Goedemorgen allemaal, Ik heb een kleine ventilator (25x25x10mm) welke werkt op 2x AAA (1,5v per batterij). Nu wil ik deze batterijen vervangen voor een USB-kabel met een Powerbank (5v Output). Nu krijg ik dat wel voor elkaar, maar gaat de ventilator naar standje opstijgen. Ik wil graag weten of ik dit kan elimineren door er een weerstandje tussen te zetten of een regulator o.i.d. die 5v omzet naar 3v. Iemand hier ervaring mee? Linkjes naar oplossingen zouden top zijn!
Dat kan met een 7803 spannings regulator. Zie https://www.google.com/search?q=780...rome-mobile&ie=UTF-8&chrome_dse_attribution=1
Dank voor je snelle reactie! Enig idee hoe deze te bevestigen? Ene kant: Ventilator -> draad rood en zwart Andere kant: draad rood en zwart -> USB-A Zat zelf aan onderstaand te denken: https://www.otronic.nl/nl/33v-volta...81QszkeCDQsfOWatuYFGqsd-x8JT6YwAaAvBzEALw_wcB
0p de print staat hoe deze aan te sluiten. VIN is de ingangsspanning. In dit geval de 5 volt van de USB aansluiting. Let op dat je de plus en de min goed aansluit. VOUT is de 3 volt uitgang. Daar wordt de ventilator op aangesloten. De maximale stroom is 800 mA.
Je gaat de spanning zetten op een ventilator, ergo de spanning is niet kritisch. Een 1A diode 1N4004 heeft in doorlaat een spanningsval van ca. 0,7V. Bij 2 diodes, 5 - 2x0,7 = 3,6 V. Bij 3 diodes, 5 - 3x0,7 = 2,9 V. Kosten per diode ca. €0,10 Succes met je project. Henk.
Op de ventilator kan je ook het stroomverbruik aflezen of ander het vermogen dat samen met de spanning tot een stroom te berekenen is. Van daar kan je net als een LED een serieweerstand berekenen. moet 2v omlaag dus: 2v / stroom = weerstand
