1. edf airliners van (voornamelijk) hout
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door jan brilman, 25 sep 2003.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Collegae!
    We hebben vanaf nu dus twee threads (los van die 2.859 andere :wink: ):
    - één over depron en en selitac (was de bedoeling: alleen airliners . . . :roll: ), en
    - één (deze) over airliners van hout :D
    Sinds ik Zeke Brubaker aan het werk heb gezien (bwvs), ben ik weer gaan twijfelen.
    En dan komt daar dus nog een built-up wing bij, ipv. dat schuim! :yes:
    (Althans: Brubaker overweegt :? een vleugel met ribben en liggers te ontwerpen.)
    Zie
    http://www.rcgroups.com/forums/show...9291&perpage=15&highlight=boeing&pagenumber=1
    Wat is beter: airliner van hout, of van depron, selitac etc. :roll:
    Geeft het gewicht de doorslag, of is het gewoon een kwestie van smaak?
    Ik sluit niet uit dat depron/selitac een goede kandidaat is om de romp van bv. die 727 van Brubaker mee te bekleden :)
    Ben benieuwd of en hoe hierop gereageerd gaat worden . . . :yes:
    jan.
  2. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Ik vind het zonde dat met zulk mooi spantwerk en zo dat die vleugel opeens van een stuk geschuurd blok roofmate is...
    Had dan ook een vleugel met ribjes, flaps en slats en de hele rimbam gemaakt...
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Niek!
    Heb je mijn 'post' hierboven wel gelezen? :nooo:
    :wink:
    jan
  4. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    :wink:
  5. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Ah.
    En dus balsa bekleding, incl alle luikjes op schaal? :twisted:
  6. Gerard_nl
    7 sep 2002
    als je maar tijd en zin genoeg hebt :wink:
  7. Paul Tupker
    Paul Tupker Guest
    Ik ben ervan overtuigd dat je een opgebouwde vleugel in het algemeen lichter kan bouwen, zeker als je de ribben en de huid van Depron of Selitac maakt. De hoofd, voor en achterliggers zou ik wel van hout maken, met verticale "shearwebs" (die wel van deze lichte materialen gemaakt mogen zijn. In lengterichting komen nl. aanzienlijk hogere krachten op het airframe.
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    De webbing van 0,3 mm. multiplex: dat werkt ook mooi :yes:
    Licht en sterk! :D
    (Of is 0,4 mm. het dunste dat er is? :roll: )
    jan
