27mc vraagje, auto reageert soms zonder ab
Discussie in 'Electro offroad' gestart door dutchlincoln, 16 mrt 2012.
  1. dutchlincoln
    dutchlincoln Guest
    Ik heb hier een Summit met een 27mhz zender/ontvangerset.
    Het valt ons op dat de auto zo nu en dan even gas geeft, of stuurt, terwijl er met de zender niets gebeurd.
    Nu is er een tijdje geleden een keer een stukje draad afgebroken van ca. 10cm.
    Kan dit ermee te maken hebben?
    Hoe lang moet de originele kabel zijn, en kan ik deze door een willekeurige diameter draad vervangen? (ik heb ze namelijk niet zo dun...)
  2. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    ik weet niet alles, maar mischien ligt het er aan dat hij een klein beetje wordt gestoord door een andere zender.
  3. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Ik zou gewoon gaan voor een goedkope 2,4ghz. Heb je geen problemen meer.
    Bijvoorbeeld Hobbyking gt3b.
  4. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Dan is je auto buiten bereik ;)
    ALs hij geen bereik meer heeft gaat een 27mhz auto automatisch rijden, sturen of wat dan ook.
    Gewoon overstappen naar een 2.4Ghz zender, je bereik is meer dan 200M bijn aaltijd en geen storingen! :)
    Even soms een dure koop, maar dan ben je meteen goed klaar ;)
  5. dutchlincoln
    dutchlincoln Guest
    Geen bereik als je de zender in de ene, en de auto in de andere hand hebt??
    Die gt-3b ziet er overigens goed en betaalbaar uit, maar dan kom ik wat kanalen tekort....
    Het is namelijk de traxxas summit, en heb ik volgens mij 5 kanalen voor nodig...
    voor/achteruit, sturen, high/low gear, locking diff front, locking diff. rear.
    Ik weet niet of de diff's op 1 of 2 kanalen zit... Is namelijk een 3-standen schakelaar op de zender.
  6. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    wat wordt bedoeld dat 27mhz gewoon 'troep' is, koop gewoon een goedkope 2.4ghz zit je meteen goed.
  7. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Een goedkope 2,4Ghz heb je niks aan met een Summit , dan kom je kanalen tekort......
    Je moet namelijk minimaal 4 kanalen hebben om alle functies te kunnen bedienen zoals het bedoeld was.
    Zou eerst eens kijken naar het kanaal wat er nu in zit. Er zijn namelijk kanalen zoals de 27.145 die ook door heel veel speelgoed gebruikt wordt met als gevolg ook een hoop storing.
    Het ontbrekende stuk antenne is ook niet best voor de ontvangst , die zal hierdoor ook wat achteruit gaan.
  8. westcoast
    westcoast
    25 feb 2008
    Westland
    Volgens mij is dit zelfs cruciaal, een stuk eraf betekent meteen ontvangst storing.
    Kan op ebay kijken naar van die chopshops die een 2,4ghz zender van een summit afgehaald hebben en los te koop zetten.
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Een 2.4GHz systeem hoeft per definitie niet direct alle problemen te verhelpen. En wat je beweert is dat we eigenlijk in de afgelopen 30 jaar met de 27mhz alleen maar kommer en ellende hebben gehad.
    Meestal kan 10cm bij zo'n antenne geen kwaad maar als het na het afbreken naar voren gekomen is lijkt "1 en 1 is 2". Je kunt je ook afvragen waardoor het gebeurd is en als er ook geen andere electronica een klap gehad heeft.
    Het mag duidelijk zijn als het om ongeveer 10cm gaat je daarmee de totale lengte kunt uitrekenen, meestal is dat een cm of 50
    Even google en hoppa:
    Receiver antenna length? - RCNitroTalk
    24" ofwel 60cm
  10. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Owja, summit heeft natuurlijk meer kanalen nodig :p stom had ik niet aan gedacht.
    @Roelof, ik zeg zeker niet dat 27mhz slecht is. Maar aangezien dat we anno 2012 zoveel keus hebben uit 2.4ghz zenders, vind ik gewoon dat 27mhz verourderd is.
    Laatst bewerkt: 17 mrt 2012
  11. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
