Ik heb de effio tvl 800 12v gekocht vloog altijd met de fatshark 5v . Perfect scherp beeld heb nu alleen lichte diagonale streepjes in het beeld. Komt waarschijnlijk omdat ik er een stepup tussen heb gedaan. Vraag mij nu af met welke stekker ik de camera rechtstreeks op de lipo balance stekker kan aansluiten . En dan ook naar de tx uiteraard ,kon zelf geen duo balance stekker vinden. Heb nu dit blokje er tussen. http://www.amazon.co.uk/Shark-Filtered-Balance-Power-Adapter/dp/B00I1JPISG Zag zelf deze moet wel mee te knutselen zijn,maar misschien is er een kant en klare oplossing JST-XH to JST LED Power Distribution Lead (4 JST)
Hoi, Ik heb dit ook met mijn polulu 5 naar 12 volt stepup. Mijn oplossing was na de stepup een zelf gemaakt LC filter te plaatsen. Nu zijn de strepen wel weg. Op mijn skywalker heb ik 12 volt afgetakt van de current sensor, hier een common mode LC filter tussen, en dan in de storm. Vanuit de storm naar de VTX en cam. Geen enkel probleem. Misschien dat een immersion stepup er geen last van heeft? Hier een foto van mijn kabel. De servo stekker gaat naar de irc 600mw
Hoi Sander bedankt voor je antwoord wil hem toch zonder stepup aansluiten ,heb vandaag bij HK een female balance kabeltje besteld. Hoop dat ik daarmee de streepjes weg krijg. Laat het weten. Groet Jan.
Die stepup is waarschijnlijk het probleem, als je even googlet dan zie je dit probleem vaker bij IMRC zenders. Gewoon los aansluiten, dan denk ik dat het probleem is opgelost. Wel zorgen dat je geen ground loop maakt.
Bij mij ging dat helaas simpelweg niet, of ik zou de gehele bekabeling van de miniquad open moeten snijden. In het verleden heb ik zelf ook belance stekkers gebruikt. Het werkt, maar pas er wel mee op, omdat de stekker zelf nogal 'broos/krakkemikkig' is. Plus de bekabeling ervan, is nogal stug. En als je stugge kabels vaker heen en weer buigt, dan breekt het. Ik gebruik nu zoveel mogelijk van dat 'silicone' achtige draad en dat bevalt me uitstekend. Eerlijk gezegd, denk ik ook, dat deze camera nogal wat rommel uitstuurt en dat je dus ook daarvan last kunt hebben.
Inderdaad, neem Killerbean's advies ter harte. Ik heb al 2 keer een breuk gehad in 1 v.d balansdraden. Het waren goedkope Zippy lipo's en die hadden blijkbaar geen trekontlasting op de balansdraden. Terwijl ik altijd heel voorzichtig ben met draden, braken ze toch. Tegenwoordig vertrouw ik er niet meer op. Ik sluit alleen nog maar niet cruciale zaken als lipo-alarms e.d. erop aan. Martin
Ik gebruikte mijn balans stekkers van mijn turnigy lipo,s al voor de fpv tx gelukkig nog geen problemen gehad,maar toch bedankt voor het advies en neem het mee in mijn beslissing hoe of wat. Gr Jan.
let op met rechtstreeks op de balancer aansluiten. als je aandrijfaccu ver leeg is en je vraagt er flink vermogen uit kan de spanning dermate ver inzakken dat je poef ineens geen beeld meer hebt. weest gewaarschuwd.
Wat heeft dat precies met de balansstekker te maken? Of bedoel je dat dat een nadeel is van een 1 lipo oplossing? Je moet inderdaad rekening houden met de minimaal benodigde spanning voor je camera. Een 12V cam die onder de 10V niet meer werkt kan net te krap zijn als je flink stroom trekt van een 3s lipo. Echter, de meeste camera's die ik ken doen het nog tot 8 a 9V en dan is het geen enkel probleem. Martin
Ligt er aan wat voor cam je gebruikt. AFAIK hebben CMOS cams nog wel eens last van uitvallen bij een te lage spanning Heeft echter inderdaad niet zo veel te maken met welke stekker je gebruikt om 't aan te sluiten, dit gaat voor alle 1-lipo systemen op
martin dat bedoel ik inderdaad. de uber populaire pv2040 fpv can bv nokt er ineens mee rond de 9 volt.
Oh ja? Ik heb zelf wel eens m'n lipo helemaal leeg getrokken, en hoewel ik wel slechter beeld kreeg hield ie er niet spontaan mee op. Daar kunnen CCD cams over het algemeen nog vrij goed tegen. Betekent niet dat je het moet doen overigens
Killerbean's exemplaar deed het dus nog op 8.0V. Ik geloof dat z'n motor het toen niet meer optimaal deed Ik heb geen ervaring met die PZ0420 (pv2040 is denk ik tikfoutje) maar ik zorg er altijd voor dat m'n camera en vtx nog werken zodra de motor ermee stopt vanwege een lege lipo. Waarschijnlijk doet elke serieuze fpv-er dat wel. Martin
Zo na 5 weken eindelijk de stekkertjes binnen ,en gesoldeerd ben nu gelukkig van die schuine strepen af in het beeld. Was dus de step up ,nu rechtsreeks 12v op de cam. Wacht maar af hoe het in de praktijk zal gaan met de stekkers kwa kwetsbaarheid. Allemaal bedankt voor de oplossing. Gr Jan.
