3D vliegen... WAT zijn is een goede upgrade???
Vraagje over het 3D vliegen.
Zelf heb ik een raptor 90 met standaard carbon bladen en kunstof heckrotor bladen.
Verder alu kop ed en heck is normaal.
Servo's alles digitaal.
Wat is nu een goede upgrade?
Dat wil zeggen, wat doen bijvoorbeeld andere rotorbladen of grotere of kleinere heckbladen en paddels wat hebben die voor invloed.
En het nieuwe concept V-MAX wat zijn daar allemaal de voordelen/nadelen van?
Wat is nu goed om te gaan verbeteren voor goede 3D eigenschappen?
Ik denk dat de rotorbladen wel goed zijn. Je kan eventueel ook carbontailblades (105mm) nemen, de gyro kan dan wat beter werken.
Welke paddles heb je nu? De paddles zullen de grootste invloed hebben qua stuurgedrag. Dus lichtere en grotere paddles sturen sneller en zijn beter voor 3D. Hier is keuze zat. Je kan bijvoorbeeld voor Stubz gaan (4mm paddlestang).
De VMAX is een eCCPM model, dat wil zeggen dat er drie servo's tegelijk sturen op de swashplate. Dit kan wel een voordelen hebben, maar is niet heel erg belangrijk. De Vmax is wel lichter dan de raptor90.
Ik zou dus eerst maar eens andere paddles doen en eventueel meer nitro en meer toeren gaan draaien. Begin maar eens met 1750-1800. Ik zou de Vmax niet als eerste nemen, het verschil zal niet heel groot zijn.
Heb je een governor? Welke gyro zit er op je heli?
Een governor is bij 3D vliegen wel het makkelijkst.
Succes
Nando
Nando,
Ik vlieg met de standaard paddels die erbij zitten.
Overgens heb ik (nog) geen govornor en de gyro die erop zit is een GY401 met 9253 servo (niet op de tail)
Nando toch....
Ben je Tornado vergeten jongen ;-)
Hetgene waardoor je ECHT beter gaat vliegen is veel brandstof verbranden!!!
je vliegkwaliteiten upgraden misschien? dikke vette voorraad brandstof aanschaffen en oefenen als een bezetene , je heli kan meer dan jy , toch ?
als je nog met de standaard paddels vliegt probeer dan eerst eens andere paddels, er zal een wereld voor je open gaan.
de heli word veel feller met sturen, een flip en roll gaan bv veel sneller.
aanraders en al door vele gevlogen en bewezen voor de raptor 90 zijn de 20 grams SAB paddles en de Vpaddles
volgende upgrade een andere gyro (bv een gy601 of logitech gt6100)
ook test nando de nieuwste JR gyro.
is ook iets nieuws en goed volgens hem, alleen de verkrijgbaarheid daarvan weet ik zo niet.
de daaropvolgende upgrade een govenor (toerental regelaar)
veel gebruikt zijn de futaba gv1, throttle jocky pro en revmax regelaars.
Wat een aanrader is,(en wat je ook echt merkt tijdens het vliegen):
Infinavation dampers http://www.infinavation.com/3D Dampeners.htm
Gearing 8.27 met MPII/MP5 of Hatori FS 3D en Radix 71 bladen of V-blades 69 cm bladen met eerder genoemde paddles en je bent een heel eind op de goeie weg (1850 toeren of meer op de rotorkop):wink:
Als je TT 71 bladen erop hebt zitten zou ik die omwisselen voor Radix/SAB/V's ...
Groeten,
Marcel
