5 turns, en de drie fases in delta/driehoek/Δ verschakeld. Ze kunnen ook in ster/Y verschakeld worden/zijn. Turns is eigenlijk niet zo belangrijk, het gaat om Kv. Aantal turns is één van de vele factoren die Kv bepalen, hoe meer turns, hoe lager Kv. Idem sterkere magneten. Ook opgegeven aantal cellen/spanning is niet belangrijk. Motoren gaan kapot door te hoge stroom, Imax is belangrijk. Maximum toerental ook (en daarmee komt spanning toch weer om de hoek want rpm_onbelast = spanning × Kv).
Voor de liefhebbers, een 5turns motor (inwendig)in Δ geschakeld heeft zelfde Kv als een (5/√3)turns Y motor. Algemeen: N turns Y verschakeld geeft zelfde Kv als N × √3 turns in Δ verschakeld.
Een motor met 9 spoelen, verdeeld over 3 fase aansluitingen
Ster- en driehoek- schakeling met drie spoelen, één per fase.
