airspeed telemetrie
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door koenvlieg, 21 mei 2015.
  1. koenvlieg
    koenvlieg
    15 aug 2008
    Ik zou mijn jet willen uitrusten met telemetrie, vooral om de stall speed in het oog te kunnen houden.
    Heeft er iemand ervaring met zulke systemen zoals jeti, spectrum enz...
    Heb wel een futaba fx30, zal dus een afzonderlijke module moeten worden. Voorts een systeem met spraak en mogelijkheid tot uitschakelen vanop de grond.
    grtjs
    Koen
  2. cliff
    cliff
    22 jul 2005
    Gangelt
    Hallo Koen,
    Je zou een Jeti systeem kunnen overwegen.
    Je neemt dan de JETI MSpeed airsensor.
    Dit is een IAS (Indicated Air Speed) systeem
    http://www.jetimodel.com/en/katalog/Duplex-2-4-EX/Measure-Sensors-EX/@produkt/MSPEED-450-EX/
    met een RSAT2
    http://www.jetimodel.com/en/katalog/Duplex-2-4-EX/@produkt/Duplex-Rsat-2-EX/
    stuur je de data naar een JetiVBox profi.
    http://www.jetimodel.com/en/katalog/Accessories/JETIBOX/@produkt/JETIBOX-profi/
    Die klik je achterop de FX30 en je bent klaar.
    Het hele JETI systeem werkt dan dus onafhankelijk van jouw Futaba systeem.
    Stuur me maar een mailtje als je meer info of een $ nodig hebt ;)
    Groetjes,
    Cliff
  3. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    België/Nieuwkerken Waas
    Ik heb ook een Jeti MSpeed zitten maar deze werkt toch niet zo goed. Spijtig genoeg geeft deze teveel aan. Ik moet hem terug opsturen naar Jeti voor kalibratie. Had deze getest op het werk met een testbank voor de Airspeed Indicators van de echte jets en gaf steeds verkeerd aan. Hopelijk vinden ze er bij Jeti iets aan.
  4. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Klinkt interessant, mag ik vragen wat voor een testbank je gebruikt voor het testen van airspeed. Ik ben nl. zelf bezig met het ontwikkelen van een total energy vario die dus ook airspeed kan meten.
  5. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    Welk type of merk weet ik niet, het was bij de mensen die de instrumenten van onze vliegtuigen van op onze eenheid controleren en testen.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat probleem had ik een paar jaar geleden op mijn F-15 ook al.
    De Jeti gaf meer aan dan dat er werkelijk gevlogen werd.
    Ik heb het toen op de auto getest en een tabel gemaakt. Niet heel nauwkeurig maar een verschil vsn 10 tot 20km/uur is zo wel meetbaar.
    Ik gebruikte het ook alleen maar voor de snelheid tijdens de landing, toen ik eenmaal wist wat de juiste was had ik daar de alarmen op ingesteld.
    Dat werkte prima.
  7. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    Bij mij zit de sensor er bijna 100 km/h naast.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Da's wel heel veel...
  9. johnvm
    johnvm
    23 mrt 2013
    Das maar goed dat onze vrinden van de klpd die sensor niet gebruiken:)
  10. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    Morgen wordt hij terug gestuurd naar Jeti, ben eens benieuwd wa ze daar gaan zeggen.
  11. koenvlieg
    koenvlieg
    15 aug 2008
    Geeft die Jeti dan enkel alarmen of kun je die ook de snelheid laten weergeven ( audio ) tijdens de vlucht ? Met of zonder flaps geeft wel een verschil in stall speed.
  12. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    Je kan een snelheid instellen zowel onder als ovespeed. Ook is er een functie waarmee je de staalspeed kunt instellen en aan de hand van bieptonen geeft hij aan of je er boven of onder zit. Ff de handleiding nazien daar staat den uitleg in.
