1.3 of 5.8Ghz?
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door jarno1997, 2 apr 2016.
  1. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Remzibi kan de stroom meten. Gebruik ik niet. Ziet iets van een los current printje bij.
    Capaciteit zou dan ook moeten maar weet ik niet zeker.
    Totale afstand bij mij nog niet iig. Wel max afstand en hoogte bij landing.
    Remzibi was een paar jaar geleden 80 euro incl verzenden.
    Misschien heeft hij inmiddels nog wat verbeterd als hij ze überhaupt nog maakt. Bestel wel rechtstreeks en koop geen chinese versie. Kan wel goedkoper zijn maar sommige zijn niet al te best.
    Verbruik mis ik opzich niet zo a.d.h.v. Accu spanning kan ik het wel redelijk schatten wanneer het opraakt.
    Dingetje wat ik wel handig vind bij remzibi.
    Hoek tov home. Dus je weet welke kant je opvliegt met jezelf als referentie. Dus niet alleen compass functie (op basis van GPS.)
    Ofwel je weer of je voor of achter je vliegt.
    Maar er zullen vast ook nog zat andere opties in omloop zijn.
    RtH is leuk maar kan de boel ook complex maken. En of het daadwerkelijk de veiligheid ook vergroot betwijfel ik. Alles heeft zn voor en nadelen.
  2. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Ik weet niet echt wat ik moet denken van een OSD met complete flightcontroller en RTH. Eigenlijk heb ik liever juist zo weinig mogelijk ertussen zitten...
    Qua OSD neig ik toch heel erg naar de Tiny OSD III. Bij Banggood kost hij 70 euro, wat ik eigenlijk niet erg veel vind voor wat je krijgt.
    Als bril koop ik eerst een Quanum v2, en dan kan ik erna altijd nog een Fatshark kopen. Omdat ik er ook mee op een club ga vliegen is het wel leuk om een tweede bril te hebben, zodat mensen kunnen mee kijken. Dan heb ik uiteindelijk nog wat aan de Quanum bril :)
    Laatst bewerkt: 5 apr 2016
  3. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Tiny OSD werkt echt super. Prima OSD voor dat geld. GPS duurt even voordat hij alle satellieten heeft, maar bij de 2e vlucht heeft hij ze direct.
  4. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Voor GPS gedoe.
    Ferrietkern om de kabel vlak bij de GPS en eventueel ook 1 bij de FPV camera
    En een stukje aluminium tape van 5x5cm onder de GPS antenne plakken.
    Kan een hoop schelen.
    Verder bij UHF zender verderweg leggen of uit laten
    Je hand tussen Vtx antenne en GPS houden of model in je handen houden en beetje rondbewegen zijn ook dingen die het net wat sneller willen laten oppikken.
    Ikzelf kwam er ooit pas na een jaar achter dat ie op de kop zat.
    Opzich geen last van maar opstarten duurde vaak minuten.
    Nu vaak binnen 2 minuten genoeg satellieten om te homen. Soms binnen een minuut al.
    Laatst bewerkt: 6 apr 2016
    Ard Schell vindt dit leuk.
  5. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Dat zijn nog eens goede tips.
    Bedankt Dennis!
  6. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Dat zijn weer een hoop handige tips :)
    Ik ben zelf van plan om in de staart van het vliegtuig een sleufje te maken om de GPS in te schuiven zodat je hem niet ziet zitten. Ik neem aan dat een paar cm schuim geen kwaad kan voor het signaal?
  7. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Misschien was dat vroeger zo, maar tegenwoordig werkt MinimOSD prima zonder FC. Ik heb een micro uitvoering gekoppeld met een UBlox GPS en dat gaat prima. $20 kostte het bij elkaar.
    Martin
  8. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Dat klinkt interessant Martin,
    Heb niet zoveel kennis als jij hebt, maar kun je een opzetje geven?
  9. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Even een update:
    Ik heb gisteren alvast alle elektronika (nog geen FPV) voor de Bixler besteld. Ik heb besloten dat ik hem eerst zijn maiden ga geven voordat ik alle FPV gear inbouw. Aangezien er weinig bouwverslagen van zijn, en ik er een uitgebreid FPV toestel van wil maken, denk ik dat ik er een bouwverslag van ga maken.
  10. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Goed bezig!
    Bixler is prima beginners FPV toestel.
    Let wel dat je het CG (zwaarte punt) goed hebt. Ook met FPV spullen.
    Kan me niet voorstellen dat er geen verslagen of foto's zijn van een Bixler met FPV spullen.
    Ik raad je de camera aan die Dennis opgeeft. Deze gebruik ik zelf ook.
    Even een elektrisch schema uittekenen is erg handig.
    Zelf gebruik ik een 180 graden servo om ook eens links of rechts te kijken.
    Op de voorbeeld foto zie je een setup die ik onlangs gemaakt heb voor een Easyglider.
