2 en 3s lipo in serie
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Paul Benard, 8 apr 2014.
  1. Paul Benard
    Paul Benard
    18 jun 2010
    Odijk
    Ik heb hier 2 gloednieuwe Zippy 4000mah 30c packs liggen. 1 is een 2s en de andere een 3s. Kan ik deze in serie zetten voor 5s en gaan de voltages dan gelijk? Beide packs hebben rond de 3 runs individueel gehad.
  2. Arpione
    Arpione
    11 sep 2013
    Sittard-Geleen
    Om te doen wat jij wilt doen met je ze samen gebalanceerd laden.
    Als je dat niet doet kan een van de cellen "dippen" onder de laagst toegestane waarde voordat het voltage onder de ondergrens komt van je cut-off.
    Persoonlijk raad ik af om accupacks van ongelijke cellwaarde met elkaar in serie te zetten, maar theoretisch kan het wel.
  3. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    Waarom raad je dit af? Een 3s pak is toch ook gewoon 3 cellen in serie. Gewoon goed beide packs laten balanceren en echt laten laden tot ze klaar zijn. Vertrouw je het zaakje toch nog niet, koop dan 2 lipo buzzers.
  4. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Ah niks aan de hand jo. Ik reed mijn oude savage flux standaard op 5s. Gebruikte toen ook 1x 2s en 1x 3s turnigy. Nooit samen geladen en nooit problemen mee gehad. Zeker wel 100 ladingen gehad totdat die accus op waren.
  5. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Vriend van mij net hetzelfde :) nitro savage omgebouwd naar elektro met mamba setje en ook op 5s. Heeft vorige zomer volgehouden en rijd er nog steeds mee dus... No problemo
  6. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Als de cellen hetzelfde zijn (en dat lijkt erop omdat ze dezelfde capaciteit hebben) maakt het niks uit. Veel mensen rijden met 2 x 2S of 3S in serie maar vinden het dan akelig om het met oneven cellen te doen.
    Laatst bewerkt: 10 apr 2014
  7. leo-rcc
    leo-rcc
    23 mei 2007
    Hoogvliet
    Zolang de packs dezelfde capaciteit en C-rating hebben kan dat prima.
  8. Arpione
    Arpione
    11 sep 2013
    Sittard-Geleen
    Ik raad het af, maar je moet vooral lekker doen war je zin in hebt.
    Wel een kleine opmerking: een 2s en 3s in serie is NIET exact het zelfde als een 5s.
    De interne weerstand van de kabel die 2s en 3s in serie zet is hoger dan de contact punten die in accu's zelf worden gebruikt.
    Dat betekent dat je niet zomaar meer kunt uitgaan van de C waardes omdat die alleen kloppen voor de individuele accu's als ze los van elkaar worden gebruikt. Zodra je er een kabel tussen zet wordt de c waarde lager omdat de interne weerstand van het geheel hoger wordt.
    Zoals ik al zei, doe wat je wil, het is jouw barbecue ;)
  9. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Die kabel zit tussen beide accus. Dus de c waarde van beide accus worden minder. Er zijn mensen, waaronder ik zelf, die al meer dan 100 ladingen op die manier hebben gereden. Dus het is praktijk en ervaringen van meerdere mensen tegen de theorie van 1 persoon.
  10. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Niet geheel. De Theorie en praktijk ervaringen over het 2S en 3S schakelen in serie is een discussie die al wat langer speelt dan dat jij met je 100tal ladingen ervaring .
    De discussie , op het MBF , worden tegenstrijdige berichten en aanname's gemaakt mbt het 2S en 3S serie verhaal , in het algemeen is men er niet voor om dit te doen , bv door de inwendige weerstand van de verschillende Lipo's.(maar er zijn meer mogelijke problemen).
    Nu kunnen we een gehele zijstraat ingaan, dat je bv de inwendige weerstand niet kan meten met el cheapo lader , en dat de laadmethode is zoals je de lipo's gebruikt ook mbt laden ect ect .
    Dat er wordt gewaarschuwd voor een verandering van afgifte stroom in serie bij bv. verschillende inwendige weerstand lipo's,is een probleem wat kan ontstaan, immers heeft de TS een accu al een paar gebruikt.
    Zo zie je verschillende verhalen en ervaringen met elke keer verschillende aflopen, zowel negatief als positief ..Het is dus aan de TS of hij de negatieve ervaringen negeert en alleen de positieve ervaringen accepteert . Pakt het nadelig uit, dan niet lopen miepen dat het fout is gegaan , er immers voor gewaarschuwd .
    Zoek en lees de draadjes maar eens op het MBF .....
  11. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Dit heeft niks met gelijk halen te maken. Dit is puur ervaring die ik zelf heb ondergaan. Dat er mensen zijn waarbij hun lipos kapot gaan, dat geloof ik best. Maar zelfs als je 2x 2s of 2x 3s gebruikt gaat welleens een accu kapot.
    Als er mensen zijn die graag hun slechte ervaring willen delen ipv alleen maar theorie, dan wil ik het graag lezen. Anders blijf ik mijn eigen ervaring geloven ipv andermans theorie.
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Wat een onzin. Als je dat tussenkabeltje laat meerekenen in je c-waarde moet je ook de aansluitkabels van je regelaar in meenemen. Een c-waarde is niets anders dan de maximale stroom en zolang de draden die stromen kunnen verwerken veranderd er niets aan de c-waarde.
  13. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Ik moet zeggen dat in mijn ervaring en die van mijn kammeraad de lipo's niet eerst apart gebruikt zijn. Ze zijn samen gekocht om eerst voor wat anders te gebruiken maar uiteindelijk lagen ze maar stil dus zijn we ze zo gaan gebruiken als 5s. Ze zijn dus evenveel en hetzelfde geladen als leeg getrokken.
  14. Paul Benard
    Paul Benard
    18 jun 2010
    Odijk
    Ik ben even een dagje niet online geweest en wat een berichten:p.
    Ik zie wel dat het wat tegenstrijdig is. Wen zegt dat het wel kan, en anderen weer van niet. Ik denk dat ik het gewoon maar probeer binnenkort met 2 buzzers eraan. En dan kijk ik even hoe het gaat. mbt de weerstand van het draadje tussen de accu's. Dit heb je bij elke multi lipo setup. Dus daar ben ik niet bang voor. Anders zou ook niemand ooit in zijn leven een e-revo durven te rijden.
  15. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    De weerstand verhoogt als je een kabel tussen de lipos gebruikt...
    Als je een AWG 12 kabel gebruikt van een meter, betekent dat 5 mOhm extra.
    Gebruik een AWG 10 van 5 cm en het is nog maar 0,16 mOhm.
    Je kunt door een AWG 12 kabeltje gedurende 10 seconde slechts 235A sturen.
    Invloed op C-waarde? Waar hebben we het over???
