Kan iemand mij een tip geven om een polystyreen (piepschuim) model af te werken? Het PS is zacht en makkelijk beschadigd. Wat is een makkelijke en vooral lichte manier om vb. de vleugels af te werken? Balsa indekking vindt ik te zwaar. Kan Oracover? Ik zou graag het toestel in camouflagekleuren zetten (C130). Kan men folie schilderen? Met welke verf? Zijn er andere oplossingen zoals het PS direct schilderen met acrylverf? Thanx. Wimpie
Heb je het hier over een herky van IMA? Zo ja, probeer er geen onverwoestbaar toestel van te maken, want je verliest de goede vliegeigenschappen. Folien? begin er niet aan. de vleugels bv zullen krom trekken, en de folie gaat rimpelen bij een hardhandige stoot. Hou het zo licht mogelijk. Gewoon schilderen of airbrushen met waterverdunbare acryl verf. Talens heeft een hele serie kleuren in potjes van 50ml. De naam is Talens Decorfin Wood/Stone. Komt er een kras of deuk in het PS, bijwerken met bv modelmagic. dat hecht prima en is erg licht. Succes er mee!
Als scharnier voor de roeren zou je in principe solartex kunnen gebruiken, maar transparant (scharnier) tape voldoet beter. Na het schilderen en drogen de plaats waar de tape moet komen licht schuren en goed stofvrij maken. Tape aanbrengen, ongeveer 1mm afstand houden tussen roer en vleugel. Met de tip van een strijkijzer, die 90 à 100°C warm is, de tape kort na-strijken. De hechting wordt hierdoor veel beter. Eventueel aan de onderzijde op twee à drie plaatsen ook een stukje tape aanbrengen. Losse scharniertjes hebben relatief weinig houvast in het PS, en het is meer werk. Hoogte roer servo moet bereikbaar blijven. De meesten plakken hem tegen de zijwand ergens in het gat waar de hoofdvleugel overheen gaat. Of op de bodem, een stukje achter de accu.
Modelmagic is bij vrijwel iedere modelbouwwinkel te koop. Zo niet, postorder te bestellen bij Hobby-In.. Ze hebben iig Model Mate van Carl Goldberg. Vergelijkbaar plamuur.
Bedankt Jorrit voor je antwoord. Nog een aanvulling: Modelmagic is duurder dan water-based plamuur uit de bouwmarkt, maar het grote voordeel is de gemakkelijke schuurbaarheid. Deze eigenschap is zeker op PS modellen duidelijk een voordeel! Ook is het vele jaren houdbaar. Als het in het potje hard en dik wordt, kun je het heel simpel met een beetje water weer goed krijgen.
Wat ook weleens gedaan wordt als er een deuk in piepschuim zit: Een nieuw stukje piepschuim in het gat plakken en dat afschuren totdat het weer gelijk loopt met de rest van je vleugel...vleugel toch :?: Wel lijmen met iets van Epoxy, en NIET met CA...
