Hallo vrienden, Mijn devo F4 zender met fpv scherm is defect. Ik heb het schermpje er uit gesloopt en werkt gelukkig nog wel! Er zit een geel draadje aan en op de print plaat staat A/V 2. Maar hoe kan ik dit gele koperdraadje gebruiken voor een a/v aansluiting?... ik gebruik de RC305. Hebben jullie een idee?
Volgens mij zou het gewoon moeten kunnen. Probeer het zou ik zeggen, dan zie je vanzelf wat er gebeurt
[URL="[/URL] Hierbij nog even een videotje met mijn half gebakken engels. Wat ik gedaan heb is de gele draad av van het beeldscherm. aan een van de twee draadjes dat uit de av kabel komt apart geprobeerd maar niet samen... Ik snap m nog niet helemaal.. Moet er nog een zwartedraad gesoldeerd worden aan het beeldscherm onder de gele av draad is ook nog een GND maar zit nog geen draad aan.
Aangezien je via een losse voeding draait op je scherm zal je die Ground wel nodig hebben. Anders zoekt hij hem vaak wel via een andere weg. Gele uit de coax op de gele V2 En buiten mantel op Ground Zet je schermpje dan ook op AV2 anders schiet je er nog niets mee op.
