3D camera
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door grasnicht, 4 aug 2011.
  1. grasnicht
    grasnicht Guest
    hallo ik ben vrij nieuw in het FPV en heb de onderdelen pas binnen die ik had besteld. nu alleen nog een auto om mee te oefenen.
    ik heb gekocht:
    - 3D camera :p
    - 2,4Ghz zender 500mw
    - 2,4Ghz ontvanger
    - 3D videobril EVG920
    de zender en camera heb ik op een 3s 11.1V 1800mah LIPO aangesloten.
    nu ik alles op elkaar heb aangesloten zie ik nog geen beeld maar het ruisgeluid valt wel weg als ik de zender aan zet.
    moet ik de potmeter van de zender ook bijstellen of is dat niet slim.
    of ben ik iets anders vergeten om te doen.
    details:
    - 3D camera
    Image Sensors: ¼” CMOS
    Resolution: 525 Lines
    Sensitivity: 3.0V/Lux-sec @ 5600K
    S/N Ratio: 48dB
    Lens: 3.6mm
    Voltage: 5-12V
    Current: 105mA
    Video Output: NTSC (2D mode) / Field Sequential NTSC (3D mode)
    - zender
    Frequency Band:2400MHz
    Number of Channels:
    8
    Audio Sub-carrier:6.5MHz
    Transmission Range:200-500 Meter
    Power Consumption:450mA
    Output Power:
    500mW
    Operation Voltage:
    5-5.5V
    Power Supply:
    5V/500mA
    Antenna Connector:SMA Connector
    Weight:10 g
    Dimensions:
    24 x 28 x 7 mm
    Recommended ReceiverRx-2460 or Rx-2480
    - ontvanger
    Number of Channels:8
    A/V Output:2.1mm Stereo Jack
    DC Battery:3.7V/2200mA
    Phase Logic Lock:
    Yes
    Operation VoltageDC 5V
    AC Charger:
    8V/800mA
    Weight:135 g
    Dimensions:110 x 70 x 20 mm
    Battery Charge Time:
    3.5 Hours
    - videobril
    Display size: 80", 2 m away
    Pixels: 640 x 480, RGB (922K)
    Field of view: 35 degrees diagonal
    Video input: NTSC/PAL (automatic selection)
    Sound: stereo audio
    Adjustments: volume, contrast, brightness
    Power input: 5V DC
    Power consumption: <1.1W
    Laatst bewerkt door een moderator: 4 aug 2011
  2. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Als je ruis geluid wegvalt en het beeld zwart dan werkt je zender in iedergeval maar krijgt ie waarschijnlijk geen video binnen.
    Sluit je camera eens rechtstreeks op je videobril aan. heb je dan beeld?
  3. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Heb je wat foto's of linkjes van de spullen die je hebt gekocht. 3d fpv heb je toch echt wat meer voor nodig dan alleen een camera. Ben bang dat je toch echt "zooi" hebt gekocht.
    Voor 3d fpv heb je nodig:
    2 camera's
    2 video zenders
    2 video ontvangers
    een video bril met voor elk oog een apparte av-in.
  4. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    En een zender met potmeter? :confused:
  5. grasnicht
    grasnicht Guest
    FPV
    ok ik heb de camera direct op de video bril aan gesloten.
    en ik zag beeld.
    de camera stuurt steeds om en om een beeld maar de videobril zit nog in 2D mode.
    ik zag dus met mijn linker oog de linker en rechter camera om en om knipperen.
    en met het rechter oog ook.
    op de site zeggen ze eigenlijk dat je bij deze camera de EVG920 videobril kunt gebruiken maar hoe stel ik dit af.
    er zat een afstandbediening in de doos maar weet niet voor welk apparaat het is :oops:.
    er zitten knoppen op voor 2D, 3D, contrast, helderheid, VGA, PAL.
    ik kan op alles drukken maar er gebeurd niets.
    hier heb ik alles gekocht.
    New Generation Hobbies, Your One Stop FPV Shop
    [​IMG] zoals je hier ziet is er maar 1 video connector nodig om de 2 beelden uit te zenden.
    [​IMG] dat schroefje is de potmeter.
  6. grasnicht
    grasnicht Guest
    ok de afstandbediening is van de videobril :D
  7. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Al lezende op de website zou je zeggen dat het zou moeten gaan werken.
    De ab is volgens mij voor de bril om te kunnen schakelen..
    Heb je een andere video bron ? ( fototoestel/video camera ?) Sluit deze eens aan op je zender en kijk of je dan wel beeld krijgt ?
    Je zult heen en weer moeten schakelen en kijken waar het fout gaat.
