Heeft er iemand idee wat precies het verschil is tussen de 2.4ghz module en de 5.8ghz module van de FatShark Dominator? Vast wel. Heeft dat met afstand te maken? Ik gebruik op het moment de TBS Dominator Rx (5G8) i.c.m. de TBS ROOKIE (200mW) en wil op den duur lange afstanden vliegen. Waaruit kan ik precies opmaken hoe ver een zender en ontvanger zou kunnen vliegen? De groeten, Tarik
de 2.4 is voor 2.4 ghz videozenders en de 5.8 alleen voor 5.8 ghz. de frequentie zegt niks over de afdtand. met je rookie zender (is 5.8ghz) moet je al een afstand halen die verder ligt dan een normale 2.4ghz besturing zender halen gaat.
Frequentie zegt misschien niets over afstand, maar het heeft wel een belangrijke invloed op de afstand. Een 200mw 2.4 zender zal verder komen dan een 5.8 zender met 200mw. Ten eerste omdat het signaal gewoon quasi dubbel zo ver geraakt (de golven zijn groter, dus ze geraken verder), ten tweede omdat het 2.4 signaal ook iets beter penetreert door vaste objecten dan een 5.8 systeem.
