hallo ik heb een vraagje zou ik last hebben als op het vliegtuig een 5.8 zender sta en een 5.8Ghz Ground Station repeater op mijn ontvanger zet die dan op zijn beurt het beeld naar mijn fatschark bril stuurt dus 2 maal 5.8 gebruik? reden is dat ik dan niet meer vast hang aan mijn duo ontvanger met een kabel alvast bedankt
In principe kan dat als je 2 kanalen gebruikt die ver genoeg van elkaar af zitten en als je je grondstation zodanig aanpast dat de antennes elkaar zo min mogelijk "zien"; ik zou ze recht onder elkaar monteren, de ontvangstantenne zo hoog mogelijk en de zendantenne zo laag mogelijk. Misschien nog een horizontale stalen plaat ertussen o.i.d. Het zou ook kunnen helpen om de ene set met LHCP en de andere met RHCP te laten werken. Ik heb er geen ervaring mee, maar reken wel op een sterk verminderd bereik. Wat er gebeurt als je niet voldoende afstand houdt tussen de antennes van je repeater, zie je hier: [URL=" Test - FPV in the Woods (SEFF) - Let's Fly! - YouTube[/URL] Ze hebben dan wel geen repeater, maar het effect is hetzelfde. Martin
hallo Martin bedankt voor je snelle reactie ik zal er eentje bestellen ik wil nu alles in een soort kist bouwen met batterijen en alles zit dan compact en geen lange kabels meer dit zou ook zeer handig zijn voor iemand die een antenne tracker heeft geen kabels meer rond het statief hier nog een foto van mijn duo ontvanger https://picasaweb.google.com/101047475169454708601/FpvBixler2#slideshow/5892251307628118434 https://picasaweb.google.com/101047475169454708601/FpvBixler2#slideshow/5892250282819095714
Swordfish, ik zou wel goed je bereik in de gaten houden. Een zender en ontvanger in elkaars buurt op dezelfde band is altijd tricky. Misschien is het handig om een repeater-zender met weinig vermogen te nemen of af te knijpen met een x dB demper. Die eerste 2 albums kan ik niet openen trouwens. Martin
