Beste allen,
Excuses dat ik hier zo maar kom binnenvallen maar er zit haast bij aangezien ik vanavond aan de slag moet.
Gister heb ik voor het eerst in mijn leven gesoldeerd: 3x 5mm IR LEDs met draad in serie (incl. weerstandje) aangesloten op een USB connector om via een USB adapter van stroom te voorzien. Dit was een proef en vanavond ga ik de werkelijke versie maken die ergens op gemonteerd wordt.
In eerste instantie brandde de middelste LED niet want hier raakten de poten mekaar en had ik de tape doorgebrand met soldeer. Dit heb ik gefixt en nu branden ze alle 3. Probleem is dat ze veel te zacht branden (weerstand berekening klopt). Ik heb het sterke vermoeden dat dit door mijn baggere soldeerwerk komt. Is dit overigens mogelijk, kan slecht soldeerwerk voor 'een beetje' resultaat zorgen of is het altijd een kwestie van volledig werken of totaal niet?
Ik ben als volgt te werk gegaan:
Kabeltjes 2cm gestript.
Nu lees ik op internet dat dit allemaal fout is. Zo meen ik te begrijpen dat ik de boutpunt moeten tinnen door er tin op te smelten en het overschot er af te schudden. Ook lees ik dat je eerst de voorwerpen zelf moet verwarmen alvorens de tin er bij te halen, maar wat is wijsheid..
Zo te zien is mijn kennis van solderen waardeloos. Ik hoop van harte dat iemand mij hier in leken termen kan uitleggen hoe ik dit aanpak.
Ik gebruik een rolletje tin van een bouwmarkt, geen idee van de samenstelling van de legering, ga maar niet van bijzonderheden uit. De soldeerbout is eveneens een standaard ogend ding van zo'n 15 jaar oud. Ik ga vooraf proberen een klemconstructie van houten wasknijpers te maken, die soldeer ik tenminste niet per ongeluk vast.
Hulp en uitleg is meer dan welkom!
PS: Ik zie allerlei Youtube filmpjes maar die gaan allemaal over solderen van voorwerpen op printplaten. Dit lijkt totaal anders te gaan dan draad aan LEDs solderen.
Bedankt,
- Aders getwist tussen 2 vingers.
- Aderbundel van 2cm als een kurkentrekker om de poten van de LEDs/weerstand gevlochten.
- Vanwege het piepkleine en uit gebrek aan houders/klemmen liet ik een dikke druppel gesmolten tin op een houten bord vallen. Vervolgens liet ik deze opnieuw smelten en sleepte ik dit met de bout richting de LED om het op het vlechtwerk te smeren. Het viel mij meteen op dat bij de eerste keer smelten de tin een op water lijkende vloeistof achterlaat die naderhand zwart uitslaat op het hout. Bij de tweede keer smelten was dit niet zo. Tevens is de tin bij de tweede keer smelten stukke stugger en duurt het langer eer ie smelt. De afgekloelde prop tin op de verbinding ziet er dof en mat grijs uit.
- Moet ik de boutpunt preventief tinnen en opnieuw als er geen zichtbare tin meer op zit?
- Moet ik de LED poot en kabeluiteinde eerst apart van tin voor zien en dit laten afkoelen?
- Moet ik alvorens ik ergens soldeer op wil aanbrengen, eerst het voorwerp zelf verwarmen?
- Moet de tin met de bout in aanraking komen of juist alleen met het voorwerp door de bout aan de andere zijde te houden en alleen het voorwerp op te warmen, niet de tin zelf?
- Is het slim om de aderbundel zo om de poot te vlechten, of moet ik de punt van de poot en de punt van de bundel eerst tinnen en vervolgens aan elkaar smelten?
Bedankt,