    Wat voor connecor zit er aan je zender en wat voor 1 aan je camera.
    volgens mij ( op de onscherpe foto ) zie ik 1 gele draad van je camera af komen.
    Die zou op de gele moeten van je zender...
    maar eens wat meer foto's van kabels e.d. leg het geheel logies neer zodat we kunnen proberen je te helpen..
  8. grasnicht
    grasnicht Guest
    ok de videobril net als alle anderen (neem ik aan) een jack met 4 ringen.
    die gaat direct in de ontvanger.
    dan de zenders kant.
    de camera heeft een video tulp stekker die met behulp van het meegeleverder verloopstekkertje direct op de zender kan.
    de voeding van beide (de camera en de zender)
    zitten op 1 accu
    ik zal is zoeken naar een andere video bron.
  9. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Ziet er allemaal goed uit.
    Heb je de kanaal instellingen gecontroleerd ? Staat de onvanger en zender op het zelfde kanaal ?
  10. grasnicht
    grasnicht Guest
  11. grasnicht
    grasnicht Guest
    oeps :D toch wel.
    de zender is geen 12V zender maar een 5-5.5V :nooo: opgeblazen.
    alhoewel er wel een connector aan zat die je vaak gebruikt voor een 9V batterij.
  12. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Ik zie nu pas.. "het ruis geluid valt weg" wat doet je bril als je de zender NIET aan hebt ?
    Zie je dan ook ruis?
    veranderd er iets in het beeld als je de zender aan en weer uit zet?
    Ik heb zelf van 1 video kabeltje dat ik de rode ipv de gele moet gebruiken.
    Zou nog kunnen zijn dat je video op een andere ring van je 4 polige plug zit :-(
    [edit]
    Stuk nu? geen response meer????
  13. grasnicht
    grasnicht Guest
    als de videobril aan is en de ontvanger aan en de zender uit hoor ik ruis en zie ik een zwart scherm.
    als ik de zender aan doe gaat de ruis weg maar er is geen verandering in beeld.
    toen je zij dat die jack met 4 ringen ook verkeerd kan zitten moest ik in een keer aan dat stomme kleine rot verlengsnoertje denken van 5cm.
    Die er net even tussen gezet en ik heb een wit sneeuwend beeld met heel heel heel heel vaag het beeld wat de camera ziet.
    ben bang dat de zender nu stuk is
  14. grasnicht
    grasnicht Guest
    nu net ontdekt dat in de kabel van de zender een ingebouwde voltage regelaar zit dus mag het niet aan leggen.
    is het verstandig om aan de potmeter te draaien van de zender.
    ik denk namelijk dat je daar mee het kanaal kan afstellen.
    O en eeuh Freijn dank je dit schiet goed op zo.
  15. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Daar moet je vooral NIET aan draaien, kanaal instellen doe je met de dipswitches, selecteer een identiek kanaal voor zender en ontvanger.
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  16. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    P.s. de stekker van je videobril past NIET op je ontvanger, iedere fabrikant gebruikt zijn eigen pinout. Als het goed is ziet er bij de ontvanger een verloopkabel naar tulpstekkers (audio en video apart), idem voor de videobril, daarmee sluit je e.e.a. op elkaar aan.
    Sander Sassen
  17. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Als je sneeuw ziet en een klein beetje beeld betekend dat, dat je aan beide kanten in ieder geval de video goed heb aangesloten.
    Ga nu toch eens aub "spelen" met de kanalen.. probeer eens van 1 tot 7 denk dat er toch iets fout zit daar...
  18. grasnicht
    grasnicht Guest
    Hij doet het!!!!!!!!!!!!!!
    Bedankt SanderFPV, zoals je zij de videobril kan niet direct op de ontvanger.
    ik had nog 1 kabel niet aangeraakt en dat was hem.
    o en eeuh AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! 3D is vet!!!!!!!!!!!!!!.
    door dat het uit canada komt is het een duur geintje maar zeker het sparen waard.
    nu kan ik in 3D tegen die boom aan knallen.
    nog even tussen 2 () wat is ook al weer de maximaal toegestane vermogen van een video zender zonder zend vergunning? anders koop ik een tikje lager.
    Allemaal heel erg bedankt voor jullie snelle hulp.
  19. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Weer wat geleerd wist niet dat er ook al 3d camera's waren die via 1 downlink werkte.
    2.4ghz 10mw
    5.8ghz 25mw
  20. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Weet niet waar je woont maar denk dat er veel vliegers nieuwsgierig zijn naar het beeld...
    FPV meeting???? :)
    leuk dat je hem aan de slag gekregen hebt !
