aerofly professional versus Spektrum DX6i
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door trebor siuhyn, 29 aug 2008.
  1. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
    Ik heb aerofly professional en tot dus ver gebruikte ik mijn FC28 ervoor maar nu ben ik over gestapt op de spektrum DX6i en de 7 alleen nu functioneerd aerofly niet want die ziet de zender niet als ik de stekker erin stop gaat de zender wel aan. Weet iemand of die zender compatibel is met aerofly of wat de oplossing is
  2. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi Rob,
    ik heb geen Dx-6 of Dx-7 :( maar dit moet gewoon kunnen werken, ik heb een Graupner MX12 maar dat schijnt dezelfde interface te zijn. Ik vlieg met Aerofly Pro Deluxe & Realflight G3.5 en dat werkt prima :).
    Als je even zoekt op AFPD of MX12 kom je een flink aantal topics tegen, wellicht dat je daar wat meer info vind als het niet mocht lukken.
    Je moet wel een nieuwe geheugenplaats aanmaken ...
    Grtz,
    Menno
  3. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
    Ik weet niet of er verschil zit tussen de pro versie en deluxe maar ik heb de pro.
    Ik zal eens even gaan kijken op het forum e.d. onder de mx.
    Ik heb het forum en het forum van ipas afgezocht echter nog geen oplossing gevonden.
    moet windows trouwens de zender wel zien onder spelbesturing.
    als ik een koptelefoon op de trainer bus aansluit krijg ik wel signaal.
    Laatst bewerkt: 29 aug 2008
  4. Charlie..
    Charlie..
    2 aug 2004
    Diest
    Moet lukken hoor. Ik heb de Spektrum DX7 geprobeerd met de AFPD en dat werkte. Ik heb wel gemerkt dat als ik het stekkertje er iets te ver instak, het signaal niet doorkwam; dus misschien eens proberen met het stekkertje iets verder of minder ver in de zender te schuiven tot hij het juiste contact vind.
  5. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
    charlie klopt ik ben er na lang zoeken ben ik er achter gekomen het zelfde als ik de stekker er iets uittrok deed hij het wel. Oplossing robbe stekker eraf gesoldeerd en een mono plug eraan en dat werkt super.
    dus forum genoten bedankt voor uw inbreng
  6. mattiejplane
    mattiejplane
    22 aug 2006
    Amsterdam
    rob, welke stekkers gebruik je hier precies voor, ik heb ook een dx6i en ben wel benieuwd, stop je een minijack in je zender naar minijack computer?
  7. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
    een 3,5 mm mono jackplug en die heb in de plaats van een robbe ronde stekker gesoldeerd.
    Werkt super en scheelt dertien euro het stekkertje zelf was 50 euro cent. Ikarus heeft een stekker die voor de mx 12 en de futaba zenders winkelprijs 13,90.
  8. sjaakslinger
    sjaakslinger
    5 aug 2008
    Amersfoort
    Laatst bewerkt: 30 sep 2008
  9. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
    ik denk het wel het werkt bij zowel mijn 6 en 7
  10. sjaakslinger
    sjaakslinger
    5 aug 2008
    Amersfoort
    Ben benieuwd. Hopelijk heb ik het kabeltje morgen binnen.... Ik las wel op een duits RC forum dat Spektrum zegt dat de DX5e een iets anders systeem heeft. We zullen het zien....
    gr.
    Dennis
  11. dislext
    dislext Guest
    Produktname:USB Simulator-Interface MX-12/16/22 usw.Produkt:Natterer Modellbau - USB Simulator-Interface MX-12/16/22 usw. 152242Nachricht:can i use it as wel fore a spectrum dx5e. ans than whit free soft where from mpx fore a easy star
    yes it´ll work with DX5e. Also you can use the MPX software with EasyStar.
    Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,Markus NattererDas wat ze mij zijden ik hoop morgen te lezen dat t dus wel werkt want verwacht mijn zender dx 5emorgen hou me ajb ff op de hoogte ?bvd
  12. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    Heb voor mijn DX6i ook een monojack naar USB besteld, hopen dat het werkt!
  13. sjaakslinger
    sjaakslinger
    5 aug 2008
    Amersfoort
  14. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    Ik hoorde dat als je een DX6i aan een simulator hangt, dat je dan een nieuw *profiel* in de zender moet aanmaken?
    Of kan ik gewoon met mijn huidige ding aanprikken en simmen.
  15. sjaakslinger
    sjaakslinger
    5 aug 2008
    Amersfoort
    Bij mij werkt het als volgt:
    -Eerst je zender aansluiten, power knop blijft uit, zender gaat vanzelf aan aan je 'm via USB aan de computer hebt aangesloten
    - Sim starten
    - Bij AeroFly: selecteer onder 'Calibrate' de 'Analog Joystick' en dan 'Calibrate'. Dit wijst zichzelf vervolgens.
    - ga nu naar 'Controls', selecteer gewenste 'Aircraft' achter Analog Joystick'. Bij Properties kan je nu checken of het programme reageert op de stick uitslagen op je zender.
    Ik heb vervolgens een kistje geselecteerd, in een scenery geladen, ingezoomd en gekeken of de stuurvlakken korrekt uitsloegen. Ik moest volgens mij voor Rudder en Aileron nog wel 'reverse' aanvinken in het 'Controls' menu.
    Succes.
  16. Christian
    Christian
    8 dec 2007
    Bovensmilde
    Oke weet precies wat je bedoelt ;)
    Bedankt
  17. pip
    pip
    5 okt 2005
    Den Haag
    ik heb ook een probleem, aerofly ziet mijn zender niet.(dx6i)
    ik heb al geprobeerd om het stekkertje er iets uit te trekken maar ik merk er niks van...
    welke stekkertjes werken nu allemaal voor de DX6i?
    alvast bedankt!
    philip
  18. sjaakslinger
    sjaakslinger
    5 aug 2008
    Amersfoort
    Voor mijn DX5e een mono minijack naar USB. Zie 1 van mijn vorige posts. Heb 'm bij RC Discount besteld (is wel in Duitsland). Volgens mij zit er al iets in die kabel, of op het printplaatje waar de USB stekker aan zit, want als ik enkel de kabel al in m'n laptop steek, herkent 'ie al iets. Dus zonder dat de zender er op dat moment aan hangt...
    Ik ga ervan uit dat mijn kabel ook voor de DX6i moet werken...
  19. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Kan je ook een kabel van mediamarkt gebruiken of zo iets ?
    gewoon usb naar mono-jack ?
    en maakt het dan uit wat voor usb ik gebruik 1.1 of 2.0 ?
  20. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    ik verwacht dat je die kabel niet gaat vinden bij de MediaMarkt...
    hier en daar zijn ze te koop. Ik heb er pas 2 besteld voor 7,5 dollar per stuk inclusief verzenden. De link naar die webshop is pas ergens geplaatst hier. Ik heb ze echter nog niet binnen, dus kan er verder nog niets over zeggen.