    Immersion 5.8Ghz 600Mw
    RunCam 600TVL DC 5-17V Wide Voltage
    FatShark Filtered FPV Transmitter Power Supply
    Tiny OSD III
    2200Mah 3S
    Camera zit op de 5V uitgang van de Immersion 5.8Ghz 600Mw zender
    En uiteraard een DennisK antenne.
    Thanks Dennis!
  11. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Ik wil ongeveer dezelfde setup gebruiken. Bevalt de Tiny OSD III?
    Ik ben inderdaad ook van plan om de cam op een 180 graden servo te monteren. De lipo die ik heb besteld is een 4000mah 3s van multistar. Is zo'n 60 gram zwaarder dan de aanbevolen lipo. Met de aanbevolen lipo is hij een beetje tail heavy. Met de wat zwaardere motor achter moet die 60 gram dus wel op te vangen zijn.
    EDIT:
    Sorry, ik zie nu je post over de Tiny OSD pas. Helemaal overheen gelezen :)
    Mooi dat hij bevalt, ik ga denk ik dezelfde bestellen. Waar heb jij hem besteld?
    Bij Banggood kost hij 70 euro, maar is hij niet in voorraad.
    Kun je eens een close-up maken van hoe de cam op de servo gemonteerd zit?
    Bedankt! :)
    Laatst bewerkt: 7 apr 2016
  12. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Draai je antenne nog een beetje door zodat er een blad naar voren wijst.
    Soms is er ook nog een beetje voorkeurs blaadje dus keertje nog verder doordraaien kan ook nog. Verschillen zijn minimaal (lastig te meten) maar alle beetjes helpen en in de praktijk is het net merkbaar.
    En knik je coax/antenne a 20 graden naar voren.
    Dan heb je in de meeste gevallen beter beeld op de terugweg dan heen.
    Wel zo handig ;)
    Laatst bewerkt: 8 apr 2016
  13. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Natuurlijk, daar is het forum ook voor :)
    Om te beginnen de onderdelen. Dit is wat ik gebruikt heb. Het is slechts een voorbeeld, er zijn talloze andere combinaties die ook werken:
    OSD: http://www.banggood.com/MICRO-Minim...OD-For-Naze32-Flight-Controller-p-990556.html
    GPS: http://www.banggood.com/1-5Hz-VK2828U7G5LF-TTL-Ublox-GPS-Module-With-Antenna-p-965540.html
    Adapter: http://www.ebay.com/itm/FTDI-FT232R...Module-5V-and-3-3V-For-Arduino-/381299696353?
    Software: https://github.com/ShikOfTheRa/scarab-osd/blob/master/OTHER/DOCUMENTATION/Downloads.md
    Ik heb zelf versie 1.5 gedownload. Of andere versies veel verschillen weet ik niet. Voor deze versie is gebruik zonder Flight Controller maar met GPS als volgt te configureren:
    - Unzip het bestand en ga naar directory MW_OSD.
    - Open Config.h met een teksteditor en kies de volgende opties:
    onder 'CONTROLLER SOFTWARE': GPSOSD_UBLOX.
    onder 'Serial speed settings': BAUDRATE 9600.
    - Sla het bestand op en upload de nieuwe firmware met Arduino, bestand MW_OSD.ino.
    Vervolgens is via een Java app onder MW_OSD_GUI de OSD in te stellen. Het lijkt erop dat standaard geen font is geïnstalleerd, je krijgt dan alleen rommel in beeld. Een van de eerste stappen is het uploaden van het gewenste font m.b.v. de GUI. Het is een beetje een gedoe, maar het heeft ook voordelen, nl. je kunt verschillende fonts kiezen en zelfs individuele letters aanpassen indien gewenst.
    Volledige documentatie: http://www.mwosd.com/
    Martin
  14. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Bedankt Dennis!
    Goeie tip!
  15. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Bedankt Martin, daar heb ik wat aan.
    Weer wat geleerd!
    :O)
  16. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Bij deze...
  17. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Dat ziet er goed uit! Ik denk dat ik ongeveer hetzelfde idee ga toepassen.
    De Bixler heeft vandaag zijn maiden gehad! Ik had blijkbaar niet alles goed gecontrolleerd want de rudder moest gereversed worden. Afgezien daarvan ging het heel erg goed en er hoefde niet getrimt te worden. Wel is hij een beetje aan de zware kant. Ondanks de 4000mah lipo moest ik alsnog neusgewicht toevoegen.
  18. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Beter een zwaardere accu dan gewicht er bij doen,
    Misschien een aparte fpv accu? hoef je je ook niet druk te maken om lijnen in je beeld.
  19. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Als er een hoop FPV spul bij komt word het gewicht in de neus misschien vanzelf al overbodig.
    Ik twijfel wel nog over waar ik de VTX ga plaatsen. Zou ik onder de vleugel (niet te ver van de romp af vanwege het balans) een stukje schuim weg snijden en hem daar in plakken en dan de cloverleaf aan de bovenkant uit laten steken?
    EDIT:
    Hier een foto van vanmiddag op de club:
    Laatst bewerkt: 10 apr 2016
  20. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Ik zal morgen een foto sturen waar ik het geplaatst heb...
