Intellect 3800 probleem
Discussie in 'Electro auto's' gestart door Joris R., 18 aug 2008.
  1. Joris R.
    Joris R. Guest
    Hallo
    Ik heb enkele problemen met mijn 2 Intellect 3800 mAh batterijen.
    Op het begin van het rijden gaat alles goed. Maar na 2 minuten vallen mijn RC's opeens stil en wanneer je +/- 5 seconden wacht trek ie terug héél lichtjes op om dan na 5 seconden weer stil te vallen. Ik heb ook nog een Graupner GM Power Pack 3600 mAh liggen en die doet het wel goed(deze accu is ook nog eens 4 jaar oud).
    Ik hoop dat iemand me wel kan helpen??
  2. Frans Heinsbroek
    Frans Heinsbroek
    12 jan 2005
    Schiedam
    accu leeg weggelegd en nu is de accu kapot
  3. Joram
    Joram
    1 dec 2006
    Almelo
    Dat valt wel mee hoor, tenzij ze jaren leeg liggen... Ik heb een jaar een nimh leeg weggelegd gehad en deed het nog best...:)
    Hoe oud zijn de accu's en wat heb je er al allemaal mee uitgespookt?
    Greetz,
    Joram
  4. discoverynl
    discoverynl
    3 jun 2008
    Nederland
    hallo,
    ik heb ook zulke problemen gehad met mijn intellects 3600mah.
    ze waren nog maar 1 jaar oud en ongeveer 15x gebruikt.
    ik dacht baad het niet dan schaad het niet en heb een experiment gedaan.
    Ik heb de accupacks diep ontladen tot ongeveer 2v in plaats van 5.4v
    daarna heb ik ze met 6ampere volgeladen en tot mijn verbazing kwamen ze weer tot leven. Ik heb niet veel verstand van die accu`s maar kan alleen zeggen dat het advies is om de packs niet verder dan 5,4v te ontladen, er is dus een risico dat ze het niet overleven.
    gr
  5. Joris R.
    Joris R. Guest
    De ene is net nieuw en heeft nooit goed gewerkt. Een andere is enkele maanden oud en heeft op het begin wel goed gewerkt. Hiermee ben ik ook wel eens in een vijver gereden maar de batterij werkte toen nog niet goed.
  6. Rogier
    Rogier Guest
    Helaas is het heel belangrijk om je accu's goed te behandelen. Zoals Frans ook al aangeeft kan je ze beter nooit leeg wegleggen. Binnen een maand kunnen ze dan al flink aan kwaliteit ingeleverd hebben....
  7. Joris R.
    Joris R. Guest
    Ik leg mijn batterijen nooit leeg weg.
    Ook een maand zal ik een batterij nooit laten stilliggen. Ik rij immers bijna elka dag.
    Te lang wegleggen of de batterij leeg wegleggen zal het volgens mij niet zijn.
  8. Joris R.
    Joris R. Guest
    Iemand die nog oplossingen weet?
    Ik ga deze namiddag naar de Off-roadbaan in Stokrooie en ik zou toch graag 1 van deze 2 batterijen meenemen.
  9. rickky
    rickky
    10 okt 2005
    amersfoort
    Weet je wel zeker dat je alle stekkers goed heb zitten? Ook die van de lader?
  10. Joris R.
    Joris R. Guest
    Ja, de Tamiya stekkers zijn ook sinds een week vervangen door goudcontacten. Ik dacht dat toen het probleem verholpen zou zijn maar helaas...
  11. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Hoe laad je? Welke lader? Welke instellingen? Het kan ook zo zijn dat de lader veel te vroeg stopt en de accu nog lang niet vol is.....
  12. Jaap J.
    Jaap J.
    11 apr 2003
    Rotterdam
    Heb je je cellen individueel doorgemeten? Volgens mij kunnen het twee dingen zijn:
    1. Een of enkele cellen van je pack zijn overleden, of lopen in ieder geval heftig achter bij de rest.
    2. Je pack zit gewoon helemaal niet vol. Je auto kapt er mee omdat je pack leeg is.
    Ik neig naar het tweede.
  13. Joris R.
    Joris R. Guest
    Ik gebruik een simpel ladertje: De Protech Mega Peak 3000
    Mijn cellen kunnen toch niet overleden zijn van een nieuwe batterij?
    Alvast bedankt voor de antwoorden!
  14. Jaap J.
    Jaap J.
    11 apr 2003
    Rotterdam
    Jawel hoor, een keer te diep ontladen of sowieso heel diep gaan met een ongelijk pack.. Of gewoon een rotte cel in je pack vanaf de fabriek, dat kan allemaal.
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Hoelang duurt het ongeveer voordat de lader stop? Is de accu dan warm en is hij dan deels of volledig warm?
  16. Joris R.
    Joris R. Guest
    Op een uurtje is mijn batterij vol, Dan is hij over heel het pack warm.
    Ontladen kan ik niet met mijn lader, is dat dan noodzakelijk ?
  17. Joris R.
    Joris R. Guest
    Iemand nog oplossingen? Het probleem is nog steeds niet opgelost.
  18. rickky
    rickky
    10 okt 2005
    amersfoort
    Heb je, je accu wel eens ontladen?
  19. Joris R.
    Joris R. Guest
    Ik heb geen ontlaadfunctie op mijn lader.
    Ik heb een doodgewoon megapeak 3000 ladertje.
    Ik heb mij laten vertellen dat ontladen bij nimh niet nodig is.
    Wel natuurlijk eens helemaal leeg gereden tot ie niet meer kon en dan terug opgeladen.
  20. EZ man
    EZ man Guest
    Als je je accu's niet goed onderhoud, dwz half geladen bewaren, en cel per cel ontladen voor je terug gaat laden (met een goede lader die afslaat op delta peak) kun je de accu's wel vergeten en zijn ze nog goed voor het containerpark.
    Tot de Nimh GP 3700 ging alles goed, vanaf de intellects is de kwaliteit sterk achteruitgegaan.
    MJ
