Aeronca C3 30 inch
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Taylorcraft, 16 apr 2023.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Geïnspireerd door Vincent Merlijn heb ik een bouwdoosje van Dumas aangeschaft en een CO2 motortje van Old Engine Model besteld.
    Twee dingetjes van de kit staan mij niet aan.
    De wielen en het motorkap.
    Op voorhand al ballonbandjes van balsa gemaakt.
    Tijdens de bouw pas ik het motorkapje aan.
    P_20230416_142305.jpg P_20230416_142429.jpg P_20230416_142434.jpg G160T_01.jpg G160T_03.jpg
    ramses en max z vinden dit leuk.
  2. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Eén van mijn all time favorites. Wat is er mis met de motorkap? In het echt was het trouwens geen kap, maar een integraal deel van de motor.
    Als je documentatie nodig hebt, ik heb een boek met o.a. schaaltekeningen (Paul Matt), en kan eventueel e.e.a. scannen.
    Max.
  3. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    De wielen zitten aan een soort korte stomp-assen, met de rubber schokdemping binnen in de romp:
  4. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dag Max,
    Bedankt voor het aanbod.
    De tekening die je hebt bijgevoegd is vooralsnog voor mij voldoende, maar zoals het zovaak gaat kom je tijdens de bouw met vragen.
    Dan, tijdens de bouw, wil ik graag gebruik maken van jouw kennis over dit model.
    Mooi om te zien dat mijn bandjes in de buurt komen van de werkelijk gebruikte.
    Groet André
    De orginele Goodyear balloon tires.
  5. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Gisteren het motortje per post ontvangen.
    Gelijk even een testrun gemaakt.
    Wat loopt dit motortje soepel:)
    Sorry voor de lange looptijd
    ramses, Bruno van Hoek, janhein en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Super gaaf! Nu inspireer jij mij weer om aan de slag te gaan, ik ga voor de baby versie;)
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Loopt ook nog best lang op zo'n tankje
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  8. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    Daar was ik ook verbaasd over, had wel gehoord van modellen met co2 en rc, zelfs met ''gas'' functie. Zelfs de kleine uitvoering van deze motor loopt bij mij ruim 2 minuten. Begin dat idee van co2 en rc ietwat te begrijpen nu;)
  9. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Vandaag de eerste stappen gezet voor de bouw van de C30.
    Geweldig mooi kitje om mee te werken.
    P_20230611_173420.jpg P_20230611_173335.jpg P_20230611_173342.jpg P_20230611_173326.jpg
    Laatst bewerkt: 11 jun 2023
    ramses vindt dit leuk.
  10. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik heb balloon tires op schaal grootte van balsa gemaakt.
    Tien er wel erg klein uit.
    Ter vergelijking Trexler wielen gemonteerd om te zien wat nu qua uitstraling het beste zou passen.
    Diameter Trexler bandjes is even groot als de plastic bandjes die bij de bouwdoos zijn meegeleverd.
    Vind deze eigenlijk te groot.
    Trexler bandjes:
    Balsa bandjes:
    Orgineel toestel:
    Laatst bewerkt: 13 jun 2023
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De Trexler bandjes, besteld in Engeland, zijn geleverd.
    Uitstekende kwaliteit, en veel beter dan die ik in Nederland heb gekocht (een maatje groter).
    Deze passen perfect bij de maat van dit model.
    ramses, janhein, crins en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Deze week de draad maar weer opgepakt.
    Bouwkit is van een extreem hoge kwaliteit in pas nauwkeurigheid.
    Bedoeling is om deze in te zetten tijdens het weekend in Nijmegen in november a.s. P_20230902_110229.jpg P_20230902_110223.jpg P_20230902_110211.jpg P_20230902_110159.jpg
    Laatst bewerkt: 2 sep 2023
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Foto's vertellen meer dan ik zou kunnen schrijven.
    Heerlijke combinatie. P_20230907_140234.jpg P_20230907_140252.jpg P_20230907_140244.jpg P_20230907_135959.jpg
    lecraM, max z en ramses vinden dit leuk.
  14. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Gewicht zo ver??
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Nu 53 gram.
    Verwacht uiteindelijk bij de 70gram uit te komen (liefst nog daaronder)
    Vleugelbelasting zal zo rond de 10-11gram/dm2 komen te liggen.
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Even een vraag over de vlakke bocht die vrije vlucht modellen vliegen in de hal.
    Ik wil het ook met dit model zien te bereiken.
    Dit model heeft standaard geen tipverdraaiing, maar denk zelf dit met de rechter vleugel wel in te zetten ( voor links draaiende bochten)
    en met het richtingsroer het geheel compenseren om uiteraard links om rondjes te kunnen vliegen.
    Is dit een juiste gedachten gang?
    Zo ja, hoeveel graden verdraaiing moet ik dan toepassen?
    Probeer het geheel voor de IIFI dan gereed te hebben.
    Dit weekend wil ik het toestelletje gereed hebben om te bewerken met spanlak en dan alles ruim een week ingespannen en wel te laten drogen. P_20231005_123753.jpg
  17. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Papier, van de bouwdoos werkt verrassend makkelijk.
    Ben benieuwd hoe strak het zal zijn na vernevellen met water. P_20231005_185042.jpg P_20231005_185038.jpg
    ramses en jef vinden dit leuk.
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Gaat nog steeds volgens plan.
    Vleugel geheel bespannen en alleen nog maar strak getrokken met water spray.
  19. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Je hebt de indoor UK free flight groep op Facebook. Als je daar je verdraaiing vraag stelt heb je snel antwoord van de echte experts...
  20. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Natuurlijk ben ik geen Britse expert, maar ik was al van plan om bij mijn Dauntless de binnenste (linker) vleugel geheel vlak te houden, en op de buitenste vleugel pakweg 1 tot 1,5 mm negatieve tipverdraaiing toe te passen. Dit alles in combinatie met een verstelbaar richtingsroer. Precies zoals je zegt.
