Heb je er al mee gevaren?? Want als ik het zo op de foto ziet zit de shottel (1 of 2? ) in het midden van het schip. Nou vermoed ik dat de Fairplay van Hegi van orgine geen schottel sleper was, en dus niet voorzien is van een zgn skeg. Zeker met de schottel zo in de midden denk ik dat ze geen prettig vaar (stuur) gedrag heeft. Bij een zgn tractor sleper zitten de schottels veel verder in het voorschip en zit er onder het achterschip een grote skeg zodat het goed te sturen is. Zonder skeg heeft het achterschip onvoldoende "grip" in het water en zal er als het ware "overheen" vegen als het schip een bocht moet maken. (vergelijk de skeg maar met de staartrotor van een heli) Bij een ASD sleper zitten de schottels in het achterschip en dient het voorschip dus als skeg.
Voor zover ik weet bestaat Hegi al lang niet meer. De Fairplay V, die ik heb stamt uit begin jaren 70. Helaas is de romp (ABS) aan het scheuren na zoveel jaren. Is bros geworden. Heb het schip gesloopt en probeer het opnieuw op te bouwen. Helaas mis ik de tekening(en?). Iemand die me er aan kan helpen? Overigens is de Fairplay V door Hegi voorzien van een straalbuisroer. Ik heb er een 4 blads messing schroef onder zitten. Dus deze versie is een eigen initiatief van iemand en mijns inziens zeker niet beter dan de originele aandrijving. Gr. Leo
Nog even een toevoeging: de echte Fairplay V en dan bedoel ik dit model, want er zijn nog andere Fairplay's, schijnt nog in de vaart te zijn in Duitsland onder de naam 'Monsun'.
Als je de mogelijkheid nog heb zou ik de schottels naar voren plaatsen Op deze manier word het varen niets! Ik verwacht dat je eigenlijk geen bocht kunt maken. Dwars uitvaren zal wel makkelijk gaan. De schottels zitten praktisch in de midden van het schip.
Ik denk dat jij gelijk hebt Adam. Want ik heb dit model wel eens gezien. En daar stonden schottels ook veel verder naar voren. Maar staan die stonden zelf tussen (hoe dat heet weet ik niet) die bescherm dingen.
En gaat het niet lukken ik heb hier nog een originele romp liggen met originele aandrijving. gr berry.............
Noem een prijsje er moet wel het 1 en ander aan opgeknapt worden, Ik wil de boot van jou anders eventueel ook wel overnemen ik heb hier denk ik nog wel het 1 en ander staan wat intressant voor je is ik heb grote opruiming.. gr berry...........
Adam Geplaatst: Zo Juni 24, 2007 4:53 pm Onderwerp: -------------------------------------------------------------------------------- Als je de mogelijkheid nog heb zou ik de schottels naar voren plaatsen Op deze manier word het varen niets! Ik verwacht dat je eigenlijk geen bocht kunt maken. Dwars uitvaren zal wel makkelijk gaan. De schottels zitten praktisch in de midden van het schip. -------------------------------------------------------------------------------- hoi adam een vraag aan je kan je die foto op paint laten zien waar die schottels dan horen???? mvgr bart '
