450 Clone
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door jurgenb1, 12 apr 2010.
  1. jurgenb1
    jurgenb1 Guest
    Hallo
    Ik weet het je denkt waarschijnlijk,.. mm.. weer een 450 verslag, en ja dat klopt. Het is dus ook niet verplicht om hem te lezen.:D Maar aangezien dat ik bezig ben met het bouwen van een 450 clone, met onderdelen van hk. Kon ik het niet laten er toch nog even een paar fotootjes van te maken. Ook omdat het de eerste heli is die ik zelf bouw, vind ik het toch leuk om er een verslagje van te maken.
    De onderdelen heb ik trouwens van mn neef overgenomen, dus sommige dingen zaten al in elkaar.
    Elektronica
    Brushless 450 Motor
    30Ampere Turnigy plush regelaar
    Telebee Heading Hold Gyro
    4 X HXT-900 servo,s (ik heb ook nog een MKS Digitale servo, maar die is voor later)
    2 X 2200mAh 3S LiPo Accu´s
    Het frame met de sevo's, en ook al met een tyrip de draden vast gemaakt.
    Hier nog een keertje, op de voorkant zit een soort van klittenband maar het is sterker, een soort klik klittenband.
    Hier zit de motor er al in, ik wil de regelaar voor dus ik dacht dat dit wel handig was..
    Vervolg komt nog, ik moet nu weg ;)
    Laatst bewerkt door een moderator: 12 apr 2010
  2. jurgenb1
    jurgenb1 Guest
    En een vervolg..
    hier zit de anti-rotation bracket en het hoofdtandwiel er ook in.
    Nog even wat beter in beeld.
    Main gear..................................................Anti-rotation bracket
    Main shaft en de kop er in.
    De staart half in elkaar.
    Staart verder in elkaar.
    En hier nu ook de landing gear er op gedaan.. en gelijk even spieken hoe het er uit zien met kapje.
    More coming up soon
  3. jurgenb1
    jurgenb1 Guest
    Ik had nog even een vraag voor dat we verder met het verslag gaan. Hoe kun je het beste de bedrading van de gyro weg werken/borgen of hoe dat ook heet?
    En we gaan weer verder, zie hier onder het vevolg.
    Helaas ben ik er achter gekomen dat de motor toch beter anders kon zitten… dus dat dan maar even veranderd.
    Om voldoende ruimte te hebben tussen de main gear en de motor, heb ik eer papiertje tussen gedaan.
    En de staart er op.
    De staart servo gemonteerd.
    De belt zo goed als gespannen, wat een geklooi zeg.:sleepy:
    Ik heb een tyrip er tussen geschoven om ze strakker te laten zitten, ik moet ze nog wel afsnijden.
    Nu even een totaal plaatje van hoe ver ik nu ben.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 apr 2010
  4. moogle
    moogle
    9 jan 2010
    huizen
    ziet er goed uit ga hem mischien ook kopen maar is dit de V2 of niet maar hoezo zet je er een aglain tailboom op?
  5. moogle
    moogle
    9 jan 2010
    huizen
    is dat de HK allu kop en tail blade holder of die van een aglain ofzo
  6. Chanq
    Chanq
    24 nov 2008
    Ik vraag me af of die 30A regelaar genoeg zal zijn. Het zal er om spannen. Ik had ook een 30A regelaar i.c.m. de Turnigy 200W motor maar na enkele minuten vliegen schoot de regelaar in de beveiliging aangezien hij te warm werd. Vervolgens heb ik er een 60A op gezet (tikke overdreven) en daarna ging het goed.
  7. jurgenb1
    jurgenb1 Guest
    Reacties
    Ja dit is de V2, en de rede dat er een aglain tailboom op zit is simpel, mn neef had ze nog en ik vond dat er wel leuk uit zien.
    ja de kop van hk, geloof ik:p. Maar van de tail weet ik niet.
    ik vind van de kop trouwens dat er wel wat speling tussen zit, maar misschien moet er nog iets aangedraaid worden.
    Kop: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9790&Product_Name=HK-450_Main_rotor_head_assemply_upgrade._(4MM_FS)
    Hij zou het moeten doen, hij is al een keer gebruikt en dat werkte!
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 apr 2010
  8. jurgenb1
    jurgenb1 Guest
    Nog even een paar toevoegingen op het verslag.
    Ik wil voordat ik verder ga eerst een zender kopen, de DX6i. Dat hoop ik volgende week te kunnen doen.
    Ik herhaal ook nog even een keer mijn vraag:
    "Hoe kun je het beste de bedrading van de gyro weg werken/borgen of hoe dat ook heet?"
  9. moogle
    moogle
    9 jan 2010
    huizen
    Maar bij de HK450 zit toch een zwart tandwiel en zwarte tail vinnen?
  10. jurgenb1
    jurgenb1 Guest
    De main gear is stadaard wel wit, de vinnen ook. Het is maar welke je kiest.
  11. Chopstick
    Chopstick
    8 okt 2007
    Heesch
    ik heb de gyro achterop staan. Veel gebruikt plekje. De ontvanger in het frame, achteronder. De ESC voorop, net als de accu.
    De kabels van de gyro laat ik eerst een flinke lengte los hangen. Rond een dunnen schrevendraaier als een spiraal opgedraaid.
    Dit om te voorkomen dat via de kabel trillingen van het frame naar de gyro worden overgebracht.
    Best belangrijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Doe je de kabel vrij kort, strak met een tighribje vast, dan kun je op extra trillingen wachten.
  12. jurgenb1
    jurgenb1 Guest
    Oke, bedankt hier kan ik denk ik wel wat mee.
    Waar ik de gyro wilde wist ik wel, en dat is inderdaad achter.
  13. nick1979
    nick1979
    10 jun 2009
  14. leroyk
    leroyk
    21 okt 2009
    Nederland
    Ziet er goed uit :)
  15. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Wat gebeurd er eigenlijk als de esc in de beveiliging gaat?
  16. jurgenb1
    jurgenb1 Guest
    Ik heb gister eindelijk even de DX6I mer een AR-6200 gehaald!
    Nu alles nog even goed inbouwen en hij vliegt!!
