrokken. De eerste hover was normaal maar de 2e keer kwam de heli naar me toe. Ik stond maar 1 meter van een muur, volledige voorwaardse cyclic haalde niets uit dus met de rug tegen de mur gas dicht en achteruitvliegend landen/crashen (Van 100CM). Nu blijkt mijn voorste servo er mee opgehouden tijdens deze vlucht.:murder:
    Ik geloof dat ik geen schade heb. Alleen nu wel een beetje schrik:schrik::schrik:
    Maar Eflite main gear past dus vlekkenloos. Ik zal nog wel rapporteren over duurzamheid.
    Groeten, Wilbert.
