Een vraag die feitelijk niet veel met modelbouw te maken heeft, maar misschien weet iemand hier een oplossing. Ik ben een DAF31 aan het restaureren en nu is de bovenste afdekiing van het dashbord gemaakt van een vacuum getrokken PVC omhulsel wat is opgevuld met een PU-schuim. In dat schuim zit dan ook meteen een stalen plaat verwerkt waarmee het spul achter de voorruit wordt vastgezet. Heeft iemand ervaring met het gebruik van 2K PU schuim om een dunne PVC vorm mee te vullen zonder dat deze vervormt? Hoor graag reacties, Ronald Rooij
2k schuim zet in tegenstelling tot pur uit een bus geen druk op je onderdeel. Dus geeft het ook geen vervorming. Of je er een stalen plaat mee vast kunt zetten durf ik niet te zeggen.
jawel hoor, zet wel druk. Bij reageren expandeert het. Die stalen plaat zal ermee vast gezet worden, maar je zult dus een tegenmal of zo nodig hebben.
