Dilemma Dilemma, Ik kan mijn easystar II op een 2200mah vliegen waarbij zowel esc/motor/ontvanger en osd/Tx/camera zijn aangesloten. totaalgewicht komt op 865gr. Als ik twee lipo's neem, een 2200mah voor esc/motor/ontvanger en een aparte lipo van 850mah voor osd/Tx/camera. Totaalgewicht komt dan op 990gr. Wie kiest waar voor, ofwel : wat is de beste keuz??? Gr. Roy
Gewicht merk je niet... mijn EasyStarretje I weegt met 5800 mAh bijna 1300 gram. (zojuist even gewogen 1298 gram, om precies te zijn) Vliegt zelfs met dit gewicht als een Engeltje met heimwee. Beter is altijd 1 accu aan te houden en aparte Bec om het RC deel te voeden. Is ook eenvoudiger in gebruik en controle. Als 1 van de 2 accuus voortijdig leeg is, heb je sowieso een probleem. Beter is je te focussen op maar 1 accu in je vliegtuig. De FPVers die ik ken, vliegen allen om die reden met 1 accu. Overigens, als je de kist zwaarder gaat beladen is het verstandig de vleugels te voorzien van 10 mm koolstof buis en deze zo lang als mogelijk te houden. (zolang de kromming van de vleugel dit toelaat.) Bij mij is de buis nu 80cm lang. Zelfs met dit gewicht is het voorgekomen, dat bij thermiek de kist eenvoudigweg niet naar beneden wilde en er flink toegedoken moest worden. Dan wil vertrouwen in de vleugels wel helpen.
Indd, het gewicht merk je echt amper. Ik vlieg met mijn easystar twee 2200 3S in parallel, plus de gopro en alle fpv gear. Nog niet gewogen hoeveel hij weegt, maar hij is wel erg zwaar. Toch vliegt hij echt heerlijk!!! Zoals verfbrander zegt is het inderdaad verstandig om hem te verstevigen met 'n koolstofbuis!!
2200 is sowieso klein. Weetje wat een 7 cellen 1700 nicd vroegah woog. En die ging ook mee in dit soort kistjes. 450 gram voor 8.4V Heb zelf 3s3300 in de bixler en dat gaat prima. Iemand ooit gehoord van vleugel belasting. Daarmee zie je zelf wel een beetje of het nog kan. Voor dit type rond de 30 gram/40 dm geen probleem. Boven de 40 zal het er niet beter op worden. Hangt een beetje af van de eigenschappen. Bixler is รก 24dm2 onder de kilo zit je dan goed. Had eigenlijk minder verwacht. Kan de staart nog mee tellen maar dat zal niet gek veel uitmaken.
Goed, ga voor de 1 lipo configuratie. Heb deze week de Remzibi (origineel) binnen gekregen. Kom alleen niet uit hoe ik deze moet aansluiten. In onderstaand plaatje heb ik zowel letters als cijfers geplaatst, zoals je ziet heeft mijn 5.8Ghz Tx 6 aansluitingen, welke moet ik nemen. PS: Nr. 4 valt af, gebruik geen audio. Ofwel: waar moet waar naartoe? Gr. Roy
Cameraaansluiting is geen probleem, daar kom ik uit. Het gaat vooral over de + en - van de Tx, is dit de voeding van de Tx (DC in)? Zo ja, wat gebeurt er dan met de V-in en - Tx zijdig?
Aan de "DC in" kant van de VTX, gaat inderdaad de voeding. De - en V out ( bij de video/audio in connector) wordt in dit geval niet gebruikt. Dit is bedoeld om eventueel vandaar uit de camera te voeden. De minnen zijn praktisch altijd doorgelust en de Vout is afhankelijk van de uitgangsspanning...soms 5 Volt... soms ook 12 Volt... Als je dus de plus van de 12volt voeding aansluit op de V out... kan het zijn, dat je de TX kapot maakt. (als hij 5 volt wilt afgeven). Deze dus niet aansluiten. (is ook niet nodig). Er gaan dus 3 draden (zoals je al getekend hebt) naar de VTX... de plus en min naar "DC in" en een draad van de Remzibi .... video out... naar de VTX.... video in. OK?
Dank je Verfbrander, het is gelukt, beeld met remzibi!! Zoals je al zei: Remzibi V-out naar Tx V-in. Perfect. Gr. Roy
Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten, maar waarom niet? Ik vind audio juist een verrijking. Naast jitterende servo's bij rc-storing of buiten bereik raken, hoor je de snelheid m.b.v. de wind, een lege batterij aan de motortoeren of met lipo-alarm en een videostoring aan het plotselinge scherpe geruis. En het kost eigenlijk niets. Nou ja, bijna niets dan . Martin
